Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
ale1989
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Messaggio da ale1989 »
Pazzesco :? Cominciamo con i supporti pure
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti ho provato l'auto dopo la sostituzione amm. destro facendo li scongiuri e tornato tutto silenzioso anche se questi amm. non sono tra i più silenziosi ma perlomeno il tok tok e sparito,pero gurdando bene sembra un gioco eccessivo tra supporto superiore amm. e basamento telaio che con il tempo a quanto pare breve si consumi la gomma ha contatto e crei un gioco eccessivo e li comincia il tok tok se trovo lo schema ci capiamo meglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
oban
Messaggio da oban »
Ciao g91. Anche a me, quando ho fatto cambiare gli ammortizzatori in conce, mi hanno detto la stessa cosa. Gioco tra il supporto superiore dell'ammortizzatore ed il basamento
208 1.4 hdi, allure, bianca, navi, pack urban allure, pack confort allure, ruota di scorta.
ale1989
Quindi basta solo migliorare apparte gli ammortizzatori la qualità di questa gomma. Xk non vorrei che sia il progetto che è nato male , e non lo voglio pensare dopo anni di esperienza di peugeot
208 RE
Messaggio da 208 RE »
In poche parole prima o poi appare...o meglio potrebbe!
g91
Messaggio da g91 »
ciao oban quello che ti hanno detto fa si che la mia teoria sia quella che si manifesta,aprendo lo sportellino sulla sinistra in plastica si accede a quella rondella ricoperta di gomma che si interpone tra il montante mettendo le dita su di essa e molleggiando l'auto si nota un live gioco che ci puo' stare con il tempo aumenta creando il tolk tolk quindi provate a sostituire quel supporto e vedrete che le cose cambiano la durata non lo so,lo hanno appena cambiato il mio, perlomeno lo sappiamo spero di essere stato chiaro ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
208 RE
g91 ha scritto:ciao oban quello che ti hanno detto fa si che la mia teoria sia quella che si manifesta,aprendo lo sportellino sulla sinistra in plastica si accede a quella rondella ricoperta di gomma che si interpone tra il montante mettendo le dita su di essa e molleggiando l'auto si nota un live gioco che ci puo' stare con il tempo aumenta creando il tolk tolk quindi provate a sostituire quel supporto e vedrete che le cose cambiano la durata non lo so,lo hanno appena cambiato il mio, perlomeno lo sappiamo spero di essere stato chiaro ciao
Stai parlando dei duomi giusto? perchè il pezzo che si interpone tra il telaio e gli ammortizzatori si chiamano cuscinetti duomi!
g91
Messaggio da g91 »
ciao si la rondella superiore che poggia sul montante ricoperta da gomma e serrata da un dado centrale
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Alessandro Alvares
Messaggio da Alessandro Alvares »
Anke a me
Peugeot 208 1.4 e-hdi allure 3p bianca ,pelle ,navigatore ,tetto panoramico, xeno, park urban
Luca208
Messaggio da Luca208 »
Ciao a tutti..sono nuovo sul forum...lamento anche io questi problemi per quanto riguarda gli ammo...non sono ancora andato in conce a lamentarmi..stavo pensando se sarebbe utile far ritarare gli ammo.??.secondo voi la macchina assorbirebbe meglio le asperità??i miei specialmente dietro sono scarichi.la macchina ha 35000 k ..ad ogni buca o scalino dell'asfalto e' un trauma .qualcuno ha degli aggiornamenti dalla casa ?come possiamo risolvere il problema da soli ??visto che da quanto leggo non sono molto disponibili...vi ringrazio... :D
thewizard
Messaggio da thewizard »
gli ammortizzatori non si ritarano. se non vanno bene si cambiano.
con l'occasione si controllano SB, attacchi vari eccetera
208 RE
Oppure fai prima a farteli cambiare con degli eibach perchè da quello che ho visto e provato sulla mia pelle anche se te li cambiano con gli originali rimangono sempre un pò rumorosetti!
Luca208
non volevo cambiare le molle perché dopo tutta la macchina andrebbe a pezzi...pensavo di fare ritarare le mie un 15% in più..lasciando le molle di serie ..aspetto che passi la stagione invernale e farò il tutto ..gli eibach come vanno?
208 RE
Mi sembra che qualcuno nel forum gli abbia montati e si trova molto bene! Aspettiamo sue considerazioni però :)
Luca208
Il comfort e' peggiorato?quanto viene a costare il tutto?
