almeno si sono rotti la testa?rsvluca ha scritto: Fra poco devo fare il tagliando e quando ho ripetuto del problema dell'ammo di dx..ohh sono caduti dal tetto della concessionaria.
Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
BiciMotard
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
- peppe.br1
Ma la macchina vi "tira" da un lato???rsvluca ha scritto:Ciao tienimi aggiornato/i. Fra poco devo fare il tagliando e quando ho ripetuto del problema dell'ammo di dx..ohh sono caduti dal tetto della concessionaria. Mi hanno risposto come altre volte..sei l'unico che si lamenta di questo problema. Sarei tentato di salvare l'intero topic, con tutte le risposte, e girarlo direttamente al concessionario!!g91 ha scritto:ciao aggiornamento oggi mi telefona la conce dopo aver sostituito l'ammo di sinistra che devono fare una verifica della scatola guida e tirante ovvero testina,perche in base alla produzione si sono verificate casi come il mio speriamo che finisca questa oddisea ciao
Insomma..pure la scatola di guida, tiranti e testine...ohhhhhhhh
Significa...pericolo...pericolosissimo..
Ex possessore di 207 1.6 HDi 110cv FAP XS 5p Grigio Thorium ('08)...
Da Settembre 2013 possessore di:
208 1.6 eHDi 115cv FAP Allure Blu Virtuel 3p equipaggiata con:
Cerchi in lega da 17'Oxygene Grigio Hephais, Tetto Ciel + Vetri oscurati,Touchscreen NAV, Pack Urban Allure, Pack Comfort Allure, JBL,... e basta così direi!
Per vederla cliccate qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87382" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotocopia,g91 ha scritto:ciao sono d'accordo con te sul fatto che il pianale non filtra un piffero,pero' il mio problema esolo anteriore lato passegero che fa rumore e quindi in breve sostanza lo dovrebbe fare anche dal lato conducente,anche dopo la sostituzione ammo originale cosi' scritto in fattura,poi un altro indizzio quando porti una persona tutto sparisce quindi deduco che a vuoto esiste un qualche gioco,2 indizzio e quando piove il rumore e molto attenuato come se la pioggia lubrificasse qualcosa,comunque dopo averla portata a peugeot milano italia e dicendomi che dopo averla lasciata due giorni non riscontrano niente mi sono veramente stufato la prossima sara' una hyundai ciao
la mia 208 idem, lasciata questo lunedi in officina e ritirata mercoledì sera: hanno sostituito entrambi ammo posteriori, smontaggio ammo anteriore dx e rimontaggio, e smontaggio della scatola dello sterzo e relativa verifica dei corretti serraggi delle viti. Risultato rumore quasi scomparso, quasi perché in certe situazioni continuo a sentire un rumore ma adesso faccio fatica a capire da dove viene, proverò a togliere ruota di scorta!!! comunque con 2 ammo post. nuovi dietro l'auto è sicuramente più ferma e con meno coricamento laterale anche se molleggia sempre troppo, ma almeno più frenato.
Che vuoi che si rompino! Te bici che hai giå preso la seconda 208...che dici? Ammortizzatori del c...o mi sbaglio io. Possibile che ho un altra macchina con 200.000 km e nn fa un rumore manco se sali su un dosso-limitatore a velocitå sostenuta..BiciMotard ha scritto:almeno si sono rotti la testa?rsvluca ha scritto: Fra poco devo fare il tagliando e quando ho ripetuto del problema dell'ammo di dx..ohh sono caduti dal tetto della concessionaria.
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
BiciMotard
Ciao non mi dici niente di nuovo sull'atteggiamento degli addetti all'officina, proprio niente. Ho già visto quel film un sacco di volte.
Per gli ammortizzatori, o meglio il rumore dal pianale, anche in questa non brilla di sicuro. E' questo che mi fa pensare che sia proprio tutta la macchina costruita così. La 206 non lo faceva così tanto, e nemmeno le 207 che ho provato. Come ho detto altre volte, prendersela solo con gli ammortizzatori è riduttivo. Non saranno eccelsi, ma non è tutta colpa loro e poi non penso che le serie precedenti avessero ammortizzatori racing, per cui...
Questa comunque sembra andare meglio da quel punto di vista, anche se è ancora presto per giudicare (7500 km) e poi siamo in inverno e questi rumori vengono attenuati dalla temperatura, dall'umidità e dalle gomme termiche, tant'è che ora non li sento più. Vedremo più avanti.
Per altre cose come il cambio ed i freni invece sembra comportarsi decisamente meglio rispetto alla precedente, ma questo è un altro topic...
ciao domani ho la verifica del tirante scatola guida dx,ci sono dei particolari che questo rumore sbattimento lo fa con temperatura sotto i 10 gradi con nessuno a bordo su strade sconesse,non lo fa superiore a 10 gradi con passegero a fianco e si sente poco con pioggia dopo questi indizzi ci vorebbe un sciamano per risolvere questo problema,a mio parere c'e qualcosa che non va d'accordo con temperature basse tipo una testina o tirante domani vedremo l'ennesimo tentativo dove ci porta speriamo che domani le temperatura sia sotto i 10 g. ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
scusa ma da te in questo periodo ci sono 10 gradi sotto zero?
Da me ieri sembrava primavera...
Mah...temperatura a parte. Io stasera tornavo dal lavoro e pioveva a dirotto. Certi dicono che con la pioggia il rumore si attenua. A dx sentivo degli stock che non vi dico. Che cos'è sta roba? Io capisco certe imperfezioni su un auto ma la meccanica è troppo. Se qualcuno ha trovato di sicuro il problema ..per favore si faccia avanti..
Il conce mi ha risposto che altre volte hanno messo mano alle auto, senza il richiamo ufficiale della casa madre, ma solo se il proprietario si lamentava.. Assurdo. Allora se è una donna che certi rumori non li sente a meno che non siano colpi di mortaio..allora si tiene l'auto così???
Se qualcuno ha risolto veramente il problema dia una mano agli altri..grazie
tte le verrsvluca ha scritto:Mah...temperatura a parte. Io stasera tornavo dal lavoro e pioveva a dirotto. Certi dicono che con la pioggia il rumore si attenua. A dx sentivo degli stock che non vi dico. Che cos'è sta roba? Io capisco certe imperfezioni su un auto ma la meccanica è troppo. Se qualcuno ha trovato di sicuro il problema ..per favore si faccia avanti..
Secondo me e' una caratteristica della 208, non e' possibile che tutte le versioni di 208 lamentino sta rumorosità, io non credo sia un problema di ammortizzatori...e mai possibile che montino male a tantissimi modelli gli ammo..il problema e' capire perché fa sto casino sullo sconnesso......chi lo scopre e' bravo
208 1.6 e.HDI 114 cv XY, Dark blue, Park assist, Navigazione + lettore cd, Ruota in lega da 17"
Ordinata il 14/11/2013 - Arrivata il 08/01/2014...consegnata 14/01/2014!!
Accessori Peugeot: Tappeti in gomma con logo, Vasca baule, Bulloni antifurto ruote, Antennino corto.
Altre Peugeot: 207 le mans
eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=89311" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao a tutti mi verebbe da dire chi ci capisce e un genio,ieri sono stato in conce per verificare se il bracetto scatola guida aveva un numero gia' modificato e cosi e stato quindi tutto come prima,il capo officina mi ha detto che chiamera' l'ispettore certo che questa cosa e veramente inqualificabile una machina nuova con rumori sullo sconesso lato destro da 200.000 km peccato perche' l'auto per il resto va bene ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Concordo in pieno, ma sembra proprio cosi... o siamo tutti troppo pignoli e con un udito sopra la media o meccanici collaudati. Dopo l'ultimo intervento l'auto è molto più silenziosa, ma continuo a sentire questo stock nelle situazioni più disparate, unica certezza è che viene da davanti lato dx. le officine hanno spesso le mani legate colpa di una gestione troppo vincolata da parte delle case madri che controllano, a detta di loro!,. Però qualcosa non porta, quando quasi un anno fa e solo circa 5000 km mi lamentavo del posteriore ballerino, i meccanici mi avevano quasi preso x matto come se pretendessi un assetto da Gt, adesso con disinvoltura e con la scusa che il rumore era pure dietro mi hanno cambiato entrambi gli ammo. post. !?! Ma ...rsvluca ha scritto:Mah...temperatura a parte. Io stasera tornavo dal lavoro e pioveva a dirotto. Certi dicono che con la pioggia il rumore si attenua. A dx sentivo degli stock che non vi dico. Che cos'è sta roba? Io capisco certe imperfezioni su un auto ma la meccanica è troppo. Se qualcuno ha trovato di sicuro il problema ..per favore si faccia avanti..
...allora ho appena fatto il tagliando!! Hanno tirato/serrato la bulloneria varia..ponte..sterzo e sospensioni.
Ovvio..mi dicono tutto a posto..ma da lontano ho sentito il meccanico che esclamava "...è la scatola di sterzo.."!
A me poi non l'ha detto..
Qui secondo me stanno cercando di soprassedere al problema e superato il periodo di garanzia..son c... nostri.
Son sicuri che nel frattempo hanno già provveduto a sistemare il difetto sui nuovi veicoli in produzione..ma per gli altri, a parer mio, non ci sarà nessun richiamo..
un rumore (forse più di uno in contemporanea) su sconnesso leggero lo fa anche a me. Assieme al meccanico abbiamo verificato che i tubi del gasolio ballano e sbattono dentro lo scatolato dove passano.. Una parte dei rumori potrebbe provenire da li. Si tratta della zona anteriore destra più o meno sotto i piedi del passeggero..
-PEUGEOT 208 1.6 e-HDi 115 CV 5P ALLURE BIANCA. Optional aggiunti: Tetto panoramico + vetri posteriori oscurati; Navigatore satellitare; Ruota di scorta di dimensione normale.
ciao RudiMTB quello che dici sui tubi scatolati lo verificati personalmente un po di rumore lo fanno ma purtroppo non e quello a questo punto comincio ad avere qualche dubbio sulla scatola guida,per' solo lato dx ma.....
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
o il supporto motore DESTRO....
