Difetto ammortizzatori
Re: Difetto ammortizzatori
Buongiorno purtroppo mi aggiungo pure io con la 208 Active GPL del 2017 con 76000 km da cambiare tutti e quattro gli ammortizzatori. Quelli posteriori erano indecenti adire del meccanico.Logicamente aveva estensione della garanzia ma per questi materiali essendo di consumo non sono coperti
Davvero complimenti per il lavoro. Credo che anche nel mio caso il problema sia risolvibile allo stesso modo. Grazie per la dritta.mach14 ha scritto: ↑28/04/2018, 0:00Dopo 2 settimane dalla sostituzione del tampone dell'ammortizzatore e relativo cuscinetto il rumore sembra finalmente sparito. Anche il tipico "tamburellamento" che si avvertiva da molto più tempo sembra essersi attenuato, ma forse quella è solo una mia impressione..
Comunque ecco in che stato erano tampone e cuscinetto dopo neanche 3 anni:
Due cose che ho notato:
- il piattello superiore che si vede aprendo il cofano ora è molto più attaccato alla carrozzeria, mentre il vecchio restando più distante "ballava" sulle buche a causa del cedimento del supporto immagino, forse questo causava il rumore.
- la parte sinistra presenta molta meno ruggine di quella destra, e infatti la vaschetta sotto la griglia dell'apertura del filtro abitacolo scarica proprio sopra il dado di fissaggio, causando un ristagno d'acqua ogni volta che si lava l'auto ad esempio, cosa che sull'altro lato non succede. Per questo ho coperto il tutto con una cupola di gomma; magari non è stata l'acqua a causare il problema, ma la ruggine sì.
Appena avrò voglia sostituirò anche quello sinistro, giusto per una questione di simmetria, anche se è un lavoraccio
				Trifi125
208 1.6 HDi 120cv del 2016 a 65000 km sostituzione degli ammortizzatori anteriori. Stelo sx piegato. E buche non ne ho prese. 550€ fra tutta la zuppa. Sono stati sostituiti con altri diversi a detta dell'officina
208 del dicembre 2015, 37 mila km e anche io mi ritrovo a dover sostituire gli ammortizzatori anteriori, quante bestemmie.
Quindi vi chiedo, mi consigliereste una marca decente di ammortizzatori? Non vorrei ritrovarmi a cambiarli fra poco più di 30 mila km nuovamente
Sach purchè siano a gas
vengono montati in primo equipaggiamento su alcune BMW
Io li ho montati sulla mia che leggi in firma e vanno decisamente meglio degli originali.
Della stessa azienda nel caso ne avessi bisogno, considera anche le frizioni poichè sono ottime.
molto meglio di Valeo e altre.
Anche queste vengono montate sempre in primo equipaggiamento da quella nota casa.
E dopo una certa assenza, eccomi entrato nel club degli ammortizzatori difettosi, da febbraio inizio a sentire un rumore strano, nel periodo estivo è diventato davvero fastidioso, pensavo a qualche plastica che col caldo cigolava. Oggi finalmente ho avuto il tempo di portarla presso un''officina autorizzata. il tempo di salire in macchina e percorrere 50 metri mi ha subito detto "ho capito di cosa si tratta". Oggi ha accennato solo ai cuscinetti, ma domani avrò il responso definitivo, la cosa triste è che ha meno di 2 anni e solo 19.800Km. Quando in macchino ho ribadito che ha meno di 2 anni e che quindi ancora in garanzia, si è lasciato scappare che se i tagliandi vengo effettuati in officine Peugeot, alcune parti sono coperte per 5 anni....
All'atto dell'acquisto, il concessionario mi ha proposto una garanzia aggiuntiva e, se ricordo bene, ha affermato che avrei potuto attivarla in qualunque momento prima della scadenza dei 2 anni, quasi quasi entro dicembre la attivo, non mi sembra così affidabile come auto
Marilù : 208 5p. PureTech 82 Active Grigio Hurricane, fendinebbia, volante in pelle nero e inserto cromato, Cerchi in lega 16" Titane grigio Hephais, pedane battitacco con logo "208", gommini protezione portiera, aggiunta plafoniera nel cassetto portaoggetti con lampada led, luce cortesia a led, strisce led in zona piedi ant & post...
work in progress
Il mio motto : In moto e a letto viaggia protetto
						work in progress
Auto ritirata, fortunatamente ? gli ammortizzatori sono sani ( una grattata è d'obbligo)
Parti sostituite
dado autobloccante
vite di fissaggio
dado esagonale
supporto ammortizzatore
dado con rondella imperd
Ovviamente il tutto in garanzia e a costo zero.
Trovo doveroso un ringraziamento per la disponibilità, cortesia e professionalità dell'accettatore e dei ragazzi che lavorano presso l'officina "La Porticina" di Milano
									Parti sostituite
dado autobloccante
vite di fissaggio
dado esagonale
work in progress
						work in progress
Buonasera io ho una gtline con 23mila km ultimamente sentivo sul lato sinistro ad ogni avvallamento o buca della strada, un rumore metallico tipo qualcosa che sbatte .adesso il rumore e più evidente pensate che sia l ammortizzatore andato premetto che la auto è del 2016 e fra un po' faccio il 4 tagliando sempre in Peugeot. Una cosa vorrei chiedere se fosse l'ammortizzatore e visto che qua sul forum si parla dei difetti riconosciuti dalla casa madre sia del 208 che del 2008 per i problemi degli ammortizzatori , c'è la possibilità che mi vengano incontro per la sostituzione visto anche il basso chilometraggio della macchina ? Premetto che a casa ho una 206 con 160 Milà km e gli ammortizzatori li ho cambiato a 100 Milà non perché erano rumorosi ma perché scarichi .
				...stefano...
apro un post vecchio come il cucu' , ma questo difetto agli ammortizzatori si presenta anche sui nuovi modelli . a me incrociando le dita dovrebbe arrivare una splendida 208 gt line febbraio 2020 avranno risolto il problema in Peugeot ?
				lanzilliantonio2004
buona sera ultimamente sto guidando l'auto di mio padre una 208 1.2 82 cv dicembre 2015.
auto acquistata nuova, attualmente ha 49000 km.
Noto che gli ammortizzatori anteriori sono scarichi.
Volendoli sostituire è fattibile montare quelli con diametro 51 cm anzichè 47 cm
montando i 51 cm debbo cambiare anche il supporto superiore dove si aggancia l'ammortizzatore alla carrozzeria?
grazie x risposte
grazie x risposte
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Bhe il supporto non credo vada cambiato a meno che non sia rovinato.... Piuttosto va cambiato il portamozzo dove va agganciato l'ammortizzatore nella parte inferiore.
									...ANDREA...  tessera Passione Peugeot n°789
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
