308 gasolio sporco. Forse...
Fra308II
Re: 308 gasolio sporco. Forse...
Messaggio da Fra308II »
ciao a tutti,
riapro questa discussione,
oggi mi sono inbatturo nella problematica della pompa :mad: spiego per bene,
cambio spesso il filtro del gasolio (max 5000 km) per monitorare la situazione della pompa alta pressione visto e risaputo della sua delicatezza...e aimè riscontro della limatura nella parte inferiore del porta filtro, con molta delusione visti i pochi km della macchina per varie motivazioni in 4 anni ho fatto 30000 km, macchina sempre tagliandata e tenuta maniacalmente, ho deciso di aprile la parte superiore della pompa e ho riscontrato usura eccessiva sulla canna della pompa con evidenti segni di grippaggio. Ora mi vedrò costretto a tenere ferma la macchina e sostituire pompa alta pressione pompa bassa pressione, controllo iniettori, pulizia scrupolosa del serbatoio tubazioni del gasolio...insomma un gran lavoro e una grande spesa. sentirò Peugeot per capire cosa possono fare e poi mi regolo di conseguenza..speriamo bene..unico lato positivo se proprio devo...non sono rimasto a piedi bloccato chissà dove, visto che la macchina ancora andava perfetta il danno non è grossisismo ma certamente se non succedeva era meglio....
Peugeot 308 II sw 1.5 bluehdi 130 cv EAT8 GT LINE colore bianco perla tetto ciell cerchi 18.
guidogt
Messaggio da guidogt »
eeehhh un bel lavorone...ma meglio aver preso il problema in tempo prima di fare ancora piu danno
Fra308II
si si verissimo, ora va solo valutata bene la situazione e capire come muoversi..andare in peugeot..sentire qualche amico meccanico e sentire qualche pompista...
seguiranno aggiornamenti
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Allora avrai beccato gosolio sporco, perché e strano i km sono troppo pochi..
scotty
Messaggio da scotty »
Secondo me cambi la pompa e il filtro fai x chilometri ricontrollo se non trovi nulla e non hai problemi visto che non ne avevi anche ora e'uno spreco fare anche gli altri lavori che hai menzionato
guidogt
scotty ha scritto:
15/08/2023, 14:46
veramente la limatura ha girato in tutto l'impianto...se non pulisci bene tutto sei punto a capo il fatto che non abbia grippato gli iniettori è solo culo! il grattuggiamento inizia dalla pompa alta pressione quindi tubi di mandata e di ritorno sono da pulire...poi avendo trovato residui nel filtro vuol dire che la pompa di bassa pressione li ha risucchiati dal serbatoio quindi pure lui è da pulire
pulire con cura e meticolosità altro non se pò fà :chessygrin:
San_Ducan
Io non sono un meccanico, ma mi sembra strano questo problema cosi presto, a meno che non sia stato da sempre difettoso di fabbrica. Il filtro del gasolio cambiarlo ogni 5.000 non è pochissimo? A me lo cambiano un tagliando si e uno no, ma il libretto lo da ogni 60.000, addirittura..
Fra308II ha scritto:
13/08/2023, 20:38
Se come immagino non è in garanzia molto meglio un pompista perché hanno molta esperienza e problemi di quel tipo ne riscontrano ogni giorno.
Spero vorrai tornare ad aggiornare.
Fra308II
Ciao Ragazzi, mi scuso se non ho risposto prima ma ancora mi devo riprendere dallo shock...
inizio dicendo che ho portato la macchina in officina..disgnosi fatta e purtroppo come mi ero immaginato grande e grave problema, pompa alta pressione iniziava a cedere lo smeriglio ormai era in tutti i componenti che rigurda il gasolio quindi..sostituzione di poma alta pressione..tutti i tubi compresi common rail tubicini iniettori e ritorno, iniettori nuovi, pompa bassa più serbatoio nuovo distribuzione e altri piccooli componenti tra dadi bulloneria ecc..totale 4900 euro! auto con soli 31000 km.
ho voluto ripararla per non venderla ma con i soldi che avrei preso non compro neanche una panda.
ora la macchina ovviamente va benissimo! e vorrei vedere.
spero non ricapita mai più..ho sentito peugeot italia e ora mando i documenti per vedere quanto e se potranno contribuire.
un saluto a tutti!
guidogt
esticazzi...ti auguro che un rimborso te lo facciano...tienici aggiornati
Purtroppo tanti soldi che aimè durante l'intera vita del veicolo, incidono pesantemente sui cosi di esercizio.
Tanta buona strada.
Francesco27011993
Molto dipende se l'auto cammina tanto in riserva e soprattutto e importante gasolio buono ..comunque un bel po' di persone stanno avendo questo problema a basso kilometraggio ..un meccanico generico chiede circa 2000 euro per risolvere il problema. Consiglio a tutti di usare gasolio ip optimo o esso che entrambi sono carburanti già additivato al prezzo del gasolio normale .
San_Ducan
Tanto viene tutto da un posto il gasolio. Io da sempre eni e mai problemi
Il dato di fatto è che le pompe CP4 non brillano per longevità. Nel caso basta leggere anche in altri forum per farsi un'idea.
Che il gasolio incida sulla vita di pompa e iniettori è un dato ormai conclamato.
Sarebbe interessante testare l'uso di un pò d'olio 2T da aggiungere ad ogni pieno in modo sistematico e vedere se nonostante l'impiego di gasolio normale, si riuscisse ad allungare la vita della pompa a fronte di un costo complessivo per il carburante inferiore al gasolio premium.
In buona sostanza salvare pompa e portafoglio.
scotty
Gian ha scritto:
13/11/2023, 8:58
Spero tu stia scherzando; hai idea cosa accade ai filtri sullo scarico se aggiungi olio ?
