Stop&Start
Stop&Start
Ho la macchina da fine settembre e nei primi periodi il sistema Start&Stop si attivava regolarmente agli stop. Da circa 15/20 giorno non sento più inserire il sistema e noto il lampeggio della spia sul quadro comandi.
Che sarà successo?
Che sarà successo?
Peugeot 2008 1.6 eHDI Allure
Re: Stop&Start
ben 129 visite al post e nessuno che mi possa dare una risposta
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Stop&Start
mi spiace ma non ne ho idea
.. l'hai portata in officina a farla vedere?
Re: Stop&Start
abito in un'isola in mezzo al mediterraneo e per andare in officina mi devo fare 9 ore di nave, quindi passerà del tempo prima di fargliela vedere
- massi.drago
Re: Stop&Start
Non è che l' hai disinserito manualmente per sbaglio?
E poi scusa, detto tra noi, ma che te ne fai dello start-stop su una piccola isoletta del mediterraneo?? Dubito che incontrerai molto traffico e semafori
Re: Stop&Start
Bella questa, era solo per capire se era successo qualcosa durante la rigenerazione del FAP (se mai fosse avvenuta)
- massi.drago
Re: Stop&Start
Bhe la rigenerazione ovviamente lo disinserisce, ma solo durante la rigenerazione quindi se a te non funziona da diversi giorni non può essere quello il problema.
Re: Stop&Start
non so se può essere questo :
se imposti la temperatura dell'abitacolo (anche in solo uno dei due selettori) al massimo o al minino (anche senza aria condizionata), lo Start&stop non si attiva.
Mi spiego meglio, se ad esempio imposti la temperatura fino a 28°, non interferisci con lo start/stop, ma se vai holtre ossia si HI, allora disabiliti il sistema.
Stessa cosa vale all'ingiù, fino a 14° tutto ok, se abbassi disabiliti il sistema.
Spero sia questo il tuo motivo, io ci ho messo un po' a scopririlo](./images/smilies/eusa_wall.gif)
2008 Hdi 1.600 - 115 CV
Re: Stop&Start
Ciao.
Se ti risolvo il problema mi inviti sull'isola.
La cinta di sicurezza te la allacci?
Potrebbe essere lei,nn vorrei insistere ma mi pare di avere letto da qualche parte che se non si allaccia la cinture potrebbe nn funzionare.
Facci sapere
Facci sapere
In attesa di: Peugeot 2008 Allure 1.6 e-hdi 115 cv, 6 marce, bianco banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi da 17'' e pneumatici m+s, Nav., cd, Park assist, pack ciel, vetri posteriori oscurati, antifurto.
Ordinata il 30 maggio a Viterbo,consegna prevista Settembre.
Auto arrivata oggi (21/10)........miracolo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Stop&Start
Ciao, premetto che automobile ha solo 500 km. Lo start e stop funzionava regolarmente fino a 2 giorni fa. Poi da ieri non si attiva piu'. Condizioni atmosferiche, temperatura esterna o abitacolo non e' diversa da altri giorni, o modificato qualcosa e cmq non si avvia piu'. oggi sentiro' concessionario
2008 active 1.6 hdi 92 cv bianco madreperla. Pack urban e pack stile, cerchi da 16, no navigatore
Orinata 17 luglio provincia Gorizia. Consegna prevista 20-25 ottobre.
Leonessa arrivata Mercoledi' 13 novembre!!
Re: Stop&Start
Lo S&S non entra in funzione spegnendo il motore se:
- cintura di sicurezza slacciata
- portiera aperta
- marcia innestata
- frizione premuta
- climatizzatore impostato su HI o su LO
- rigenerazione FAP in corso
- sistema disabilitato manualmente da pulsante vicino al volante, lato sinistro
Prova fai un controllo generale...
E facci sapere cosa ti dice il concessionario!
Grazie...
- portiera aperta
- marcia innestata
- frizione premuta
Grazie...
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start Robotizzato 6M
Grigio Platinum +ciel +nav +park assist (consegnata il 12/10/2013 attesa 4 mesi)
Re: Stop&Start
Si ho letto queste condizioni, ma ripeto non ho modificato niente rispetto ai giorni precedenti.ethan983 ha scritto:Lo S&S non entra in funzione spegnendo il motore se:
- portiera aperta
- marcia innestata
- frizione premuta
Grazie...
Climatizzatore manuale ma neanche acceso, portiera regolarmante chiusa, sistema attivato e non credo rigenerazione fap in quanto e' da 2 giorni che non funziona e di strada e autostrada ne ho fatta.
vedremo cosa dicono, in quanto la portero' anche perche a bassi regimi scalando marcia dalla terza alla seconda e a volte dalla quarta alla terza, alla ripartenza sento come un vuoto, quasi una piccola ingolfatura.....
Se puoi fai controllare fusibili e tensione della batteria!! Potrebbe essere anche difettosa..
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
Altro:
Re:
ok grazie mille!!!syrio91 ha scritto:Se puoi fai controllare fusibili e tensione della batteria!! Potrebbe essere anche difettosa..
Re: Stop&Start
Stessa situazione di DALUSA, tutto controllato ma nulla da fare.ethan983 ha scritto:Lo S&S non entra in funzione spegnendo il motore se:
- portiera aperta
- marcia innestata
- frizione premuta
Grazie...
Pensavo che poteva essere la chiavetta USB contenete i file auto, l'ho disinserita ma non cambia niente,.
