codice errore P15A4 circuito aperto
cristianc
Messaggio da cristianc »
Salve, facendo una diagnosi sulla mia 308 1.6 Blue HD del 2015 è apparso il codice errore P15A4 circuito comando pressione olio motore circuito aperto, però la macchina non ha alcuna spia accesa e non si resetta con la diagnosi .Qualcuno mi sa dire quale potrebbe essere il problema?
308 Berlina Active blue HDI 120 cv
Re: codice errore P15A4 circuito aperto
Il codice guasto sinceramente non saprei a cosa si riferisca esattamente (forse qualche sensore specifico sul circuito di lubrificazione).
Ti posso però dire di provare a resettare l'errore (magari dovuto ad un falso contatto o comunque anche remoto nel tempo e mai stato resettato) in questo modo: se hai la chiave d'accensione fisica e non il tasto keyless, allora ruota in rapida sequenza per 3 volte la chiave fino al primo scatto, quindi senza mettere in moto. Magari provi più volte la sequenza modificando i tempi fra le rotazioni. Alcuni allarmi secondari di solito vengono resettati in questo modo, anche nelle officine.
cristianc
Grazie della risposta, ci proverò, dalla diagnosi (generica non Peugeot) non lo fa eliminare
scotty
Messaggio da scotty »
La pompa dell`olio e` a portata variabile, puo` darsi che l`elettrovalvola che regola la pressione non stia lavorando bene.
Se non ti si accende la relativa spia pressione dell`olio non vuol dire che stai girando con insufficiente pressione nel circuito perche` la spia e` spesso legata solo al bulbo che ha una taratura minima che e` molto bassa. Per cui sparando dei numeri, magari a 2000 rpm dovresti avere 3 bar ma ne hai 2 e il bulbo e` settato a 1.2bar
cristianc
Quindi potrei fare il tentativo di sostituire l'elettrovalvola dell'olio, sai dove è ubicata?
scotty
Dubito che troverai i pezzi separati, trovi solo la pompa per 100 euro scarsi
Brian/
Messaggio da Brian/ »
cristianc ha scritto:
05/03/2026, 8:33
non si cancella perché *circuito aperto* come fosse "interrotto"
probabile soluzione, la sola sostituzione elettrovalvola (no del sensore) pressione olio (se presente)
ciao!
cristianc
Grazie mille 👍
