Problema Peugeot update
P5Max
Re: Problema Peugeot update
Messaggio da P5Max »
Ops non avevo capito, sorry, quindi devi mettere in conto anche i 45 min con motore acceso che sistema di upgrade di m..@
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Langione
Messaggio da Langione »
Fatto upgrade, touchscreen funziona ma AppleCarPlay non va, e non si sentono nemmeno audio e quant’altro, si sentono solo le telefonate in entrate e uscita
Antonio Langione
Fiero possessore di PEUGEOT 3008 1500cc 130CV del 2021
Brian/
Messaggio da Brian/ »
puoi provare con un reset.
ciao!
A.Ki
Messaggio da A.Ki »
Buongiorno, ho provato a fare il solito aggiornamento ma appena ho inserito la pen-drive il monitor ha presentato uno sfondo blu con la scritta
SOFTWARE LOADING ON DEMAND...
WARNING: SYSTEM HAS LIMITED FUNCTIONALITY
E... non va più via, sono tre giorni che giro con il monitor in queste condizioni.
ho provato a : riformattare la chiavetta e a scaricare nuove copie degli aggiornamenti , ho girato in macchina per un ora e mezza senza ottenere nulla a parte il consumo di benzina :roll:
Suggerimenti?
Grazie per le risposte.
Andrea.
Scusa, di quale aggiornamento stai discutendo ed esattamente su quale modello di veicolo?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 122k km :05/2018 Immagine
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
A.Ki ha scritto:
30/03/2023, 11:33
Suggerimenti?
provato a staccare la batteria per qualche minuto e poi ricollegare?
A.Ki
Messaggio da A.Ki »
Buongiorno, scusatemi ero convinto di essere nella sezione giusta.
Ho un 3008 del e dal 2017 e mi riferisco all'aggiornamento del software e del navigatore.questa è la terza volta in quasi 6 anni che faccio l'aggiornamento, le altre volte senza problemi , questa volta...Ho ancora il monitor di colore blu, non si spegne quando spengo la macchina ne quando la chiudo. Si, ho già staccato più volte la batteria (lo devo fare tutte le volte che chiudo la macchina per più di un ora altrimenti mi segnala che va in "risparmio energia" e non voglio giocarmi la batteria che funziona ancora molto bene) ma il monitor è sempre blu con la solita scritta di caricamento dati e funzioni ridotte. Il problema inizia a diventare grave, non posso regolare la ventilazione (è rimasta su HI 4/8) e inizia a fare caldo di giorno, niente radio ne bluetoot per le telefonate ne ADAS... insomma è come guidare una panda con il cambio automatico.
Possibile che non si possa resettare il sistema senza spendere un rene in concessionaria?
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Hai provato a fare il reset tenendo premuto a lungo il tasto del telefono?
Non mi viene in mente altro a parte andare in concessionaria
A.Ki
Messaggio da A.Ki »
si, grazie per il suggerimento, ho provato più volte ma non succede nulla, su you tube avevo trovato suggerimenti con pressioni da 15 o 20 secondi per il reset, ma dopo 90 secondi ... direi che è proprio in tilt. Che poi... tutti i "suggerimenti" partono da un monitor non bloccato come il mio...
Mi sembra strano che non esista un modo per fermare il download visto che ho rimosso la chiavetta, o un modo per "spegnere" il sistema o comunque riavviarlo, purtroppo il libretto di istruzioni non aiuta e on-line ci sono solo rimandi a questo forum o a pagine facebook già visitate, senza esito.
cicciobelloue
Messaggio da cicciobelloue »
Ciao ho il tuo stesso problema in questo momento, per coresia aiutami.... come hai risolto??
Grazie mille
Diego
HaranBanjo
Messaggio da HaranBanjo »
Possiedo l'auto da 2 mesi... mi sembra di aver capito che è meglio non aggiornare mai il sistema. :-(
cicciobelloue
cicciobelloue ha scritto:
18/09/2023, 18:15
Grazie mille
Diego
Nessuno sa come risolvere? oggi sto scaricando l'app e sto rifacendo la chiavetta da zero, poi la inserisco...
cicciobelloue
Ok, scrivo per tutti quelli che hanno questo problema. Ho risolto.
Avevo lo schermo fermo su SOFTWARE LOADING ON DEMAND...
Il problema era sicuramente la chiavetta che non era stabile (usavo un connettore usb / usb c). Quindi ho scaricato l'app, ho rifatto una chiavetta usb c, e l'ho inserita. E ha fatto l'aggiornamento senza problemi
Spero sia utile
bidddo
Messaggio da bidddo »
Grazie per la preziosa indicazione cicciobelloue :thumbleft:
mauro.c
Messaggio da mauro.c »
Grazie per l'aggiornamento
In generale, estenderei il concetto: vista la criticità dell'operazione, quando si fanno aggiornamenti meglio evitare prolunghe, adattatori, hub e accessori vari tra la presa USB e la chiavetta, quest'ultima meglio se di buona qualità e verificata o riformattata prima di caricare il pacchetto di aggiornamento
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
