Rumore sospensioni anteriori e dossi.
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
Ragazzi ho riportato in cima la vecchia discussione di cui si parlava del famoso click... era finito nel baratro del forum
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
reggio72
Messaggio da reggio72 »
Neanch'io ho mai notato questo rumore ai pedali. Ma lo deve fare perché indica qualcosa o lo fa perché è un difetto?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Nuova 308 SW 1.6 s&s 115 cv Allure bianco banchisa, cerchi rubis da 17", tetto ciel, interni misto tep/alcantara, retrocamera, driver assistance pack. Ordinata il 17/09/14 arrivo previsto 02/2015.
Harryxs
Lo deve fare perche in caso di urto si sgancia la pedaliera per evitare danni alle gambe. Almeno cosi dicono
Harryxs
Però sinceramente non ho letto da nessuna parte che la 308 ha la pedaliera collassabile... booo
double68
Re: Rumore sospensioni anteriori e dossi.
Messaggio da double68 »
Simone.87 ha scritto:Boh ragazzi...io sto clack dai pedali non l'ho mai sentito...
Comunque @Corrado, se hai 2 min questo fine settimana ci vediamo e proviamo insieme le macchine che ne dici??
E' un ottima Idea :thumbright:
Comunque il clack definito ai pedali lo fa anche la mia, è un rumore molto lieve ma sopratutto lo faceva anche l'auto che avevo prima di altra marca.
Non saprei se sono i pedali che si sbloccano, sembra piu' un rumore di qualche valvola idraulica, sul gruppo servo freno, ABS ecc...
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
Allora ci sentiamo in questi giorni e ci mettiamo daccordo :thumbright: :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Frank308sw
Messaggio da Frank308sw »
Simone.87 ha scritto:Guarda almeno a me non è il tock che fa una cosa che si spezza, ma bensì un tock tipo un qualcosa che sbatte con un rumore sordo
Ciao,io ho ritirato una 308sw 1.6 nuova il 24.12.15 e ho da subito sentito un tok sull'avantreno che è andato aumentando.due giorni in conce e mi revisionano le pinze freni anteriori.ritiro l'auto e dal giorno dopo il rumore è ricomparso.auto con menobdi 4000km.
Puoi darmi un consiglio?Dici che sono gli ammortizzatori?Grazie
Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
Simone.87
Fai controllare se l'opr della tua auto rientra nella segnalazione degli ammortizzatori...se rientra te li devono sostituire per forza!!
double68
Questa sera ho lasciato la mia leoncina nuovamente in officina; tra le cose positive il fatto di essere riuscito a far sentire il rumore allo sterzo subentrato dopo il cambio ammortizzatori al capofficina, non sempre infatti, il caso è dalla tua parte. Mi ha paventato un possibile intervento di sostituzione supporti ammortizzatori.
Tra le cose negative la probabile riconsegna tra 2 giorni.
Speriamo tutto vada per il verso giusto.
Il personale dello staff è sempre e comunque molto cortese.
Mi faccio un in bocca al lupo...
Ex "Golfista" ...
Simone.87
double68 ha scritto:Questa sera ho lasciato la mia leoncina nuovamente in officina; tra le cose positive il fatto di essere riuscito a far sentire il rumore allo sterzo subentrato dopo il cambio ammortizzatori al capofficina, non sempre infatti, il caso è dalla tua parte. Mi ha paventato un possibile intervento di sostituzione supporti ammortizzatori.
Ciao Corrado!te lo faccio anche io un grosso in bocca al lupo e speriamo riescano a risolvere definitivamente stavolta!!
Se non ti credevano venivo io volentieri a farti da testimone visto che l'ho sentito personalmente quel rumoraccio dallo sterzo...comunque rimango in attesa per sapere i risvolti... :thumbright: :thumbright:
Frank308sw
Simone.87 ha scritto:Fai controllare se l'opr della tua auto rientra nella segnalazione degli ammortizzatori...se rientra te li devono sostituire per forza!!
Scusami ma che intendi per "opr"?
Harryxs
È il codice che trovi sull'etichetta della porta anteriore sinistra.
Simone.87
Come già scritto da Harryxs è il codice che identifica la tua auto, se non ricordo male è fatto da 7o9 cifre, ma tu devi prendere solo le ultime 5...si trova nell'etichetta che indica la pressione dei pneumatici, ce ne sono due...dovrebbe essere il primo...se ho 5 min faccio una foto e te la mostro :thumbright:
Fede1981
Messaggio da Fede1981 »
Ciao ragazzi,io ho ritirato qualche giorno fa la mia 308....per il tock anteriore,sostituiti I due ammo anteriori,e poi sostituita l'idroguida perchè sentivo anche li un rumore in manovra.....invece per rumore che sento dal retrotreno non hanno fatto niente....perchè dicono che verrà fatto un richiamo.....scandaloso...intanto mi tengo la macchina cosi....bah!
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Harryxs
Almeno all'anteriore hai risolto definitivamente dopo la sostituzione?
