P. I. M. TRENTINO - PERGINE VALSUGANA (TN) - 25/02
DISSERVIZIO FORUM: LEGGERE L'AVVISO
3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Installata la mappa 24, tutto liscio, nessun problema
Salve a tutti, sono nuovo del forum e cercando un po' a "casaccio" non ho trovato risposta alla mia domanda...come faccio a vedere la versione del firmware e delle mappe installate? Il firmware penso di averlo trovato, ma riguardo alle mappe non ho trovato niente, grazie in anticipo.
Dici sull'auto? Strano perchè nella stessa schermata dove ti dice la versione della mappa installata, dice anche la versione del firmware.
Segui questa sequenza:Toscano69 ha scritto: ↑02/12/2022, 9:24Salve a tutti, sono nuovo del forum e cercando un po' a "casaccio" non ho trovato risposta alla mia domanda...come faccio a vedere la versione del firmware e delle mappe installate? Il firmware penso di averlo trovato, ma riguardo alle mappe non ho trovato niente, grazie in anticipo.
Clicca sull’orologio in alto e destra,
Opzioni in basso a sinistra,
Parametri sistema,
Info sistema,
Consultare
E arriverai alla schermata con la versione del firmare di sistema e della mappa installata
Peugeot 308 SW Allure 2.0 EAT6 150 CV - viewtopic.php?f=25&t=119335
Nera - Pelle nera - Full Led - Cerchi 18" - Keyless - Cruise adattivo - Parcheggio assistito - Audio Denon
Sedili elettrici riscaldati e massaggianti - Sensori luci e pioggia - Retrocamera - Clima bizona
Frenata d'emergenza - Sensori anteriori posteriori e angolo cieco - Presa 220V
Conversione da SMEG a NAC + seconda porta USB
Grazie mille, guarderò nuovamente, però sono certo di aver visto solo la versione firmware. Vi farò sapere
Mi incuriosisce una cosa: avete mai provato a collegare il nac tramite wifi del router dello smartphone? Che funzionalità ci sono? Si possono scaricare app?
Ciao a tutti!
Mi devo apprestare ad aggiornare il mio NAC WAVE2 alla versione 24. Volevo chiedere due informazioni:
1) È ancora presente l'errore di installazione che compare quando si sta aggiornando la mappa in auto che costringe a togliere la chiavetta, rimetterla e ricominciare per oltre 1 ora di installazione?
2) Con l'app Peugeot Update nessun problema per scaricare la mappa o conviene dal link diretto?
@ Ray208
Ti ho già risposto qui viewtopic.php?p=1542258#p1542258
A mia conoscenza la connessione WIFI del NAC serve a condividere la connessione con altri passeggeri a mò di router e nulla più. Ammesso e non concesso si possano scaricare app, tenere presente che il NAC non è un Android (menchemeno iOS), bensì solo based Linux, quindi app sviluppate per Android o iOS non riuscirebbero a girare,secondo me, mancando completamente la parte software dedicata ad Android.
Partner 1,6 Hdi 90hp 239k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 67k km :05/2018
App MyCitroen r. 1.37.7 associata a Samsung A51 con Android 13 (funziona bene) e NAC WAVE2
A qualcuno è successo con l'ultimo aggiornamento?
https://media-ct-ndp.peugeot.com/file/4 ... 632400.pdf
Mi ricordavo bene, non solo l'unico pirla con questo problema. E se chiedi nessuno sa niente!! In ogni caso, come ho riportato sopra, è un problema che Peugeot conosce e l'ha scritto nelle istruzioni di aggiornamento. Ma è mai possibile dico io!! 90 minuti di auto accesa a sprecare benzina!Alex22 ha scritto: ↑07/03/2022, 16:51oggi finalmente ho avuto modo di aggiornare le mappe. Devo dire che gli ultimi 3-4 aggiornamenti (misti tra sistema e mappe) mi stanno sempre dando la rogna di dover ripetere con un secondo tentativo. Il primo fallisce senza motivo (lasciando l'auto senza mappe o peggio senza firmware) e poi senza fare nulla sulla chiavetta rilanciandolo funziona![]()
Ho provato a connettermi, le uniche funzionalità che appaiono sono una per verificare l'aggiornamento delle mappe (ma sempre tramite l'app mypeugeot) e un'altra per verificare se la navigazione è connessa.
Immagino che quest'ultima funzioni solo se si acquista il servizio traffico, o qualcosa del genere...
Per i più curiosi ho fatto delle foto delle varie schermate:
Io non ho mai avuto alcun problema di aggiornamento, sempre andato tutto liscio in 45/50 min circa... che sono comunque tanti, infatti io di solito lo faccio quando parto e sono già sicuro che dovrò fare un tragitto di almeno un'ora.Ray208 ha scritto: ↑04/01/2023, 9:52Mi ricordavo bene, non solo l'unico pirla con questo problema. E se chiedi nessuno sa niente!! In ogni caso, come ho riportato sopra, è un problema che Peugeot conosce e l'ha scritto nelle istruzioni di aggiornamento. Ma è mai possibile dico io!! 90 minuti di auto accesa a sprecare benzina!Alex22 ha scritto: ↑07/03/2022, 16:51oggi finalmente ho avuto modo di aggiornare le mappe. Devo dire che gli ultimi 3-4 aggiornamenti (misti tra sistema e mappe) mi stanno sempre dando la rogna di dover ripetere con un secondo tentativo. Il primo fallisce senza motivo (lasciando l'auto senza mappe o peggio senza firmware) e poi senza fare nulla sulla chiavetta rilanciandolo funziona![]()
Io non aggiorno più, mi rifiuto.
1) Intendi la mappa versione 24? A me non ha mai dato errore, ho sempre impiegato 30/35 min circa a fare l'aggiornamento. Io uso Peugeot Update che ho installato nel pc, seguendo sempre le istruzioni che da il software, cioè scaricare, inserire chiavetta, formattarla e mettere dentro i file, tutto gestito dal software quando ti chiede di fare i seguenti passaggi che ho citato.Ray208 ha scritto: ↑03/01/2023, 18:45Ciao a tutti!
2) Non so rispondere se conviene dal Peugeot Update del pc o dal link diretto, io ho sempre fatto tutto dal Peugeot Update ed ha funzionato sempre alla grande.
Grazie, sempre precise e corrette le tue risposte.RogerAL ha scritto: ↑03/01/2023, 20:11@ Ray208
Diciamo che l'unica cosa scocciante è quella di dover collegare lo smartphone col cavetto per ascoltare musica in Spotify, o vedere nello schermo Google Maps, per esempio, in quanto solo connesso col bluetooth, fa solo chiamate, ascoltare YouTube, leggere mail, sms. Per WhatsApp non c'è nulla da fare.. Avevo letto, non ricordo dove, che volevano risolverla questa faccenda con qualche aggiornamento del firmware in modo da non dover collegare più col cavetto, ma non si è saputo più niente..
Grazie anche a te. Vabbè in poche parole non serve a niente perchè non ha senso far fare da router all'auto, tanto vale che fai fare direttamente allo smartphone da router, fai prima..Proteo ha scritto: ↑04/01/2023, 14:02Ho provato a connettermi, le uniche funzionalità che appaiono sono una per verificare l'aggiornamento delle mappe (ma sempre tramite l'app mypeugeot) e un'altra per verificare se la navigazione è connessa.
Per il resto io non mi trovo col navigatore dell'auto, preferisco maps, solo che, mi scoccia collegare lo smartphone col cavetto, quindi uso delle calamite nelle bocchette dell'aria e lo fisso li..
