Problemi di avviamento
ER SOLA
Messaggio da ER SOLA »
salve, capita che non parte al primo tentativo... mai successo con altre macchine a benzina
108 Active 5 Porte VTi 68
ynnaig
Re: avviamento
Messaggio da ynnaig »
Si con altre macchine però. I motivi ,senza allarmanti, possono essere le candele sporche o finite, o semplicemente ci hai camminato in riserva ed hai introdotto un Po'di fondo della benzina, nulla che non si pulisce con un stp pulisci inieiniettori. Non penserei ad altro ammenoche non l'hai tenuta ferma qualche giorno e l'umidità di Roma a fatto il resto.?,, tranquillo sarà la posa della benzina e basta. È buona regola fare rifornimento a due tacche. Ciao
ER SOLA
Re: avviamento
la macchina è nuova... ha solo 3500km di norma faccio il pieno e appena si accende la riserva nuovo pieno.
Con altre auto benzina non è mai successo.
quindi secondo te sono le candele o iniettori? di norma stp si usa per gli iniettori
Re: Problemi di avviamento
ER SOLA ha scritto:salve, capita che non parte al primo tentativo... mai successo con altre macchine a benzina
Ciao Hai risolto ?
Se si cosa hai fatto ?
:scratch:
ER SOLA
ho aspettato per verificare bene... sembra sia legato al tipo di carburante!! cambiando distributore il problema è sparito [-X
ER SOLA
o meglio... si èridotto quasi a zero...
ER SOLA ha scritto:ho aspettato per verificare bene... sembra sia legato al tipo di carburante!! cambiando distributore il problema è sparito [-X
Può essere
Pensa che alla macchina di mio suocero se fa benzina in un distributore, ogni volta che parte a caldo gli si spegne e deve rimettere in moto. Gli ho suggerito di cambiare benzinaio e il problema si è risolto da solo.
ER SOLA
esatto...
magicafollia
Messaggio da magicafollia »
Mai successo ... Dato che ci sono ti chiedo di leggere il mio post sul singhiozzo e poca fluidità del motore , magari mi puoi essere di aiuto .
Peugeot 108 1.0 72cv active neopatentati
magicafollia ha scritto:Mai successo ... Dato che ci sono ti chiedo di leggere il mio post sul singhiozzo e poca fluidità del motore , magari mi puoi essere di aiuto .
Mi leggerò tutto il 3d e cercherò di aiutarti per quanto mi è possibile
Gian ;-)
Torna a “108 - Guasti, problemi e manutenzione”
