Ammortizzatori andati
SoulStar
Re: Ammortizzatori andati
Messaggio da SoulStar »
Che tipo di rumore? cupo? Hanno controllato che il cuscinetto volvente e supporti vari non fossero rotti?
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
Roby230466
Messaggio da Roby230466 »
Ciao ti confermo che la mia dopo la sostituzione con ricambi originali Peugeot va decisamente molto meglio di prima anche su dossi o asperita'.Per il momento mi ritengo soddisfatto.
SoulStar
Ecco arrivati i miei gioiellini... devo solo farli montare e vedremo la differenza...
rispo
Messaggio da rispo »
stavo controllando i vari ammortizzatori disponibili, e ho notato che ci sono bilstein e monroe di vari tipi, con diametro da 47mm o da 51mm , i monroe spectrum sono quelli che costano di piu, vale la pena? grazie
SoulStar
Per quanto riguarda la convergenza dopo il cambio ammo... ho contattato vari meccanici tra cui specializzati in soli ammortizzatori e mi hanno confermato che non serve fare la convergenza... strano. :shock:
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Falla se vuoi un consiglio, non la metterai mai identica a prima. A parte quello con ammortizzatori differenti potrebbe cambiare di suo
dadino78
Messaggio da dadino78 »
lorigianvi ha scritto:salve ho sostituito a 95.000 km gli ammortizzatori di fabbrica (kayba)con osprectrum monroe ma a distanza di qualche settimana devo ritenermi scontento visto che il rumore dell'ammortizzatore rotto è cessato(giustamente)ma ora su dossi ed asperità della strada sento un rumore cupo che prima non avevo mai sentito o forse non ci avevo badato,è capitato ad altri?
Ciao che tipo di rumore senti?
io da quando ho preso la macchina e solo nel periodo invernale, su ogni asperità sento sull'anteriore sinistro un rumore cupo, tipo singhiozzo, che purtroppo è saltuario e le officine non riescono a riprodurre.
Mi hanno cambiato già gli ammortizzatori, ma senza successo...
Sono anche io impaziente di capire se qualcun altro ha lo stesso problema
lorigianvi
Messaggio da lorigianvi »
E' un rumore che non riesco a definire,sembra come se andasse a battuta qualche cosa e succede su tutti e due gli ammortizzatori anteriori; la cosa strana che non ho questi problemi ne su una classe A di 300.000km ne tanto meno sul suzukino di 30 anni e nemmeno sul furgone scudo.
gianvi
2008 allure 92,cerchi 17+grip control,bianco madreperla,start &stop,ruotino,navi,ordinata settembre 2013,ritirata ottobre 2013,battezzata agosto 2014.
lorigianvi ha scritto:E' un rumore che non riesco a definire,sembra come se andasse a battuta qualche cosa e succede su tutti e due gli ammortizzatori anteriori; la cosa strana che non ho questi problemi ne su una classe A di 300.000km ne tanto meno sul suzukino di 30 anni e nemmeno sul furgone scudo.
Mi sa che sul suzukino prima di arrivare in battuta gli ammortizzatori arriverà a cedere prima la schiena ;-)
dadino78
Finalmente (mi dispiace per te) ho trovato qualcuno che ha il mio stesso problema, io però lo ho dal primo giorno di vita dell'auto e non è sparito anche dopo la sostituzione inutile degli ammortizzatori.
Purtroppo nel mio caso è un rumore che si sente solo in inverno e solo nei primi km di strada, quindi è difficile da riprodurre, perchè è saltuario e non riesco mai a farlo sentire alle officine (ne ho provate 3 diverse).
La prossima settimana ho un nuovo appuntamento, ho deciso di lasciarla parcheggiata da loro e la mattina vada io a provarla con il meccanico direttamente non delegando loro nel farlo....vedremo, ma sono poco fiducioso, anche perchè a detta delle officine mi sono stati già cambiati gli ammortizzatori, e controllato tutto il sistema di sospensioni e non hanno visto nulla di strano, quindi anche se dovessero sentirlo dubito che ci verranno a capo.
Tra un anno scade il mio contratto i-move e credo che l'esito sia ormai scontato, bye bye peugeot
Ciao dadino
Hai mai tentato di registrarlo visto che ormai lo conosci bene :scratch:
dadino78
si, ci ho provato, ma nel casino di quella ferraglia è difficile distinguerlo ascoltando un file audio. :mad:
Poi so già la risposta delle officine, se non lo sentiamo non sappiamo cosa farci
fs21
Messaggio da fs21 »
Cari, mettetevi l'anima in pace! Gli ammortizzatori fanno pena! Cambiati diverse volte ma non durano tanto e vi assicuro che sono attentissimo alla guida. Un nostro collega un po' distratto alla guida ha perso il conto di quante volte li ha cambiati...!
È fatta così quest'auto, c'è poco da fare.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
2008 1.6 100cv allure
nero perla
SoulStar
Ammo di chr marca? originali?
SoulStar
Oggi ho cambiato da solo gli ammo posteriori. 1 oretta di lavoro ma tutto è andato alla perfezione. Per quelli frontali ci sara' da penare.
