Smeg 2008
dentex
Re: Smeg 2008
Messaggio da dentex »
paolo61 ha scritto:HO provato a usare "cerca" ma mi perdo. Avrei bisogno di capire 3 cose, ossia:
sullo schermo si possono inserire foto, da quanto capisco, caricandole via usb. Però:
1. in formato jpg quanto devono essere grandi per poter occupare tutto lo schermo?
2. una volta caricate sono memorizzate oppure bisogna sempre introdurle via usb?
3. se si possono caricare, e quindi rimangono in memoria, c'è un limite al loro numero?
Grazie!!!! :)
Provo a rispondere io, ma meglio verificare:
1-io ho caricato delle foto 600x450 sulla pendrive si vedono a pieno schermo tant'è che una l'ho messa come foto d'avvio.
2-credo che non si memorizzino
3-come sopra
Peugeot 2008 "allure", 115cv, e-HDi, grigio artense con ruote da 16 e senza grip controll. Ordinata 08.10.2014...consegnata l'8.01.2015
tony208
Re: Smeg 2008
Messaggio da tony208 »
Il Mike ha scritto:Non riesco a postare le foto, comunque è uguale a quella presente a pag. 238 del manuale d'uso, ultima versione.
I tasti a cui mi riferisco io sono quelli chiamati "multiplex"!
Questa?
http://img842.imageshack.us/img842/2425/bqkq.jpg
Se la risposta fosse "SI", in basso a sinistra si vede la foto della cartella selezionata mentre nel quadrato più piccolo in alto si vede la foto del brano in esecuzione?
Quindi non si riescono a vedere più di una foto delle cartelle?
Attendo conferma
Il Mike
Re: Smeg 2008
Messaggio da Il Mike »
Questa?
Attendo conferma
Ti confermo che la foto corrisponde con la schermata che ho io!
Se tocchi la foto della cartella si espande e diventa scorrevole orizzontalmente in modo che puoi selezionare le cartelle facendole scorrere e toccando quella che ti interessa; altro modo per cambiare cartella è quello di toccare il triangolino presente a destra del rettangolo grande in alto. Selezionandolo appare l'elenco alfabetico delle cartelle e le puoi anche selezionare da lì.
Lo stesso discorso vale per i brani della cartella che stai ascoltando.
tony208
Re: Smeg 2008
Ti ringrazio!!, gentilissimo :)
tony208
Re: Smeg 2008
Perdonami, approfitto :D
Hai notato se ci sono difficoltà a leggere i caratteri speciali?
Il Mike
Re: Smeg 2008
tony208 ha scritto:Perdonami, approfitto :D
Onestamente è una prova che non ho fatto perché quando, a suo tempo, ho preparato i file mp3, ho evitato con cura di inserire caratteri strani, quindi quelli che ci sono li legge benissimo!
tony208
Re: Smeg 2008
Mi sa che siamo in due....sto facendo anch'io un lavoro minuzioso per evitare i caratteri. Mi sa allora che continuerò :)
paolo61
Re: Smeg 2008
Messaggio da paolo61 »
Grazie!!!! :)
3-come sopra
Perfetto, allora ci provo con misure di quel tipo. Peccato non si memorizzino, ma verificherò, perchè mi sembrerebbe strano dover sempre usare l'Usb.
Grazie! :thumbright:
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
tony208
Re: Smeg 2008
Questa?
Attendo conferma
Ho trovato questo video
https://www.youtube.com/watch?v=SqAYzz3NUIU[/video]
Al minuto 8:08 si vede il funzionamento della porta USB come mi hai dettagliatamente descritto
L'ho inserito perchè magari qualcuno è curioso come me :)
Il Mike
Re: Smeg 2008
tony208 ha scritto: Al minuto 8:08 si vede il funzionamento della porta USB come mi hai dettagliatamente descritto
Bravissimo, è esattamente così! :applause:
paolo61
Re: Smeg 2008
Provato ieri. Le foto vengono molto bene sullo schermo, tra l'altro non mi ero accorto che sulla chiavetta ce n'erano altre di formato maggiore, che ha caricato senza problemi. Ho visto che puoi ruotarle, sceglierne una da vedere a schermo intero, fare una selezione generale e avviare una presentazione tipo slides. Bello. Non ho però trovato un sistema per salvarne alcune, in modo da non dover avere la chiavetta USB ogni volta. Sono io che non ho saputo trovare o è proprio così?
miciogae
Re: Smeg 2008
Messaggio da miciogae »
Ma va anche su Internet collegando un cell?A me il conce mi aveva detto di no anche se la funzione era presente nello SMEG :scratch: :scratch:
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
tony208
Re: Smeg 2008
Mike approfitto per chiederti altri dettagli per non sbagliare nella preparazione della penna
Visto che la ns 2008 è munita di Smeg+, a questo punto mi ponevo questa domanda:
Il titolo del brano è fisso o magari scorre se supera la lunghezza della riga? Te lo chiedo per capire se mi conviene rinominare il file "artista + titolo brano" o solo "titolo brano"
Grazie mille
Il Mike
Re: Smeg 2008
Onestamente non ho ancora avuto modo di verificare questo particolare, comunque non penso che il titolo sia scorrevole; almeno io non l'ho notato o forse i miei titoli non sono abbastanza lunghi! :scratch:
Ci farò caso!
tony208
Re: Smeg 2008
Il Mike ha scritto:Onestamente non ho ancora avuto modo di verificare questo particolare, comunque non penso che il titolo sia scorrevole; almeno io non l'ho notato o forse i miei titoli non sono abbastanza lunghi! :scratch:
Ci farò caso!
