Problemi gestione contatti in rubrica
fabri197
Messaggio da fabri197 »
Ciao a tutti,
Sono il solo ad avere problemi con la rubrica del telefono? A me non scarica i contatti. Carica per un bel po' e poi smette e Jin mi ritrovo nessun contatto. Qualcuno ha lo stesso problema?
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Squalo il 26/04/2017, 23:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
fabri197
Rubrica
Dopo aver scritto di fretta, rileggo il post e mi rendo conto che non si capisce molto :( Intendevo scrivere questo: quando collego via Bluetooth il telefono all'auto, inizia la sincronizzazione dei contatti, la rotella gira, ma alla fine la procedura Abortisce e non mi carica nella rubrica dell'auto nessun contatto. Premetto che tutti i miei contatti sono salvati non sulla SIM del telefono, ma nei contatti di google.
Sent from my iPad using Tapatalk
superbaga
Messaggio da superbaga »
Si solito problema...
Io ho un Sony nuovo Xperia x con Android 7
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
In attesa di Peugeot 3008 Allure BlueHDI 120 - Impianto Focal Cerchi 19" i-Cockpit Amplify
Ordinata 28-12-2016
superbaga
Al momento l'unica soluzione su cui sono ripiegato è collegare il telefono via cavo e avviare Android auto...
Così gestisce le chiamate in entrata e uscita con tanto di rubrica...
Ordinata 28-12-2016
Giorgio1965
Re:
Messaggio da Giorgio1965 »
superbaga ha scritto:Al momento l'unica soluzione su cui sono ripiegato è collegare il telefono via cavo e avviare Android auto...
Io ho un Huawei con Android 5.0 e mi visualizza sia i contatti che il registro delle chiamate con il semplice collegamento Bluetooth.
fabri197
Re:
Che telefono hai?
Quindi , se non visualizza la rubrica, non c'è modo di collegarla se non con android auto? Se è così, a me non funziona Android auto, quindi sono fottuto...
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
fabri197
Re: Rubrica
Ciao,
vi chiedo un'altra cosa: dal momento che ho sempre il mio problema, ovvero non visualizzo i contatti della rubrica quando il telefono è connesso via BT, devo trovare un altro modo. Ho visto che è possibile salvare i contatti, quindi immagino che vengano salvati nella memoria dell'auto, confermate? Se è così, che voi sappiate, c'è modo di importare i contatti?
grezzoivan
Re: Problemi gestione contatti in rubrica
Messaggio da grezzoivan »
Io ho lo stesso problema.
Xperia X Android Oreo, alla prima connessione scarica tutti i contatti sulla mia 3008, le successive connessioni automatiche dice che è incompatibile e non si sincronizza più.
Se disaccoppio telefono e macchina, e provo a rifare la procedura di collegamento con autorizzazioni varie, 1 volta su 3 funziona, ma alle successive connessioni automatiche non si sincronizza nuovamente la rubrica.
Cosa strana, con telefono in modalità ULTRA STAMINA, ossia niente dati od altro, sembra funzionare sincronizzando la rubrica.
Con Android Auto non ci sono invece problemi
Nessuno ha risolto?
Ivan
Kelevra21
Messaggio da Kelevra21 »
A me invece quando utilizzo il comando vocale, mi chiede quale numero chiamare, se 1 o 2, peccato che il numero è lo stesso!! Perchè risultano due copie di numeri di telefono su ogni contatti?? Questa cosa mi fa fare un passaggio in più!
Peugeot 3008 Allure 1.6 120 cv - bianco banchisa, tetto balck diamond, barre al tetto, Advance grip controll, Visiopark 180°, Keyless System - GIUGNO 2018
Franck
Messaggio da Franck »
Buonasera
Qualcuno può dirmi perché su alcuni contatti appare la foto e su altri no ?
Tengo a precisare che sulla rubrica di iPhone le foto sono presenti X tutti i contatti
grezzoivan
Ciao,
intanto volevo dirvi che forse ho risolto il problema della sincronizzazione della rubrica installando questa App per Android.
Bluetooth Auto Connect.
Settando il device Peugeot da qui, con tutto attivo, mi sincronizza sempre i contatti.
Il mio cell è un Xperia X
lollocuchu
Messaggio da lollocuchu »
ciao a tutti, mi collego a questo post.
Io ho un problema con la rubrica, ho per la maggior parte dei contatti 2 numeri salvati anche se uguali, mentre se controllo su google e sul telefono me ne risulta 1!
ad esempio ho :
Francesco(2 numeri) :
cellulare: 1234
cellulare: 1234.
Cosi quando do il comando vocale "Chiama Francesco" mi chiede quale numero voglio chiamare (se dico "chiama Francesco cellulare" parte subito la chiamata).
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
ho uno xiaomi mi a2 come telefono e l'auto quella in firma.
3008 Allure pack 1.2 PureTech - Grigio Platinium, Cerchi Los Angeles Advanced Grip Control, Wireless charging, Tetto black diamond
Gianlucap72
Messaggio da Gianlucap72 »
Salve a me capita che quando entro in auto e accendo l auto, e bluetooth...mi esce Sincronizzazione contatti rubrica fallita...come si risolve? Ho 3008 resteiling gt pack
Potrebbe dipendere dai settaggi del tuo smartphone (di cui non conosciamo marca e modello) ?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Gianlucap72
RogerAL ha scritto:
08/10/2021, 19:19
Ho un galaxy 9 plus
