Dubbio batteria
Dubbio batteria
Buon giorno a tutti, considerato che la mia auto resterà ferma un pò di tempo in garage (1.2 130 cv benzina S&S), ho da pochi giorni acquistato un caricabatteria mantenitore. IL libretto di istruzioni della nuova 2008 indica che la nostra auto nonostante sia dotata di Start&Stop è munita di una batteria a piombo quindi non AGM come sostengono in tanti... Ho contatto l'officina Peugeot ma telefonicamente mi ha solo detto che è una Varta L2 60A 680AH (così come si evince effettivamente dall'etichetta) e non mi han saputo dire altro...Vorrei essere sicuro di questo in quanto non vorrei sbagliarmi con la modalità di selezione quando la metterò sotto carica.. Grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere.
Re: Dubbio batteria
Mah, la sigla della batteria in realtà non l'hai postata completa , se non per alcuni particolari soltanto. L2 dovrebbe corrispondere alla lunghezza della batteria stessa, ergo 242mm....mentre le carattteristiche salienti, 680A su 60ah, la porrebbero nella categoria delle AGM o perlomeno delle EFB (per quest'ultime un buon valore di A potrebbe essere 640, già ottimo).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 122k km :05/2018
Re: Dubbio batteria
Ti ringrazio per la risposta; effettivamente avevo scritto male invertendo A con AH; cmq volevo evitare di smontare la batteria per leggere l'etichetta laterale per questo lo avevo chiesto, ma ripeto , la cosa strana è che il libretto di istruzioni la da come batteria a piombo....RogerAL ha scritto: ↑19/01/2021, 12:11Mah, la sigla della batteria in realtà non l'hai postata completa , se non per alcuni particolari soltanto. L2 dovrebbe corrispondere alla lunghezza della batteria stessa, ergo 242mm....mentre le carattteristiche salienti, 680A su 60ah, la porrebbero nella categoria delle AGM o perlomeno delle EFB (per quest'ultime un buon valore di A potrebbe essere 640, già ottimo).
Re: Dubbio batteria
Il codice ricambio 9822616180 (per Citroen ma penso sia per PSA in genere) stampato al centro, porta ad una batteria EFB 60Ah e 640A di spunto , anche se la traghetta riporta 680A di spunto.
Metti una batteria con queste caratteristiche, anche la Blue Dynamic della Varta e non sbagli.
LINK
LINK
Re: Dubbio batteria
Grazie mille, si in effetti dal codice equivale ad una EFB, adesso mi spiego perché le istruzioni menziona ano una batteria al piombo. Dubbio risolto, ti auguro una buona serataRogerAL ha scritto: ↑19/01/2021, 14:48Il codice ricambio 9822616180 (per Citroen ma penso sia per PSA in genere) stampato al centro, porta ad una batteria EFB 60Ah e 640A di spunto , anche se la traghetta riporta 680A di spunto.
LINK
