richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
I richiami ufficiali per le vetture Peugeot
isopropanol
Re: richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
Messaggio da isopropanol »
Si, pompa acqua e liquido radiatore si
bassplayer ha scritto:
07/01/2026, 22:07
E la pompa dell' acqua è in fattura?
DavidR
Messaggio da DavidR »
Buongiorno, la settimana scorso mi hanno fatto l'intervento di sostituzione catena e al contrario di quanto pensavo non hanno sostituito anche la cinghia perchè mi hanno detto che hanno utilizzato un attrezzo dedicato per fare in modo di sostituire la catena senza smontare la cinghia; quello che chiedo è a quanti chilometri va sostituita la cinghia, sul piano di manutenzione c'è scritto nella seconda riga "kit cinghia" a 180mila km, e nell'ultima riga "cinghia" a 120mila km, qual è il quantitativo corretto? Ringrazio anticipatamente
2nic308
Messaggio da 2nic308 »
Sono andato in officina pegeout per un richiamo per le cinture posteriori, la signorina mi ha segnalato che i richiami sono due, uno per le cinture che ho ricevuto la raccomandata e uno per la famosa catena da 7mm di cui invece io non avevo ricevuto nessun avviso. Non so se però la controllano o sostituiscono tutto con quella da 8 mm.... appuntamento il 26 febbraio vi saprò dire.
un pò elettronico un pò meccanico alla guida di una 308sw HDI cambio automatico 130cv del 2019 ...febbraio
IAmReedus95
Messaggio da IAmReedus95 »
06/01/2026, 22:14
La maggioranza delle vetture non presenta il problema alla catena, quindi il consiglio è quello di godervi la vettura senza ansie immotivate.
Se la catena è stata sottodimensionata per il motore, perché la maggiorparte dei veicoli (immagino tu dica tra quelli che sono usciti con la 7mm, e non quelli da metà 2023 già con la catena 8mm) non dovrebbero presentare il problema?
Perchè è il solito problema/soluzione del mezzo pollo : io ne mangio uno tu niente e la media è mezzo pollo a testa.
Seriamente....ci sono troppe e tali condizioni di guida,meteo e variabili in genere, che generalizzare è semplicemente demagocico. C'è sicuramente uno sporadico problema alla catenella ed ecco il motivo del richiamo, ma non per questo si può affermare che TUTTI subiranno tale danno, anzi, anche le statistiche del forun, utenti coinvolti pesantemente rispetto a chi non ha avuto invece problemi, dimostrano che la casistica è assai bassa, benchè non proprio nulla.
Quindi si può affermare che con un uso normale e non pistaiolo, usando la nuova prescrizione per il tipo di olio e facendo i tagliandi sistematici, le probabilità di guasti sono veramente basse. Poi, deh.....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
Torna a “Richiami”
