Pedale frizione ruvido
Francesco27011993
Re: Pedale frizione ruvido
Ragazzi tutte le peugeot soffrono di questo problema.. Per risolvere comprate del grasso e mettetelo vicino al pedale della frizione.. Smontate la plastica sotto allo sterzo e poi via con la testa giù.. Mettete del. Grasso con le dita e poi in 2 3 giorni che usate l'auto si risolve o perlomeno cerca di attenuarsi.. Infine non succede nulla state tranquilli se continua a fare il. Rumore
Francesco27011993
lentini88 ha scritto:
07/05/2021, 9:47
la mia è del 2018, è il restyling con il leone sulla grata. Devo mettermi con pazienza, perchè l'ho lubrificata anche tanto, ma dopo un paio di giorni torna punto e a capo. Ho comprato il WD-40 con il silicone, ma dopo un paio di giorni torna come prima..
Devi usare il grasso dei meccanici.
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Gian ha scritto:
15/08/2021, 21:37
Fabiorm308 ha scritto:
15/08/2021, 21:21
Ciao ragazzi !
Non so se parliamo dello stesso problema ma anche io con questo caldo, quando vado a riprendere la macchina sotto il sole cocente percorro i primi 10 minuti con un cigolio continuo spingendo la frizione.. sembra di essere appena usciti dalla doccia. Poi dopo torna tutto normale
Meglio farlo lubrificare.
Un'adeguata lubrificazione allunga la vita e riduce l'usura.
Questa regola vale per qualunque organo in movimento.
Ciao Gian! Non avendolo mai fatto prima imputerei il problema, visto anche il caldo straordinario di questi giorni, alla dilatazione termica di cui credo soffrono anche altre componenti dell'auto. Male che vada metto un po di grasso spray per la catena delle moto per stare ancora più tranquillo, grazie!
Francesco27011993 ha scritto:
15/08/2021, 21:54
Vero solo in parte la prima frase. Ovvero da quando hanno iniziato a montare pedali frizione in plastica.
Per esempio ci sono utenti che con le loro 406 sono arrivati ad oltrepassare la soglia dei 500.000 km ma mai nessuno s'è lamentato del pedale della frizione.
Il motivo è molto semplice
Era realizzato tutto in acciaio.
E le cose ben fatte durano nel tempo e quei km ne sono una chiara testimonianza.
Il problema sono i forsennati risparmi che lasciano il tempo che trova dove il più delle volte scontentano i clienti.
Alla peggio
Una volta fuori garanzia
Esiste sempre la soluzione del fai da te dove nel mio caso si sta rivelando vincente oltre che duratura (acciaio)
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Vabbè io lo farò lubrificare a loro. Ma dico sanno il problema? Cambiate materiali, no? I nostri soldi, e non pochi, li vogliono, eccome... Abbiate pazienza! È una cosa che NON dovrebbe esistere o cmq risolverla!
HenryM
Messaggio da HenryM »
Semplicemente stanno passando tutto sui cambi automatici. Il manuale tra un paio di anni sparisce.
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006
21.00 Km/L
San_Ducan ha scritto:
15/08/2021, 23:11
Vedi sanducan
Quel che fa specie è che pedali e comandi affidabili li avevano costruiti e ti assicuro poiché ne ho avute 2 che adottavano quel tipo di soluzione erano alquanto affidabili.
Io in 250.000 mai dovuto lubrificare niente, ne tanto meno il benché minimo cigolio.
Un utente qui sul forum con la sua 406 ha percorso oltre 600 mila km
Qui non si tratta di montare cambi automatici in luogo dei manuali ma di qualità di progetti, materiali e industrializzazione.
Oggi giorno siamo a parlare di questo problema.
Tuttavia se la mentalità è quella, fra qualche anno ci ritroveremo a parlare di cambi automatici.
È la mentalità che non va.
Antoneeo
Messaggio da Antoneeo »
Sulla mia 308, inizialmente era solo un cigolio... ora resta bloccato sulla via del ritorno poco prima della posizione di riposo. Devo infilare il piede sotto per farlo tornare completamente a riposo.
Antoneeo ha scritto:
17/09/2021, 6:29
Per prima cosa una lubrificata a tutto il meccanismo e vedi se risolvi.
Nel caso non risolvi, dovresti vedere chi fa risalire il pedale, se la molla o lo stesso attuatore che comanda la frizione (come nel mio caso che purtroppo è interno alla campana del cambio).
Io ho risolto definitivamente con l'autocostruzione
Ho tolto una molla di serie perchè la mia che leggi in firma ne aveva 2 e al posto di quella, ho autocostruito un accrocchio tutto in acciaio, dotato di molle che però hanno sia il precarico che la forza di spinta regolabili.
Così qualora dovesse non bastare, oppure rompersi qualche pezzo, è riparabile poiché scomponibile. In questo modo, mi permette di andare a sostituire il singolo pezzo o ripararlo.
Ho impiegato un po' di tempo per trovare le tarature ottimali, perché nel mio caso, il comportamento cambiava in funzione della temperatura.
Tuttavia ora lavora alla stragrande e non perde un colpo.
Sant'acciaio che funziona sempre e non ti lascia mai a piedi.
Rimango sintonizzato.
ab412c
Messaggio da ab412c »
17/09/2021, 6:29
Io ho avuto il tuo stesso problema ed ho risolto come mostrato nel video Spesa 13 euro.
https://www.youtube.com/watch?v=AJ4F6WuPtCE
Nuova 308 - Allure - motore DV6C 1.6 e-Hdi 115cv - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Tetto ciel con vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Retrocamera - Cerchi da 17" con pneumatici Michelin Pilot sport 3 ( sostituiti a 45.000 km con Michelin Crossclimate+ e a 110.000 con Michelin Crossclimate 2 ) - Garanzia 5 anni/80.000 Km. - ordinata il 26/09/2014 consegnata il 29/11/2014. ( al 29.10.2022 percorsi 129.000 km )
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Qualcun'altro è affetto dallo stesso problema?
Il mio pedale della frizione rimane quasi al fondo corsa e non torna su. Devo sbloccarlo manualmente. Quando schiaccio il pedale si sente un forte cigolio dal vano motore zona spingidisco
isopropanol ha scritto:
19/08/2024, 17:56
Ho l'impressione che nel tuo caso il problema non sia il pedale.
