richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
I richiami ufficiali per le vetture Peugeot
isopropanol
Re: richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
Messaggio da isopropanol »
Si, pompa acqua e liquido radiatore si
bassplayer ha scritto:
07/01/2026, 22:07
E la pompa dell' acqua è in fattura?
DavidR
Messaggio da DavidR »
Buongiorno, la settimana scorso mi hanno fatto l'intervento di sostituzione catena e al contrario di quanto pensavo non hanno sostituito anche la cinghia perchè mi hanno detto che hanno utilizzato un attrezzo dedicato per fare in modo di sostituire la catena senza smontare la cinghia; quello che chiedo è a quanti chilometri va sostituita la cinghia, sul piano di manutenzione c'è scritto nella seconda riga "kit cinghia" a 180mila km, e nell'ultima riga "cinghia" a 120mila km, qual è il quantitativo corretto? Ringrazio anticipatamente
2nic308
Messaggio da 2nic308 »
Sono andato in officina pegeout per un richiamo per le cinture posteriori, la signorina mi ha segnalato che i richiami sono due, uno per le cinture che ho ricevuto la raccomandata e uno per la famosa catena da 7mm di cui invece io non avevo ricevuto nessun avviso. Non so se però la controllano o sostituiscono tutto con quella da 8 mm.... appuntamento il 26 febbraio vi saprò dire.
un pò elettronico un pò meccanico alla guida di una 308sw HDI cambio automatico 130cv del 2019 ...febbraio
IAmReedus95
Messaggio da IAmReedus95 »
06/01/2026, 22:14
La maggioranza delle vetture non presenta il problema alla catena, quindi il consiglio è quello di godervi la vettura senza ansie immotivate.
Se la catena è stata sottodimensionata per il motore, perché la maggiorparte dei veicoli (immagino tu dica tra quelli che sono usciti con la 7mm, e non quelli da metà 2023 già con la catena 8mm) non dovrebbero presentare il problema?
Perchè è il solito problema/soluzione del mezzo pollo : io ne mangio uno tu niente e la media è mezzo pollo a testa.
Seriamente....ci sono troppe e tali condizioni di guida,meteo e variabili in genere, che generalizzare è semplicemente demagocico. C'è sicuramente uno sporadico problema alla catenella ed ecco il motivo del richiamo, ma non per questo si può affermare che TUTTI subiranno tale danno, anzi, anche le statistiche del forun, utenti coinvolti pesantemente rispetto a chi non ha avuto invece problemi, dimostrano che la casistica è assai bassa, benchè non proprio nulla.
Quindi si può affermare che con un uso normale e non pistaiolo, usando la nuova prescrizione per il tipo di olio e facendo i tagliandi sistematici, le probabilità di guasti sono veramente basse. Poi, deh.....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018 Immagine
Lagonero
Messaggio da Lagonero »
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto ho un 308 GT del 2022.
Nessun problema ma inizia l'ansia per la catena albero a camme leggendo in rete il disastro (se lo è)...
Mi chiedevo due cose:
1. La garanzia di 10 anni o 240000Km ricomincia da capo se ti sostituiscono il kit catena dal richiamo?
2. esistono statistiche come ad esempio la percentuale di rottura della 7mm su tutti i motori hdi venduti?
isopropanol
Se sei in regola con i timbri sul libretto dei tagliandi e continui a portare l'auto in Peugeot per un tagliando ogni 12 mesi, non hai nulla di cui preoccuprarti.
Lagonero ha scritto:
23/03/2026, 16:03
Ciao a tutti,
Lagonero
Il problema è che l’ho presa usata e ne mancano 2
Lagonero
Sono stati fatti ai Km ma non all’anno
Allora dipende dal buon cuore della Casa ;)
isopropanol
Intanto fanne uno per riallinearti.
Con me non sono stati fiscali.
23/03/2026, 22:01
Lagonero
Ci sono stati casi di buon cuore ?😅
Lagonero
isopropanol ha scritto:
23/03/2026, 23:13
23/03/2026, 22:01
Lo farò grazie mille
isopropanol
Anche io la presi usata e avevo deile pause un pò lunghe fra un tagliando e l'altro.... :)
23/03/2026, 23:26
23/03/2026, 23:13
23/03/2026, 22:01
Dymanet2
Messaggio da Dymanet2 »
Buongiorno.
Alla mia 3008 hdi del 2019 (acquistata usata nel 2022), a novembre 2025 hanno eseguito la verifica della catena alberi a camme risultando conforme, quindi hanno sostituito solo l'olio e per loro tutto ok.
L'auto al momento della verifica aveva 160.000km. Ad oggi, eseguito il classico tagliando su segnalazione del computer di bordo (dopo 20.000km dal precedente tagliando), mi han preparato il preventivo per prossimo intervento di manutenzione relativo alla cinghia di distribuzione, previsto a 180.000 km. Ora, a parte il fatto che al tagliando aveva 173.000 e non mi spiego perchè non abbiano già fatto anche l'intervento della distribuzione (!), mi sorprende che il preventivo preveda, oltre ai lavori per la cinghia, anche la sostituzione della catena alberi a camme con relativi accessori per la modica cifra di 2000 euro. Ma secondo voi è corretto che alla verifica sia conforme però al momento di fare la distribuzione mi tocca sobbarcarmi la spesa anche per un difetto di progettazione della maledetta catena????
Ho aperto una richiesta sul sito di Peugeot Italia chiedendo che i costi della catena alberi a camme vengano almeno in parte, da loro assorbiti, ma mi han dato un numero da contattare per chiedere direttamente alla gestione del richiamo mxl se la cosa è fattibile.....peccato che il mio cellulare non sia predisposto alle chiamate di tale numero.....
Boh!!!
407 2.0 Hdi Tecno (2009 400.000 km)
3008 1.5 Hdi (2019 58.300 km 2022 157.000 km)
Torna a “Richiami”
