Plastiche portiere rumorose
Duca999
Re: Plastiche portiere rumorose
Messaggio da Duca999 »
Io ho ancora la portiera/montante lato passeggero (almeno il rumore mi sembra da li) che su sconnessioni pronunciate/torsioni tende a scricchiolare, un rumore secco quasi istantaneo.
Tutte le guarnizioni giroporta (e ce ne sono una marea), sembrano morbide al tatto, pulite e comunque fatte già lubrificare una volta anche dal conce.
Noto che il rumore tende a sparire/ritornare a seconda di quanto tempo la portiera passeggero rimane chiusa, io viaggio al 99% da solo e dipende anche dal delta temperatura (garage/esterno per intenderci).
Chissà cosa può essere, per ora la tengo così poi se mi rompo chiedo intervento pesante del conce.
Ma il fatto che ogni tanto sparisce mi da l'illusione che prima o poi si risolva, magari non sarà così.
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
dudù
Messaggio da dudù »
buon sabato........qualcuno ha novità in merito??????????????
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
mhax
Messaggio da mhax »
io ho i pannelli porta che vibrano internamente appena alzo un pò il volume (per effetto dello spostamento d'aria dei woofer...e meno male che sono una c@g@t@ di woofer altrimenti chissà quante altre vibrazioni si udirebbero dietro ai pannelli porta) problema di quasi tutti e 4 i pannelli.
Più il problema delle guarnizioni portiere che nelle millesimali torsioni della vettura si sentono bene l'effetto attrito sfregamento.
Ho solo 2500km...andiamo bene
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
Antoneeo
Messaggio da Antoneeo »
Io ieri ho percorso una decina di km in collina/città con autoradio spento proprio per ascoltare se si avvertono rumorini vari. Premetto che ho i cerchi da 16" che filtrano meglio rispetto a quelli in lega da 17 o 18.
Beh io nn ho sentito alcun rumore particolare. Niente scricchiolii da nessuna parte. Ma il rumore di cui parlate era già presente quando avete ritirato l'auto o si è presentato dopo? Avete provato a trattare con qualche protettivo le guarnizioni porta?
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
mhax
Messaggio da mhax »
a me si sono presentate a 2mila km e con l'abbassarsi delle temperature...poi sono rumori quelle delle guarnizioni porte che si avvertono ad esempio quando si è fermi e si fa retromarcia per far salire la sola ruota dx o sx su un falso piano o scivolo o piccolo gradino ...non so se mi son spiegato
AM:
Antoneeo
mhax ha scritto:a me si sono presentate a 2mila km e con l'abbassarsi delle temperature...poi sono rumori quelle delle guarnizioni porte che si avvertono ad esempio quando si è fermi e si fa retromarcia per far salire la sola ruota dx o sx su un falso piano o scivolo o piccolo gradino ...non so se mi son spiegato
In pratica da quanto racconti pare che sia il telaio che si torce a causa delle sospensioni forse un po' troppo rigide e questa torsione si ripercuote sulle porte che assestandosi di conseguenza fanno rumore. Forse "lubrificando" con una sostanza ad hoc le guarnizioni delle portiere l'effetto potrebbe sparire o almeno diminuire pesantemente. Quale sia la sostanza migliore per questo scopo non saprei ma consiglierei di cerare la parte metallica della porta che va a contatto con le guarnizioni. La cera dovrebbe ridurre l'attrito e quindi i rumori. Consiglio di provare e poi fammi sapere! Spero sia d'aiuto.
mhax
Messaggio da mhax »
Bravo è proprio così..
AM:
mhax
Messaggio da mhax »
E poi anche risolvendo questo problema, avremmo sempre l'altro problema delle micro vibrazioni all'interno dei pannelli porta e lì ahimè si risolve solo smontando e mettendo ad esempio dei fogli che si usano per insonorizzare per il tuning audio
AM:
Antoneeo
Anche la vibrazione all'interno dei pannelli porta si è presentato dopo 2000km? Quando si sentono? Su fondi sconnessi? Come dici tu andrebbero smontati per capire cosa balla dentro.. forse potrebbero essere dei cavi che non sono stati fermati a dovere. Io per ora sono a 700 km e non sento rumorini strani. Spero che duri così... :roll:
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
Scusate se mi permetto. :oops:
Rispondete senza quotare se la risposta è relativa al messaggio precedente, così il thread rimane pulito e il forum più leggibile.
Altrimenti se la risposta è relativa ad un messaggio non precedente e della stessa pagina potete usare il metodo della chiocciola seguita dal nickname dell'utente al quale è rivolto il messaggio che state scrivendo.
mhax
Messaggio da mhax »
@antoneeo
i pannelli già dai mille km hanno incominciato emettere piccole vibrazioni..anzi quello del guidatore sin dal giorno successivo al ritiro dell'auto. ..con la radio accesa con della musica con dei normali suoni bassi e volume intorno a 20 e a volte anche più basso, si sentono la vibrazioni.
Secondo me non ci sono cavi che vibrano ma normale plastica..a mio parere una buona insonorizzazione dovrebbe risolvere il problema..solo che è troppo nuova per smontarla e il concessionario ritiene che siano le vibrazioni nella norma
AM:
Lizardj
Messaggio da Lizardj »
Dopo 3000km il problema si é presentato anche sulla mia. Sono i montanti neri sugli sportelli sotto il bocchettone della cintura, difatto spingendo sembrano siano vuoti e quindi alla prima buca/solco scricchiolano da matti. Maggiormente quello passeggero se non si siede nessuno a fianco, ogni tanto lato guidatore, in più ho notato che il tempo influisce molto, più freddo fa più si sentono.
Alla prima occasione lo farò notare in concessionaria, ma non mi va di farmi smontare il tutto. Spero in un assestamento delle plastiche nel tempo. :mad: :mad: :mad:
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
Duca999
Oramai 31000 km... Ci sono giorni che non sento scricchiolare, mentre in altri stesso percorso sento i rumorini. Sicuramente qualcosa tra guarnizioni portiera e finestrino. Confermo anche per le casse, se metto volume medio alto tipo sopra i 15 con certi mp3 vibrano. Comunque non ho voglia di tornare dal conce per questo, attendo se c'è altro magari di più importante.
Lizardj
Duca999 ha scritto:Oramai 31000 km... Ci sono giorni che non sento scricchiolare, mentre in altri stesso percorso sento i rumorini. Sicuramente qualcosa tra guarnizioni portiera e finestrino.
Stessa cosa ma come è possibile? sarà la temperatura o l'umidità
Gaspa77
Messaggio da Gaspa77 »
Secondo me con temperature più alte, oppure d'inverno se la macchina sta al sole, le plastiche si dilatano si riducono i giochi tra gli attacchi e non si sentono scricchiolii vari. Sulla mia Opel Astra ho notato che è così: d'estate zero rumori, d'inverno invece mi fanno compagnia.
Peugeot 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S GT Line - Blu Magnetic - Interni Tep alcantara GT Mistral con cuciture rosse - Driver Sport Pack - Keyless System - Cerchi 17" Rubis con ruotino --- Eccola qua
