Consumo anomalo antigelo radiatore Peugeot expert tepee
paolomina
Messaggio da paolomina »
Buonasera chiedo a chiunque possa darmi informazioni su questo problema il mio Peugeot expert consuma antigelo del radiatore non ha alcun problema di accensione e neppure in corsa non sono riuscito a vedere alcuna perdita anche dopo aver tolto il riparo sottomotore all'interno i vetri i tappetini non risultano bagnati o ingrassati però l'antigelo risulta annerito all'interno della vaschetta
Anatra
Messaggio da Anatra »
Dai sintomi sembrerebbe un trafilamento nei cilindri attraverso una cricca, da cui il colore nero per i residui di combustione, e il calo di livello. Ovviamente il tutto non porta a perdite esterne, venendo il liquido vaporizzato nella combustione. Falla vedere perché se è questo non è una bella storia.
paolomina
Re: Consumo anomalo antigelo radiatore Peugeot expert tepee
Grazie però il livello dell'olio non è salito e l'olio non si è emulsionato comunque la porterò a vedere per sicurezza
paolomina
Se qualcuno mi può dare qualche altro consiglio e sempre ben accetto prima di spendere un sacco di soldi dal meccanico volevo fare più controlli possibili avendo un ottima manualità e attrezzature varie lavorando come carrozziere
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
Di che colore è il fumo che fuoriesce dalla marmitta? Anche io sono propenso per una perdita della testata o del blocco motore.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
paolomina
Ho Controllato proprio oggi il fumo dalla marmitta praticamente non si vede non fa fumo, non gocciola dalla marmitta o altro l'unico problema appunto che l'acqua dentro la vaschetta si annerisce e si consuma ma non e grassa non si trova presenza di olio all'interno della vaschetta e neppure il livello dell'olio all'interno del motore non è cresciuto e non sembra assolutamente che contenga acqua all'interno dell'olio
Beltra.it
L'olio sintetico se non vado errato non si emulsiona e quindi mantiene le sue caratteristiche.
Potrebbe essere lo scambiatore olio acqua. Se il livello cala da qualche parte perde o il motore se lo mangia.
Torna a “Expert Tepee”
