(!) Abilitazione ingresso video RT4 con USB-Secret
Re: (!) Abilitazione ingresso video RT4 con USB-Secret
Ciao Raga. Sapete dirmi se il procedimento per lo sblocco va bene anche sulle lancia phedra? In teoria montano lo stesso navigatore.
fabio307sw
si e' lo stesso navigatore, devi solo riconoscere quale versione RT3 o RT4.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Grazie mira. Dovrebbe essere RT4 l'auto è stata immatricolata in agosto di quest'anno.
fabio307sw
Scusate ho letto tutto e capito molto ma l'unica cosa che non mi funziona è questa:
Una volta modifico il file con RT4set e messo a 225 se scollego la penna e vado in auto il sistema non la legge se invece dopo la modifica file passo per RtxMap per RT4 user_com.dat > rt4 la legge ma rimette il limite a 5 .
Quindi il punto è questo: come si fa una volta modificato il file direttamente sulla penna a farla leggere al sistema senza passare per RtxMap?????
Grazie a tutti
Ps ho tolto la 407 e preso la 308 proprio x l'RT4 ( che ovviamente non avevo!!!!)
Grazie a tutti
308 Feline hdi 1.6 6m Sens.park. Rt4 Car.Cd Sblocco Video
Ex 407 2.0 hdi sport sens.park.
semplice usa rt4set (o quello che preferisci) direttamente sulla USB *DOPO* rtxmapeditor.
sequenza
- rtxmap per rt4->usb
- metti in auto
- rtxmap per usb->rt4
- rt4set e modifichi
- metti in auto
sequenza
- metti in auto
- metti in auto
Ciao e grazie x la risposta ... ho fatto proprio nella sequenza da te descritto ma una volta in auto e collegata la penna l'rt4 non mi chiedeva niente ( tipo copia conf. da usb a rt4 ) ed è proprio questo il punto che mi blocca....
Se dopo la modifica del file con rtset vado in auto non legge niente... se facendo le stessa modifica passo poi x l'rtMap (user_com.dat < rt4) in auto legge tutto ma l'rtmap ha rimesso il limite a 5 .... Non so proprio dove sbaglio e come uscirne....
N.B. leggevo che qualcuno diceva di mettere in una cartella "Put" (ma non diceva dove) i 2 file .dat e .info ne sai qualcosa ??? Oppure dimmi come fare che sto impazzendo.
Grazie di cuore.
Grazie di cuore.
se segui la sequenza, deve funzionare.
il 3 passaggio rtxmap per usb>rt4 me lo puoi spiegare meglio.... GRAZIE !!!!mira308sw ha scritto:semplice usa rt4set (o quello che preferisci) direttamente sulla USB *DOPO* rtxmapeditor.
sequenza
- metti in auto
- metti in auto
E' l'opzione con cui RT4 prepara la chiavetta con i files per essere copiati sul RT4.
Prima fai questa operazione, POI con RT4Set apri il file che hai NELLA CHIAVETTA variando la velocità.
Se leggi la guida di RTx vedi che è un'impostazione di sicurezza del programma quella che fa variare la velocità a 5 KM/h, anzi se non erro dovrebbe pure comparirti una finestr ache te lo dice quando provi a fare l'operazione....Evidentemente tu non facevi l'operazione usb--->RT4 per preparare la chiavetta (con RT4 Set non la puo fare)
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
Ok Grazie di cuore finalmente è tutto ok "Video Sbloccato" !!!
Ora si accettano suggerimenti per supporto video ( Hdd ...lettore dvd ... ipod.... ) fisso o removibile ricaricabile o attaccato fisso all'alimentazione..... Non so voi ma quando ho provato il video in movimento con attaccata la telecamera è stata proprio una "figata" quindi ora accetto suggerimenti per rendere la modifica utilizzabile sempre... ( concerti in video... film... tv... ecc... ) sai che "sballo"!!!!!
Grazie x l'aiuto....
Scusate la domanda che magari è un po' farlocca: ma i programmi da installare sulla chiavetta USB vanno in autorun quando si connette la medesima al cavo USB proveniente dall'RT4? Mi spiego meglio: ieri ho montato il cavo USB ed ho inserito una normalissima chiavetta che uso per trasportare files. La lucina si è messa a lampeggiare e dopo un po' si è spenta, sul video dell'RT4 non è accaduto alcunchè. Quindi ho pensato che fosse normale non avendo sulla chiavetta i programmi specifici. Ho pensato bene o devo temere di aver cannato nel confezionamento del cavo? In altre parole, l'RT4 "legge" qualsiasi chiavetta o dialoga solo con i programmi specifici? Grazie e scusa te se ho fatto casino.
Peugeot 308 Féline 1600 THP 5 porte grigio shark, cerchi da 17", RT4, fari xeno.
RT4 cerca alcuni file specifici che identifica come file per aggiornamento di sistema o per aggiornamento delle mappe del navigatore.
gli script creati dagli utenti (come i miei) usano l'una o l'altra forma per fare quello che fanno.
quindi e' piu' che normale che tu abbia visto solo la lucetta lampeggiare
Thanks!mira308sw ha scritto:RT4 cerca alcuni file specifici che identifica come file per aggiornamento di sistema o per aggiornamento delle mappe del navigatore.
ciao chiedo per favore sè mi spiegasse qualcuno come trasferire file musicali mp3 con usb-segrt
sono riuscito a sbloccare video aggiornare mappe-autovelox, non ho letto nel forum nessun argomento arriguardo
mi sono perso??
il modo migliore per trasferire mp3 sul RT4 e' usare il programma JukeBoxCopy che puoi trovare su http://www.eurovan2.com/forum nella sezione download, ma solo dopo esserti registrato.
il programma funziona con questo principio:
- prima si fa una copia del database del jukebox da rt4 a usb
- sul pc aggiungi le canzoni che vuoi
- poi si copia da usb a rt4
e' importante che tra il primo e il terzo punto tu non modifichi nulla sul rt4
