Costo kit distribuzione 1.6 HDi
Anatraserpe
Re: Costo kit distribuzione 1.6 HDi
Messaggio da Anatraserpe »
ami710 ha scritto:
26/08/2025, 11:11
Ma non voglio trasformare questo post in una discussione sul cambio ,l'ho aperto perchè per telefono la cifra comunicata per il cambio della distribuzione mi era sembrata spropositata,ed in effetti lo è ma perchè hanno messo in conto tutti pezzi originali,tra l'altro mi aveva accennatto il meccanico al problema della ruggine ma sinceramente quasi 500 euro per puleggia e tendicinghia della cinghia di servizio sono fuori dal mondo.
Per le case automobilistiche il mondo dei ricambi è un business dove guadagnano più che dalla vendita delle auto stesse(per dire,non ho i dati ,magari è una esagerazione),ma basta guardare che il kit distribuzione costa originale 390 euro e non originale un terzo.
Il problema è risparmiare ma comprando comunque ricambi di qualità.
Poi magari il meccanico tira l'acqua al suo mulino,nel senso che sui ricambi originali ha un guadagno maggiore,per questo voglio capire verso che marca indirizzarmi,deve essere affidabile.
Se compri le marche che hai citato spendi 1/4 e non avrai probleimi perchè sono le stesse che ti vendono originali. Poi si tratta di trovare un meccanico onesto e in totale spenderai al massimo 1/3 che dagli autorizzati. Faccio csì da decenni e zero problemi, talvolta anche comprando kit più economici ma che si sono sempre rivelati ottimi.
Sta tutto nella nostra predisposizione a sbattersi un minimo e sull'auto si risparmiano cifre considerevoli, ovviamente se piace la comodità allora si lascia l'auto in autorizzata e tanti saluti, poi però inutile lamentarsi di essere stati derubati, lo sapevamo da subito che stavamo lasciando l'auto a chi è strutturato solo per succhiarci soldi, senza offirire niente di più in cambio.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
ami710
Messaggio da ami710 »
infatti mi ha richiamato il meccanico e con tutti i pezzi non originali risparmio almeno 400 euro,devo ancora passare a prendere il preventivo ma 650 ,rispetto a 1050 ...
Peugeot 308 sw 1.6 hdi
Ciao..hai aggiornamenti per noi? Hai proceduto in autonomia alla fine?
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Si infatti, alla fine com'è finita?
Francesco27011993
ami710 ha scritto:
08/09/2025, 13:55
650 per non avere pezzi originali e comunque tanto ...ho pagato la metà con i pezzi non originali ...e pensa sul 1.5 bluehdi che possiedo con 200 euro ho comprato pompa e cinghia originale PSA più manodopera. Se mi contatti in privato ti do il numero da contattare all autoricambi di napoli
Anatraserpe
Quoto, è un prezzo esoso se fuori dall’assistenza autorizzata.
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Porto la mia esperienza,perché siamo arrivati a quasi 160k km,ed oggi ho ritirato la mia leonessa dall’officina ufficiale,per la sostituzione della distribuzione. Sinceramente si,abbiamo sfondato i 1300 euro,con peró,sistemazione castelletti,sostituzione coperchio testa e tubo intercooler (questi ultimi due erano fuori preventivo). Che dire? Parecchio,si. Ma almeno son certo che il lavoro sia stato certosino,difatti il motore é tornato bello lucido.
Officina generica? Preventivo di 800 euro…magari con i due componenti extra saremmo stati poco distanti alla fine..quindi meglio così a questo punto 😌
Anatraserpe
Sara’, 1300 eur su una delle mie auto giuro che non li ho mai spesi, e le ho date via tutte ad almeno 200k km.
Ormai mi pare che sia diventato accettabile dare via uno stipendio (o 2/3 anche) su auto dal chilometraggio tutto sommato modesto, per interventi che una volta sarebbero stati considerati impensabili se non al 1/2 milione di km. (160.000 km su un diesel deve essere poca roba, o è un motore fatto male)
tommy88
Anatraserpe ha scritto:
12/10/2025, 17:59
Su questo si puó aprire un discorso molto ampio. Purtroppo (e parlo perché ne so,facendo assistenza tecnica ufficiale),il costo dei ricambi è sempre più alto e gli sconti sempre minori e/o risicati. Costo della manodopera? Oramai siamo tutti allineati,e perfino il meccanico del paese,aveva preventivato 1000 euro con rifacimento castelletti. Io
Invidio chi ne ha spesi 6/700 ma le cose sono due: o fanno il lavoro “da cani” oppure sono velocissimi.
Io porto la mia esperienza,ma il motore non é fatto per nulla male. ANZI.
Anatraserpe
Che il 1.6 sia un buon motore non ci piove, ne ho 2 in diverse versioni euro5/6 entrambi con più di 189k km e so quanto sia robusto, al netto degli orpelli antinquinamento. Ne facevo più un discorso generico sui costi di assistenza odierni. Per il tuo caso particolare sul castelletto non saprei cosa intendi che non andava sulla tua. Devo preoccuparmi per le mie 2?
LuMi89
Messaggio da LuMi89 »
Ciao, ho fatto fare preventivo al mio 308 1.6 120cv del 2017 per cinghia distribuzione e pompa dell'acqua presso officina autorizzata peugeot, stiamo sui 490€ iva inclusa con manodopera e liquido refrigerante inclusi...ho anche appena fatto fare il lavoro sul 3008 1.6 del 2013 il 115cv stando sui 470€...
tornando sul 308, sono a 156k km, è consigliabile gia' farlo nel breve o si puo' arrivare a kilometraggi piu' elevati?
Inoltre vedo che ci sono dei trasudamenti di olio zona castelletto, da qualche anno ormai, che pero non sembrano dare problemi, ma nel caso faccio aggiungere anche quel lavoro di controllo che nel mentre che si fa la cinghia possono intervenire senza smontare troppe cose in piu' o è proprio un lavoro a parte che si puo' fare in qualsiasi altro momento?
grazie mille, Luca
tommy88
LuMi89 ha scritto:
24/10/2025, 12:24
grazie mille, Luca
É questa la differenza tra il mio ed il tuo lavoro…nel tuo caso è “solo” distribuzione e pompa acqua..nel mio caso sono 7h di manodopera,coperchio testa e tubo intercool,con rifacimento castelletto…diciamo che se non ti consuma troppo olio…però in alcuni (rari) casi,le perdite di olio ha danneggiato l’alternatore…
LuMi89
Per fortuna in 25k km percorsi il livello è sceso sopra la metà dell’astina, ma non so nemmeno se fosse a livello max appena ritirata…per il preventivo mi ero sorpreso di così tanta differenza, che comunque c’è perché 7h di lavoro, in totale o in più, alle cifre del mio preventivo, andrebbe per 280€ più iva di manodopera, non so quanto incida il costo dei ricambi da te descritti.
Comunque farò controllare anche quello… grazie
tommy88
LuMi89 ha scritto:
24/10/2025, 21:22
Ad occhio e croce siamo li..avevo 840 di preventivo…poi si son aggiunti 250+iva di coperchio,150+iva di tubo ed un ora di manodopera…
ami710 ha scritto:
08/09/2025, 13:55
