consumo Anomalo olio ... forse risolto
mastamedeo
salve a tutti, qualche tempo fa ho postato sul forum un problema di un consumo anomalo di olio, circa 0.5 l ogni 5000km. recandomi anche in conc. per risolverlo, ma niente per loro questo consumo è normale. In autunno ho cambiato i pneumatici e parlando con il gommista di varie problematiche ho accennato del consumo olio. Il gommista mi ha suggerito di cambiare olio al tagliando successivo, consigliandomi un olio Motul ( non conoscevo questa marca) 8100 5w30 x clean FE ACEA C2/C3 dov'è riportata la specifica psa b71 2290, il quale ha valore HTHS maggiore rispetto al total ineo ecs5w30. Per varie necessita ho percorso circa 7000 fino ad oggi e non ho effettuato nessun rabbocco, livello olio sceso solo di qualche millimetro il che è normale, forse problema risolto.....
- Dallas1984
Re: consumo Anomalo olio ... forse risolto
Metti il sintoflon e lascia perdere il motul. Ciao.
Ciaomastamedeo ha scritto:salve a tutti, qualche tempo fa ho postato sul forum un problema di un consumo anomalo di olio, circa 0.5 l ogni 5000km. recandomi anche in conc. per risolverlo, ma niente per loro questo consumo è normale. In autunno ho cambiato i pneumatici e parlando con il gommista di varie problematiche ho accennato del consumo olio. Il gommista mi ha suggerito di cambiare olio al tagliando successivo, consigliandomi un olio Motul ( non conoscevo questa marca) 8100 5w30 x clean FE ACEA C2/C3 dov'è riportata la specifica psa b71 2290, il quale ha valore HTHS maggiore rispetto al total ineo ecs5w30. Per varie necessita ho percorso circa 7000 fino ad oggi e non ho effettuato nessun rabbocco, livello olio sceso solo di qualche millimetro il che è normale, forse problema risolto.....
Vero quel consumo è da ritenersi del tutto normale. Vero anche che potrebbe variare da motore a motore in funzione delle condizioni di impiego, carichi di lavoro ecc. Ecc.
100 grammi ogni 1000 km
A memoria e spero non sbagliarmi il consumo massimo ammesso é di un consumo di 1 kg. ogni 1000
Re:
Quell'olio è considerato eccellente al punto da soddisfare le specifiche delle case anche le più severe.Dallas1984 ha scritto:Anche io ho optato per il mobil1 che ha specifiche PSA
Se trattasi di motore Vti (serie Prince), "normale" per la PSA e su quel tipo di motore, e' 0,5 lt/1000km.Gian ha scritto:....A memoria e spero non sbagliarmi il consumo massimo ammesso é di un consumo di 1 kg. ogni 1000
Questo a detta del concessionario , dopo problema analogo (veicolo di collega e convertito a GPL) e su richiesta di visita ispettiva (mai avvenuta, proprio perche' rientrava, seppur di poco, nei limiti suddetti)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
