Montati Fendinebbia H11 Philips LED Ultinon X-treme 6000K
peppe69
Re: Montati Fendinebbia H11 Philips LED Ultinon X-treme 6000K
Messaggio da peppe69 »
Fede sono quelli con calza passiva , sulla scatola ce scritto model 5HL non so se può servire, comunque sono questi
http://www.ledmania.it/shop/kit-h8-quin ... p1116.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fulvioiz4rej
Messaggio da Fulvioiz4rej »
Alle2381 ha scritto:
Fulvioiz4rej ha scritto:Avete mai preso in considerazione di montare le lampade per antinebbia gialle ? Per quelli un pò datati come me, si ricorderanno che una volta i fari antinebbia erano quasi tutti montati post vendita, come accessorio,il faro dx era di profondità mentre quello sn era di ampiezza e tassativamente di colore giallo. Non ricordo dove lo lessi, ma alcuni anni fà fecero un test e la luce gialla risultava con nebbia molto più performante, ad esempio le luci delle auto in Francia fino agli anni 90 erano tutte gialle non solo quelle per nebbia, mi sembra che allora in Francia fossero obbligatorie così. Poi con il montaggio direttamente in fabbrica e l'armonizzazione europea diventarono tutte bianche e di ampiezza. Io ricordo che effettivamente le auto che le montavano gialle erano, con nebbia molto più visibili e si vedevano prima. Il codice della strada , almeno allora, prevedeva appunto le luci anteriori potessero essere di due colori: Bianche o Gialle. Io sulla mia 308 SW le ho montate bianche a LED e sono belle niente da dire, ma ora ne ho ordinate anche gialle e volevo provare se effettivamente sono più performanti, C'è qualcuno che ha già fatto la prova ? Quando la farò io vi farò sapere, un saluto a tutti.
Sono curioso anch'io. Dove le hai ordinate quelle gialle?
Le ho ordinate da Amazon, ma se fai una ricerca ad esempio con Google e scrivi solamente lampadine colore giallo per antinebbia H11, vedrai che salteranno fuori diversi posti. Esistono di due tipi : A led o alogene , io le ho ordinate a led vengono dalla Cina ed il prezzo è basso , sui 10 / 15 €, Dato il costo vale la pena di provare Ciao
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Immagino però che quelle a led siano quelle "torrette" piene di led tipo 2032 o al massimo dei 5050 che non hanno la resa luminosa dei led di potenza. Comunque sia, tienci aggiornati quando le monterai!
ledmania
Messaggio da ledmania »
si peppe ti confermo che è il quinta generazione, ad oggi l'ultimo arrivato è il settima, con dissipatore passivo rigido in alluminio sfilabile. fra i due ballano 5 watt circa a lampada di differenza 15 watt effettivi contro 20 circa del kit di settima.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
peppe69
Ok ti ringrazio Federico, ti tengo aggiornato
Alle2381
Una domanda per ledmania.... come si conciliano questi led con il cornering? So che normalmente i led non soffrono l'effetto accendi/spegni, ma questi sono particolari. Pensi che la durata ne risentirebbe?
ledmania
per "questi sono particolari" intendi i kit? ti posso dire che da oltre un anno i miei clienti del gruppo 500x (almeno una trentina) montano nostri kit sui fendinebbia con funzione cornering, a distanza di tutti questi mesi nessun rientro per difettosità. ;-)
Alle2381
Sì intendevo quelli. Grazie!
peppe69
Ragazzi vi aggiorno, le resistenze non funzionano, il problema lo da ugualmente, per chi ha preso le philips ma avete problemi o vanno bene?
Gnolo
Messaggio da Gnolo »
peppe69 ha scritto:Ragazzi vi aggiorno, le resistenze non funzionano, il problema lo da ugualmente, per chi ha preso le philips ma avete problemi o vanno bene?
Grazie per le info
ecco la mia belva 308
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 48#p116750
Tessera socio n' 570
peppe69
Gnolo ma tu che hai preso quella con ventola, hai anche tu il problema? Mi sto mettendo d'accordo con Federico per provare i condensatori, speriamo bene
ledmania
ultima spiaggia i condensatori che preparero' a peppe69 8-[
un problema similare mi e' capitanto anche sulle nuove kia sportage dove ho brillantemente risolto con dei cavetti plug and play dotati di condensatore, appena avro' modo li realizzero' e li spediro'....e speriamo in bene. sinceramente non so' piu' dove battere la testa #-o
Gnolo
peppe69 ha scritto:Gnolo ma tu che hai preso quella con ventola, hai anche tu il problema? Mi sto mettendo d'accordo con Federico per provare i condensatori, speriamo bene
Si kit ventola e quando accendo i fendinebbia mi da service sensori di parcheggio
Gnolo
ledmania ha scritto:ultima spiaggia i condensatori che preparero' a peppe69 8-[
Anche per me ! Prezzo?
ledmania
con peppe mi sono messo d'accordo che mi paga solo la spedizione, i connettori glieli realizzo io artigianalmente in modo gratuito dato che al primo giro gli avevo fornito delle normali resistenze che non sono riuscite a risolvere il problema, quindi ora sono in attesa della polarita' sui connettori (il condesantore ha polarita') per realizzare dei connettori specifici per quel determinato esemplare (infatti non e' detto che i fili siano sempre disposti nello stesso modo sul connettore). nel caso dovesse risolvere potremo parlare di prepararne un'altra coppia.
