richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
Re: richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
Ritengo che per verificare la rumorosità della catena di distribuzione, questo sia il periodo dell'anno meno adatto viste le temperature, dato che l'olio rimane sicuramente più fluido anche dopo una sosta prolungata. Il test andrebbe svolto in inverno, e lasciando l'auto all'esterno almeno per una notte. Comunque sia il prossimo 5 agosto ho fissato appuntamento in Peugeot, e vediamo cosa dicono. Vi terrò aggiornati. Saluti
Appena ritirato il mio 308 1.5 BlueHdi del 2018 con 68300km che suona prepotentemente di ferraglia.
Il concessionario dice che non è stata riscontrata nessuna rumorosità con lo strumento e quindi non hanno fatto nulla se non cambiare olio.
Ho scritto a Peugeot che non è possibile visto che si sente ad orecchio che fa casino, vedremo cosa rispondono visto che secondo me il concessionario di riferimento è incompetente
Umh....esattamente il contrario. Col caldo l'olio (i liquidi in generale) diventano più fluidi per cui lasciano meno pellicola sugli organi lubrificati e di coneguenza ritorna prima in coppa.Paolo1960 ha scritto: ↑24/07/2025, 10:04Ritengo che per verificare la rumorosità della catena di distribuzione, questo sia il periodo dell'anno meno adatto viste le temperature, dato che l'olio rimane sicuramente più fluido anche dopo una sosta prolungata. Il test andrebbe svolto in inverno, e lasciando l'auto all'esterno almeno per una notte. Comunque sia il prossimo 5 agosto ho fissato appuntamento in Peugeot, e vediamo cosa dicono. Vi terrò aggiornati. Saluti
Il periodo giusto perciò è proprio l'estate, se si vuole cercare il sudetto problema/rumorino.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018
Lettera arrivata anche a me
Giovedi 18 settembre si va a fare la verifica.
ovvero
Nonostante non abbia il richiamo attivo, l'officina mi ha fatto gratuitamente (cliente da molti anni) il controllo della rumorosità ed è andato tutto bene..
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Buonasera, ho anche io il richiamo sulla mia 208 del 2019 che tra l'altro già fa rumore ed è stata già controllata dal mio meccanico che ha constatato il problema.
Sono stato ricontattato dall'autocentro presso il quale ho appuntamento e mi ha fatto sapere che i tempi di attesa per il kit da 8mm è di circa 3-4 mesi.
Risultano anche a voi queste tempistiche? Cosa dovrei fare? Non muovere la macchina per 4 mesi? Io come mi sposto?!
La mia esperienza è la seguente.
Modello 3008 del giugno 2018, test superato e solo sostituzione olio + filtro. Sembrerebbe che la garanzia per questo problema ( ma non è scritto da nessuna parte) sia stata estesa a 10 anni o 240.000km, ovviamente vale quello che si raggiunge prima. Garanzia che però decade se i tagliandi non si fanno in casa madre.
chiedi in anticipo auto sostitutiva. La mia del 202 è stata ferma 70 giorni per lo stesso motivo
Giacooo93 ha scritto: ↑11/08/2025, 16:49Buonasera, ho anche io il richiamo sulla mia 208 del 2019 che tra l'altro già fa rumore ed è stata già controllata dal mio meccanico che ha constatato il problema.
E' scritto sulla lettera di richiamo
ovvero
In realtà quando ho fatto richiesta del controllo tramite app MyPeugeot ho spuntato la casella per l'auto sostitutiva, ma quando mi hanno chiamato dall'officina mi ha detto che se constatano il difetto posso semplicemente portarmi via la mia auto, a mio rischio e pericolo, in attesa che arrivi il kit sostitutivoisopropanol ha scritto: ↑11/08/2025, 19:24chiedi in anticipo auto sostitutiva. La mia del 202 è stata ferma 70 giorni per lo stesso motivoGiacooo93 ha scritto: ↑11/08/2025, 16:49Buonasera, ho anche io il richiamo sulla mia 208 del 2019 che tra l'altro già fa rumore ed è stata già controllata dal mio meccanico che ha constatato il problema.
Salve a tutti
mi sono appena iscritto per rappresentare la mia esperienza e magari dare qualche buon consiglio.
Sono proprietario di una 3008 gt-line del 2019 con all'incirca 100 mila km. Sentito del problema mi sono recato in concessionaria e dopo un check della rumorosità della cinghia risultava anomalia e quindi consigliavano sostituzione a mie spese perchè non dal VIN la macchina non era interessata nella campagna di richiamo. Vista la spesa ingente ho preso tempo ed ho contattato più volte la Peugeot tramite sito ufficiale e dopo varie mie insistenze finalmente anche la mia Leonessa è rientrata nella campagna di richiamo. Ora hanno ordinato i pezzi e devo attendere non prima di settembre per la sostituzione di tutto il kit catena. Consiglio vivamente a tutti di insistere perchè più di un mio conoscente ha subito il danno ingente dato dalla rottura della catena con conseguenza spesa esorbitante per riparazione. Il problema è su tutti i modelli 1.5 130 cv dal 2017/18 al 2023 con catena da 7 mm.... spero di essere stato utile
ciao a tutti,
esattamente un anno fa la mia 3008 del 2018 mi lasciava a piadi in autostrada, al ritorno dalle ferie di ferragosto... non lo raccomando a nessuno.
carro attrezzi e meccanico di fortuna che mi dice che avevo spaccato tutto causa famoso difetto catena albero a camme. A garanzia naturalmente scaduta da poco ho dovuto affidarmi a questo meccanico che mi a rifatto la distribuzione compresa la cinghia. ora io per questo scherzetto ci ho rimesso sui 2.000 euro. secondo voi ci saranno modi di rivalersi visto che nel mio caso il richiamo è arrivato tardi?
mi conviene portarla a vedere al richiamo anche se ho la distribuzione fatta?
- Abracadabra
Mi pare che sia in corso il risarcimento per chi ha subito quello che è capitato a te. Bisogna dimostrare di aver fatto regolarmente la manutenzione prevista dal libretto. Cerco di rimediarti il link.Cicciopuccio ha scritto: ↑27/08/2025, 17:51ciao a tutti,
Riccardo
Peugeot 3008 1.5 hdi 2021
Conviene comunque portarla al richiamo, cambiano olio e fanno aggiornamento software per migliorare la lubrificazione della catena
Aggiorno la mia esperienza con la telefonata del servizio clienti Peugeot, ricevuta oggi.
Avevo chiesto se, per chi come me ormai da anni non effettuava più i tagliandi presso la rete Peugeot, questa garanzia supplementare estesa a 10 anni decade.
Mi è stato risposto che se dimostro attraverso una fattura, che l'olio sostituito da un meccanico di fiducia, è quello consigliato dalla casa, la garanzia non decade.
