DISSERVIZIO FORUM: LEGGERE L'AVVISO
Luci led aggiuntive plafoniera
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
dax_83
Messaggio da dax_83 »
Ciao a tutti...
Come sapete ho una 308 GT ed ho già sostituito tutte le lampadine con quelle a Led..
Girovagando su internet ho visto che alcuni hanno aggiunto dei led da 3mm all'interno della plafoniera per illuminare la zona cambio....
Ho già smontato la plafoniera ed ho trovato l'alloggiamento per i due led...
Ma ora arriva il collegamento... la cosa più semplice sarebbe trovare il collegamento a 12v sotto chiave e lasciarli sempre accesi con macchina accesa...
Ma io sono pignolo e vorrei collegarli al sistema automatico di accensione fari....
Qualcuno esperto di elettronica, sa come si può fare?
Altrimenti li collego ed ho lo stesso risultato dei led all'interno delle maniglie delle portiere.....
Grazie...
Auto: 308 SW GT BlueHDi 180cv EAT8 S&S
Qui trovi la mia GT
Giaboz
Re: Luci led aggiuntive plafoniera
Messaggio da Giaboz »
dax_83 ha scritto:
13/11/2020, 20:04
Ciao a tutti...
Grazie...
Ciao!
Per far illuminare i led insieme ai fari devi collegarli alla linea di retroilluminazione dei pulsanti sulla console, ad esempio quelli a sx del volante (nella 2008). Una volta trovato il cavo idoneo, ti colleghi e porti la derivazione alla plafoniera passando dietro al montante sx del parabrezza. Ti serve solo il positivo, la massa è comune e la trovi anche nella plafoniera.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
dax_83
Grazie.... devo smontare mezza macchina per arrivare a quel cavo..... devo provare....
Qui trovi la mia GT
Giaboz
dax_83 ha scritto:
14/11/2020, 0:27
Di nulla. Se hai anche tu un pannello in basso a sx del volante, si rimuove facilmente dall'interno del vano BSI spingendolo fuori. Altrimenti devi individuare nei connettori della BSI un positivo luci: ne esistono diversi ma ti serve lo schema elettrico.
dax_83
Domani se ho un attimo di tempo provo a smontare qualche pannello.... vedo un po' cosa si muove....
Qui trovi la mia GT
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Onestamente un auto full led non si possono guardare luci pedaliera, porta bagagli e targa gialle....... Vorrei sostituirle anche io...
Se avessi un cuore, ti potrei amare..
Se avessi una voce, potrei cantare..
Dopo che la notte sarà finita
e io mi sarò svegliato..
Vedrò cosa mi porterà il domani..
Io... Io... Io...
dax_83
Giaboz ha scritto:
14/11/2020, 0:41
dax_83 ha scritto:
14/11/2020, 0:27
Allora, mentre ho montato la seconda USB in macchina, mi sono messo a smontare un pò di pannelli....
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Ho vito che c'è già una predisposizione per un tasto nuovo....
Ho visto che i tasti, come dici tu si illuminano con l'attivazione delle luci, quindi potrei prendere il positivo da li...
Ma questa sera ho notato anche un'altra cosa....
Nella plafoniera il tasto per il tetto panoramico è sempre illuminato (con motore acceso), mentre i tast SOS e Peugeot (tasti 1 e 3) nella foto sono collegati anch'essi al sistema fari...
Quindi pensavo di cercare da li il positivo collegato ai fari.... E' un lavoro meno drastico e meno rognoso che far passare i cavi dall'altra parte...
Tu che dici @Giaboz ?
Qui trovi la mia GT
Giaboz
dax_83 ha scritto:
16/11/2020, 23:10
Assolutamente si, lavoro più semplice e con lo stesso risultato. Bravo!
dax_83
Bene... allora la prossimo volta mi preparo con il tester così trovo i cavi giusti....
Qui trovi la mia GT
dax_83
Ecco il lavoro finito....
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
collegate al sensore di accensione delle luci...
Qui trovi la mia GT
Giaboz
dax_83 ha scritto:
20/11/2020, 19:21
:applause: :applause: :applause:
dax_83
Grazie... qui purtroppo non posso caricare i video... ma su FB l'ho messo.... rende molto di più....
Grazie Giaboz per l'aiuto....
Qui trovi la mia GT
Giaboz
dax_83 ha scritto:
21/11/2020, 1:14
Grazie a te per aver condiviso l'upgrade!
San_Ducan
Quando me lo fai anche a me sto lavoro? Hahaha bravissimo e complimenti. A me andrebbe bene solo sostituire le luci peraliera e quelle della targa che col colore giallo in un auto full led non si possono guardare :( solo questo desidererei..
Io... Io... Io...
San_Ducan
Ma quei due tastini neri ritondi che ci sono accanto alle spie delle cinture di sicurezza a che servono?
Io... Io... Io...
Torna a “Accessori Peugeot e non”
