prima 3008 1.5 eat8
IMOLA
Re: prima 3008 1.5 eat8
Messaggio da IMOLA »
Gianni3008 ha scritto:Io di solito spengo e basta.
Lunedì aggiornato EAT8, finalmente non ha più incertezze nella scalata 2a - 1a.
Bene Bene :scratch:
Gianni3008 ... mi stai dando una conferma !!
si è sempre parlato di saltello 3a - 2a.....Non ho mai letto in giro di 2a - 1a
ma sono sicuro che lo hai scritto non a caso
infatti
sulla mia non ho mai sentito nulla di strano appunto da 3a a 2a (che è perfettissima)
invece
ho notato che in frenata dalla 2a un attimo prima di passare in 1a , cioè mentre stai quasi per fermarti ad uno Stop,
c'è un momento che la macchina è come se volesse ripartire (una specie di balzello) x poi fermarsi e andare in 1a.
Non so' come spiegare,
ma è come quando con un cambio manuale stai frenando fino all'ultimo senza pigiare la frizione
e al momento del singhiozzo, che sta quasi x spegnersi, riesci a premere la frizione all'ultimo istante e l'auto non si spegne.
Ecco questa è quello che avverto io dalla 2a in 1a
Lo fa saltuariamente (non sempre) ed avendo fatto solo 900 Km, non ho postato questa sensazione perchè sto cercando di capire come replicarla e studiare il momento esatto di quando questo accade.
Forse non tutti ci fanno caso, come il sottoscritto che non avendo mai avuto cambio Automatico pensavo fosse normale.
Ma quando lo fa, seppur leggermente è una sensazione fastidiosa per me e sopratutto x i passeggeri che possono pensare di un guidatore ....come dire ... un po strappone :D
spero di essermi spiegato e dato a qualcuno con Eat8, motivo di verificare questa cosa
grazie
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Gianni3008
prima 3008 1.5 eat8
Messaggio da Gianni3008 »
Confermo Imola il 2a-1a.... solo che per convincerli ad aggiornare li ho dovuti minacciare che mi crea pericolo alla guida
My Peugeot: e-2008 Active 136 Cv 07/2024
EX Peugeot: 3008 1.5 130cv EAT8 Allure+Full led, Keyless+Portellone elettrico, AD Cruise - 3008 2.0 Hdi 163cv Business Restyling 04/2015 - 3008 2.0 Hdi 150cv Business 4/2012
My Alfa: Stelvio Q4 190cv 12/2021 - 75 2000 Twin Spark 148cv 7/1989
IMOLA
Gianni3008 ha scritto:Confermo Imola il 2a-1a.... solo che per convincerli ad aggiornare li ho dovuti minacciare che mi crea pericolo alla guida
al ritiro dell'auto ho chiesto al conce , del problema 3a-2a che avevo letto
mi ha detto che se ci fossero aggiornamenti sul cambio, mi avrebbero contattato.
Quindi come cacchio faccio a sapere se è da aggiornare ?
Confermi allora la sensazione che ho spiegato?
Gianni3008
prima 3008 1.5 eat8
Confermo identica sensazione
cocky
Messaggio da cocky »
È un paio di volte che spegnendo la macchina in firma ho notato che la ventola del motore gira ancora per qualche minuto. è la rigenerazione del Fap? Può creare problemi a lungo andare? La macchina ha 1600 km
Peugeot 3008 Gt Line 1.5 BlueHDI EAT8 S&S - Acquistata Agosto 2018
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Non può rigenerare a motore spento, mi sembra ovvio dal momento che per rigenerare deve bruciare gasolio, e a motore spento........ La ventola se gira è perché deve raffreddare . Nessun problema. :D
cocky
No ok questo lo so 😃 ma quello che mi preoccupa è l’interruzione della rigenerazione, perché non riesco a capire quando inizia e non so se funziona come ad esempio sulla golf 6 (2011) che possedevo prima, con questa ne ne accorgevo perché quando rigenerava il minimo del motore era più alto del solito,ma sulla 3008 non succede e trovo difficoltà a capire quando lo fa. Sulla golf come per altre macchine con lo stesso sistema avevo letto che interrompere la rigenerazione poteva portare problemi come ad esempio gasolio nell olio motore...
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Su peugeot ancora non mi è capitato di avvertirlo e magari l'esempio non significa nulla, ma sulla renault che abbiamo in famiglia (ultimo 1.5 cdi 110cv) quando parte la rigenerazione si avverte distintamente l'avvio di una ventola (oltre a sentire un rumore di “corrente” dovuto all'azionamento dell'iniettore supplementare) che rimane avviata per un po’ dopo aver fermato l'auto anche se la rigenerazione era finita prima di arrivare a destinazione. Quindi ci potrebbe stare che a causa del calore dovuto alla rigenerazione quando ti fermi resta attiva la ventola per un po’.
Sono consapevole che peugeot non ha l'iniettore supplementare ma comunque entrambe durante una rigenerazione scaldano molto.
Alex22
Aggiungo, quello che succede con alcuni dpf (esempio vecchi fiat) è proprio che il gasolio iniettato in maniera supplementare nel filtro per alzare la temperatura resti incombusto e torni nella coppa dell'olio. Questo problema non riguarda peugeot in quanto la stessa cosa viene ottenuta con la cerina contenuta in un serbatoio a parte.
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Alex22 ha scritto:Aggiungo, quello che succede con alcuni dpf (esempio vecchi fiat) è proprio che il gasolio iniettato in maniera supplementare nel filtro per alzare la temperatura resti incombusto e torni nella coppa dell'olio. Questo problema non riguarda peugeot in quanto la stessa cosa viene ottenuta con la cerina contenuta in un serbatoio a parte.
Non credo che ci sia più la cerina purtroppo nel nuovo 1.5. Solo adblue per il filtro scr.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Alex22
Sul nuovo 1.5 in effetti si parla di “dpf” e non più di fap, ma almeno io non ho riscontri certi per poter dire come funziona. Se non c’è la cerina come funziona? Iniettore supplementare? Post iniezioni?
In ogni caso non si scappa e durante la pulizia le temperature salgono alle stelle, quindi che rimanga qualche ventola accesa sarebbe plausibile.
IMOLA
Non ricordo di aver letto,
ma volevo sapere come ci si accorge che sta rigenerando per evitare appunto l'interruzione.
Io faccio ogni giorno 2 tiri di 25 Km ognuno (andata-ritorno lavoro) poi solo brevi tragitti
e siccome 25 Km li faccio in soli 15 min. mi premeva non interrompere la rigenerazione
grazie
Alex22
L'unico modo inequivocabile, almeno sulle peugeot viste fino ad oggi perché su questo 1.5 non si hanno ancora riscontri, è capire se si sono attivati lunotto e specchietti termici. Quando torni a casa se gli specchietti sono freddi, puoi spegnere tranquillamente.
*LUX*
Messaggio da *LUX* »
Alex22 ha scritto:capire se si sono attivati lunotto e specchietti termici.
Anziché toccare gli specchietti retrovisori per sentire se sono caldi (che non è molto pratico) io consiglio di premere il tasto che attiva il lunotto termico, se non sentite il "clic" del relè significa che è già attivo ed avrete la certezza che la rigenerazione è in corso.
Peugeot 3008 BlueHDi 120 EAT6 GT Line - Bianco madreperla - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Keyless System - Pack City Plus - Barre al tetto - Ordinata il 30/10/2017 - Consegnata il 23/03/2018.
Alex22
Anche :D
