3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Ma sai se Siri tramite Bluetooth, magari adesso funziona ?
marcello57
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Il suono dello speedcam attivo , in prossimità di autovelox , era meglio prima
Vettura Precedente : Nuova Peugeot 508 SW 130 BlueHDI S&S EAT8 GT Pack Bianco Madreperla, Cerchi da 19" Pollici, Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Tetto Aprilbile e Tendina con Apertura Elettronicamente, Ruotino di Scorta, Ritirata il 24.01.2022
Nuova 508 SW 130 BlueHDi S&S EAT8 GT , Grigio Titanium, Cerchi Augusta Bicolore Diamantati Bruniti 19", Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Ruotino di Scorta, Ritirata il 17.09.2025
Vero ma adesso ha una frequenza più alta, attira di più l'attenzione sentendosi meglio anche con rumore di fondo alto.marcello57 ha scritto:Il suono dello speedcam attivo , in prossimità di autovelox , era meglio prima
Salve a tutti, ho eseguito ultimo aggiornamento 21.08.22.32_NAC-r1 eseguito tutto perfettamente passo passo fino alla fine e riavvio del sistema.
la domanda però è: come mai risulta a sistema monitor la versione 21.08.22.32_NAC-r0? aggiornata a luglio?
Scusate se magari mi sono espresso con i piedi... e grazie anticipatamente a tutti
5008 GT 2.0 16V 177CV/130kW EURO 6.2 2019
Non so se riguarda questo ultimo aggiornamento, ma ho notato 2 differenze rispetto a prima:
1- nell'ambiente relax i quadranti dell'i-cockpit non sono illuminati uniformemente come prima, ma rimangono più "oscurati", e l'unica parte illuminata è quella dove si trovano i due indicatori (giri e velocità);
2- prima quando spegnevo l'antiappannamento del parabrezza l'aria condizionata rimaneva attivata. Adesso invece si spegne automaticamente.
salve anche a me capita la stessa cosa aggiornato già piu volteSalem ha scritto:Salve a tutti, ho eseguito ultimo aggiornamento 21.08.22.32_NAC-r1 eseguito tutto perfettamente passo passo fino alla fine e riavvio del sistema.
Versione del sistema 21.08.22.32_NAC-r0 scaricato invece r1
grazie in anticipo
Cambia niente, è solo un nome, l'aggiornamento è corretto.ennerodo ha scritto:salve anche a me capita la stessa cosa aggiornato già piu volteSalem ha scritto:Salve a tutti, ho eseguito ultimo aggiornamento 21.08.22.32_NAC-r1 eseguito tutto perfettamente passo passo fino alla fine e riavvio del sistema.
grazie in anticipo
Grazie Spinoza per la pronta risposta ma allora perche l'app Peugeot mi da sempre l'aggiornamento disponibile nella sezione trouchscreen ??Spinoza ha scritto:Cambia niente, è solo un nome, l'aggiornamento è corretto.ennerodo ha scritto:salve anche a me capita la stessa cosa aggiornato già piu volteSalem ha scritto:Salve a tutti, ho eseguito ultimo aggiornamento 21.08.22.32_NAC-r1 eseguito tutto perfettamente passo passo fino alla fine e riavvio del sistema.
grazie in anticipo
solitamente con i precedenti aggiornamenti le notisiche dell'app sparivano
ennerodo ha scritto:A me era successo con un altro aggiornamento firmware ma dopo un po' (parecchio in realtà) è scomparso.Spinoza ha scritto:Cambia niente, è solo un nome, l'aggiornamento è corretto.ennerodo ha scritto:salve anche a me capita la stessa cosa aggiornato già piu volteSalem ha scritto:Salve a tutti, ho eseguito ultimo aggiornamento 21.08.22.32_NAC-r1 eseguito tutto perfettamente passo passo fino alla fine e riavvio del sistema.
grazie in anticipo
Credo semplicemente che qualcuno a Peugeot abbia fatto un po' di confusione con le release (r0 e r1) e ora c'è un mismatch, ma non mi preoccuperei.
ennerodo ha scritto:Grazie Spinoza per la pronta risposta ma allora perche l'app Peugeot mi da sempre l'aggiornamento disponibile nella sezione trouchscreen ??Spinoza ha scritto:Cambia niente, è solo un nome, l'aggiornamento è corretto.ennerodo ha scritto:salve anche a me capita la stessa cosa aggiornato già piu volteSalem ha scritto:Salve a tutti, ho eseguito ultimo aggiornamento 21.08.22.32_NAC-r1 eseguito tutto perfettamente passo passo fino alla fine e riavvio del sistema.
grazie in anticipo
Grazie mille delle risposte!
Con quest'aggiornamento (ma potrebbe essere successo già da quello precedente) mi è sparito il menu per l'attivazione/disattivazione dell'Active City Brake. Spero che sia perchè si sono accorti che non era utile
Ma a qualcuno con l'aggiornamento firmware nuovo ha problemi con il collegamento al bluetooth?
Il telefono Iphone me lo riconosce solo come System_name e non con altri nomi
Si, devi fare un ripristino delle impostazioni del NAC per far tornare il nome in BT_PEUGEOT.ennerodo ha scritto:Ma a qualcuno con l'aggiornamento firmware nuovo ha problemi con il collegamento al bluetooth?
Di contro si perdono tutte le impostazioni che sono da rimettere a mano.
Grazie Ray208 entro in ingranaggio alto a destra poi opzioni e poi ripristina impostazioni di fabbreicaRay208 ha scritto:Si, devi fare un ripristino delle impostazioni del NAC per far tornare il nome in BT_PEUGEOT.ennerodo ha scritto:Ma a qualcuno con l'aggiornamento firmware nuovo ha problemi con il collegamento al bluetooth?
