Clima automatico
Clima automatico
Mi piacerebbe ricevere un vostro parere sull'uso del clima automatico:
Voi spegnete il clima prima di spegnere l'auto?
Re: Clima automatico
NO, spengo il compressore quando non serve il freddo estivo o non si appannano i vetri in inverno
Puoi spiegare meglio? io l'automatico non lo uso mai, e spengo l'a/c prima di spegnere la macchina, come si fa a spegnere solo il compressore?scotty ha scritto:NO, spengo il compressore quando non serve il freddo estivo o non si appannano i vetri in inverno
Nuova 3008 Allure Puretech 130 CV eat8 benzina, Bianco madreperla, visiopark 180°advanced grip control e altro che non ricordo
Io per spegnere tutto porto le ventole a zero.
Il mio dubbio è se c'è il pericolo di rompere qualcosa lasciando il compressore acceso quando si spegne la macchina (non ho mai avuto macchine con il clima automatico)
Io lo lascio sempre acceso onestamente.
Con tutte le precedenti non lo ho mai spento e dopo 12 anni funziona ancora su entrambe
308 GT 2.0 blue-hdi berlina - Rosso Ultimate - interni in pelle, impianto Denon, DSP, DAP, lettore cd, gancio traino
Dove hai la schermata con i tre flussi sopra al centro e sotto verso i piedi, hai anche i tasti auto e AC, se AC non e` attivo, il compressore non funziona e lui se e` attivo auto gestisce direzione flussi e velocita` ventola in automatico. Se invece tocchi la direzione flussi si spegne auto e lui gestisce solo la velocita` della ventola, se tocchi la velocita` ventola lui gestisce solo i flussi.darubbia ha scritto:Puoi spiegare meglio? io l'automatico non lo uso mai, e spengo l'a/c prima di spegnere la macchina, come si fa a spegnere solo il compressore?scotty ha scritto:NO, spengo il compressore quando non serve il freddo estivo o non si appannano i vetri in inverno
Ovvio che tenta di raggiungere la temperatura che gli hai impostato tu, ma senza deumidificare o raffreddare l`aria essendo spento il compressore.
Se lo lasci acceso e spegni la macchina non succede nulla, quando riaccendi la macchina lui e` automaticamente scollegato e dopo qualche secondo la frizione elettromagnetica lo ricollega al motore e parte a fare il suo lavoro e li rimane collegato fino a quando non premi AC e lo disattivi; se non ha bisogno di potenza assorbira` quasi nulla, se invece prendi la macchina con dentro 50 gradi richiedera` il massimo dell`energia al motorepaolomu84 ha scritto:Io per spegnere tutto porto le ventole a zero.
chiarissimo. Grazie mille
- Lupo Alberto
Idem.... dopo più di 20 anni e 4 auto con clima di cui l'ultima automatico, praticamente non ho mai spento il clima, imposto semplicemente la temperatura e via....daldox ha scritto:Io lo lascio sempre acceso onestamente.
In tutti questi anni problemi 0, solo due o tre controlli della ricarica!
Peugeot 208 - 1.2 12v VTI 82CV - Active - Bianca
Peugeot 308 - 1.2 130HP - EAT6 - Allure - Grigio Alluminio
ah!!!!!!!!!! è esattamente quello che faccio io, spengo l'a/c quando non mi serve, non sapevo che l'a/c fosse il comando del compressore [-o<scotty ha scritto:Dove hai la schermata con i tre flussi sopra al centro e sotto verso i piedi, hai anche i tasti auto e AC, se AC non e` attivo, il compressore non funziona e lui se e` attivo auto gestisce direzione flussi e velocita` ventola in automatico. Se invece tocchi la direzione flussi si spegne auto e lui gestisce solo la velocita` della ventola, se tocchi la velocita` ventola lui gestisce solo i flussi.darubbia ha scritto:Puoi spiegare meglio? io l'automatico non lo uso mai, e spengo l'a/c prima di spegnere la macchina, come si fa a spegnere solo il compressore?scotty ha scritto:NO, spengo il compressore quando non serve il freddo estivo o non si appannano i vetri in inverno
L'aria condizionata, in generale, funziona grazie ad un compressoredarubbia ha scritto: ah!!!!!!!!!! è esattamente quello che faccio io, spengo l'a/c quando non mi serve, non sapevo che l'a/c fosse il comando del compressore [-o<
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
Sui motori sono ignorante forte! Amo la mia leona proprio perché automatica e con un sacco di elettronica, ovvero fa tutto (o quasi) leiMarcoZeta ha scritto:
