Solitamente al posto dei rimborsi propongono alternative commerciali esempio uno sconto per il tagliando, oppure uno sconto per i pneumatici invernali ecc.ecc.
Problema urea Peugeot 2008
Re: Problema urea Peugeot 2008
veronica.diantonio
Mi hanno proposto un rimborso del 50% ma non mi sembra corretto sia per i soli 3 anni della macchina sia soprattutto perchè è riconosciuto come un difetto.
Sento parlare di un bollettino ufficiale emanato dalla casa per questo problema ma non riesco a trovarlo, qualcuno può aiutarmi?
grazie mille
grazie mille
Febbraio 2017Gianfry56 ha scritto: Ciao, di che mese/anno è la tua?
Questa settimana stesso problema pure io.
In officina mi hanno aggiornato la centralina e mi hanno detto che poteva bastare quello, ma che se sarebbe riapparsi l'allarmi era necessario sostituire il serbatoio urea.
Hanno aggiunto che se l'auto era stata immatricolata entro i 5 anni, allora avrei pagato solo la manodopera, il pezzo a carico della Peugeot.
La bella notizia è che la mia auto è stata immatricolata a Settembre 2015.
La brutta è che stamani si è riacceso il doppio allarme ...
veronica.diantonio
Ciao, io sono riuscita a farmi ridare il 100%. Premetto che macchina da 45 mila km sempre tagliandata con tagliandi ufficiali. Devo insistere con il servizio clienti
veronica.diantonio
[quote="Samuelet"]Questa settimana stesso problema pure io.
[/Ciao, io sono riuscita a farmi ridare il 100%. Premetto che macchina da 45 mila km sempre tagliandata con tagliandi ufficiali. Devo insistere con il servizio clienti
Buongiorno a tutti,
anche io ho avuto problemi con il serbatoio ed è stato sostituito. Che voi sappiate ora con i nuovi serbatoi questo problema si è definitivamente risolto o si protrebbe ripresentare tra qualche anno. Sapete sono un pò in ansi. Grazie
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 120 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, Bianco Madreperla, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore + CD, ruotino di scorta, finestrini oscurati.
paolotiger
Sono entrato anche io nella folta schiera di quelli a cui deve essere sostituito il serbatoio ad Blue... Peugeot 2008 100cv con soli 28000km.
Come a tutti si sono accese in sequenza la spia adblue e service...dopo pochi km quella motore ed i messaggi guasto sistema antinquinamento e portare a riparare il veicolo.
Dopo circa 30km si sono spente le prime 2 spie e dopo altri 30 quella motore.
Ho cmq portato in concessionaria la macchina e nonostante tutte le spie spente ed il.ceck mi dicesse "nessun problema" l'infausto responso del controllo centraline è stato che è da sostituire il serbatoio ad Blue .
A qualcuno è capitata che di spegnessero le 3 spie ?
Ho il dubbio che il problema sia stato momentaneo e che vogliano spillarmi 950 euro.
Qualcuno che ha sostituito il serbatoio è tornato ad avere il problema?,ossia i serbatoi di ricambio sono stati modificati per risolvere il problema o no?
Ora la macchina è ferma in Peugeot in attesa che Peugeot Italia gli dia o meno il benestare per cambiarlo gratuitamente.
Ho fatto solo il primo tagliando in Peugeot ed altri 2 dal mio meccanico...gli ho inviato il tutto e fatto presente che il fatto che io abbia o meno eseguito i tagliandi in rete ufficiale poco c'entrano con un difetto riconosciuto su un componente estraneo ai tagliandi.
Ora attendo l'esito...e in caso di risposta negativa mettero' un avvocato,visto che da quel che dice il codice del consumo se il difetto è noto e riconosciuto ho diritto alla sostituzione gratuita,anche se la garanzia è scaduta..al più pagherò la mano d'opera..
paolotiger
Avevi fatto tutti i tagliandi in Peugeot?Samuelet ha scritto: ↑05/06/2020, 15:24Questa settimana stesso problema pure io.
La brutta è che stamani si è riacceso il doppio allarme ...![]()
Pare che sia necessario aver fatto i tagliandi in rete ufficiale per poter usufruire del cambio gratuito entro i 5 anni...
Cosa assurda...in quanto i tagliandi poco c'entrano con un difetto di costruzione /progettazione di un componente.
Anzi...il fatto che un componente riconosciuto difettoso debba essere sostituito gratuitamente dal produttore o fornitore dello stesso lo afferma una legge!
Ma meglio spostare il focus sui tagliandi che ammettere di aver commercializzato un componente mal fatto cervando poi di fare ricadere il problema dell'acquirente...
paolotiger
Fortunatamente Devo ricredermi...dopo aver fatto martedì una bella chiacchierata con Peugeot Italia a cui ho esposto gli stessi dubbi e rimostranze scritte nel post precedente ed aver inviato la documentazione riguardante la manutenzione fatta (1 tagliando a 10k in Peugeot,1 a 20k dal mio meccanico di cui ho fornito ricevuta,in quanto non mi aveva fatto fattura e facendo presente che la macchina ora è in rete ufficiale dove farò il tagliando dei 30k),questa mattina mi hanno contattato sia il concessionario che la Peugeot Italia per comunicare che sostituiranno il serbatoio a spese loro..compresa la mano d'opera.
Insomma...nel mio caso un plauso a Peugeot.
Ora non mi resta che capire se questo serbatoio è modificato oppure se rischio di incorrere nuovamente in questa problematica.Sicueamente sarà in garanzia legale per 2 anni... è da capire se facendo i tagliandi da loro, sarà nuovamente coperto da casa madre fino ai 5 anni...
GattoSilvestro
Ciao a tutti.
Mi unisco ai tanti che lamentano problemi con il serbatoio adblue per mettervi al corrente di quanto accadutomi.
La vettura (ovviamente diesel 100 cv) è stata acquistata nuova a febbraio 2018, ad oggi per svariati motivi che non sto ad elencare ha percorso solo 16.500 km. I due tagliandi previsti allo scadere dell'annualità sono stati effettuati presso il concessionario Peugeot dove l'auto è stata acquistata.
Circa trenta giorni fa ho rilevato, sul pavimento del garage, una perdita di urea sul lato posteriore sinistro della vettura e pensando si trattasse di un fatto occasionale dato che nessuna anomalia veniva segnalata dall'elettronica di bordo non ho dato seguito alla cosa. Ieri il fatto si è ripetuto e mi sono recato in assistenza per un controllo. Stamane il verdetto: difetto di una guarnizione di tenuta del serbatoio adblue che va sostituito nonostante nessuna spia di controllo segnali anomalie o guasti!
L'officina stessa, cortesemente, ha segnalato la cosa a Peugeot Italia per cercare di venirmi incontro dato che la garanzia è scaduta ed io stesso ho contattato personalmente il servizio clienti che ha aperto pratica in merito.
Vi tengo informati sul prosieguo dell'evento.
Un Uomo senza Sogni è un Uomo senza Domani
GattoSilvestro
Problema risolto. Ieri sono stato contattato dal concessionario che ha in riparazione la vettura che mi ha informato che la casa madre si accolla in toto il costo della riparazione, Inutile dire che sono estremamente contento della cosa, a parte la non indifferente implicazione economica, per la serietà e considerazione della Peugeot nei confronti di un cliente.
un caro saluto a tutti.
Super contento per te....
Quello che non mi spiego, però, è il motivo per cui tanti detrattori della PSA, accusata in vari topic di "ladrocinio"su questo problema specifico, evitino di commentare nei casi di soluzioni (a buon fine) come nel tuo (ma non solo, anzi....direi che ultimamente si legge più di ri-soluzioni, piuttosto che di diatribe legate al serbatoio UREA). Io stesso venivo tacciato di essere azionista della PSA stessa....il che è pur vero!
Mah,il mondo è bello perchè è....avariato!!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 122k km :05/2018
- corvorosso
È vero ! Questa volta e in questo specifico caso hai ragione.RogerAL ha scritto: ↑12/12/2020, 20:03Super contento per te....
Personalmente non ri-comprerei mai più una Peugeot, visti i molteplici problemi che mi sta dando in soli sei anni di vita,
ma questa è un'altra storia.........
Vero,altra storia.....io non comprerò,d'altronde,alcun veicolo di altri specifici brand....ma ognuno veleggia nella vita con le proprie esperienze e....fregature!!
