si. posso confrontare solo il consumo medio da quando l'ho portata fuori dal conce, perche' oltre al parziale 1 che e' il totale, il parziale 2 lo azzero dopo ogni pieno.sull'app il consumo medio dall'inizio e' 22.9 km/l, sul cdb 20.8pegiottone ha scritto:La app mi dà risultati diversi dal tip del cruscotto. Capita anche a voi ?
App Mypeugeot
- goliaz
Re: App Mypeugeot
- goliaz
Re: App Mypeugeot
oggi ho constatato che mi ha scaricato i percorsi quando era attiva in background. l'ho lanciata prima dell'accensione. fatto il viaggio, sono sceso e nessun percorso importato. non ho arrestato l'app, risalito in macchina, sono ripartito e tornato a casa e spento il motore, sono apparsi 4 percorsi. ultimamente , scarica percorsi senza una frequenza stabile, pero' quando li scarica sono minimo 3goliaz ha scritto:x curiosita' , che terminale hai e che versione android? io ho un sony xz1 con android 8 e questa voce nel menu batteria non esiste. ho sperimentato ultimamente, che l'app si connette al veicolo, sia se la lancio prima di accendere che dopo, ma non sempre, diciamo ogni 4-6 accensioni circa. non sono ancora riuscito a capire se la connessione avviene se l'app era in stato di arresto o attiva in background*LUX* ha scritto:Funziona anche la versione attuale a patto che non sia attiva (neanche in background) quando avviate il motore. Per ottenere ciò basta seguire questa semplice procedura (per Android): andate in Impostazioni-Batteria-Chiudi app dopo blocco schermo, cercate MyPeugeot e attivate il selettore in modo che compaia "Chiudi". Naturalmente dovrete avviare l'app manualmente dopo aver acceso il motore, come si è sempre fatto del resto. Fatemi sapere se funziona.
Re: App Mypeugeot
ma qualcuno risponde o non escono i miei post?
Re: App Mypeugeot
robyce ha scritto:Ho provato a leggere i vari post ma non ho trovato qualcosa che mi aiutasse per cui riscrivo…
Nel mio caso ho installato la APP sul mio IPhone e ho provato a seguire le indicazioni…. Premetto che la mia è una allure 120 CV diesel del 2017 quindi SMEG. E niente nella pagina in cui dovrebbero esserci le indicazioni di dettaglio mi dice sempre che come fare per agganciare…
HO reinstallato eccc. niente. Il resto delle info, quindi, tagliandi VIN ecc le da. IN pratica come se non colloquiasse con lo SMEG? E' normale devo fare qualcosa?
robyce ha scritto:ma qualcuno risponde o non escono i miei post?
Detto ciò, in base a quanto ci scrivi, ti chiedo: il tuo iPhone funziona normalmente in Bluetooth?
Ed essendo una 2017, per cui con CarPlay, collegando l’iPhone con cavo usb visualizzi sullo SMEG il CarPlay? Funziona bene?
- goliaz
Re: App Mypeugeot
dovresti leggere le ultime pagine della discussione. io ho Android, e come scritto, dopo i due aggiornamenti di agosto, l'app ha grossi con la connessione, problemi risolti con il lancio manuale dell'applicazione, che dovrebbe connettersi automaticamente al collegamento con il Bluetooth, connessione che è diventata ancora più complicata con l'aggiornamento di ottobre. per iPhone dovresti cercare i post di chi usa questo terminalerobyce ha scritto:ma qualcuno risponde o non escono i miei post?
Re: App Mypeugeot
Grazie a Goliaz, applausi a scena aperta con inchino a NAcot.
Re: App Mypeugeot
Applausi e genuflessioni a parte, ma giusto per curiosità, non hai risposto pero' alle 3 domande che ti ha posto...
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
- goliaz
Re: App Mypeugeot
riporto qui' che e' la discussione piu' utile sul tema. Ho fatto aggiornamento (Android). se avete guardato le info sull'aggiornamento, si legge che la novità è "supporto a nuove lingue", i soliti aggiornamenti che non cambiano nulla.... domani avro' la conferma
- goliaz
Re: App Mypeugeot
e cosi' fu, anche oggi nessun tragitto importato. spenta l'auto e aperta la schermata dell'app, girava ancora il cerchiolino della ricerca di sincronizzazione...goliaz ha scritto:riporto qui' che e' la discussione piu' utile sul tema. Ho fatto aggiornamento (Android). se avete guardato le info sull'aggiornamento, si legge che la novità è "supporto a nuove lingue", i soliti aggiornamenti che non cambiano nulla.... domani avro' la conferma
Giorgio1965
Re: App Mypeugeot
Hai provato a cercare il telefono sullo smeg? Risulta regolarmente collegato il Bluetooth? Alcune volte io ho dovuto rifare la procedura.
In mie mani dal 10/03/17 3008 1,6 BHDI Man. Allure bianco banchisa, BAT, KEY, AGC, TBD, VISIO 180. Ordine 26/11. Consegna prevista aprile/maggio arrivata il 03/03/17
- goliaz
Re: App Mypeugeot
per il collegamento telefono non c'è mai stato problema. da quando, ad agosto sono iniziati i problemi, ogni viaggio che ho fatto, e sono tanti, ho controllato la connessione telefonica, che era sempre attiva. è un problema di sincronizzazione dell'applicazioneGiorgio1965 ha scritto:Hai provato a cercare il telefono sullo smeg? Risulta regolarmente collegato il Bluetooth? Alcune volte io ho dovuto rifare la procedura.
Re: App Mypeugeot
Ciao a tutti con la versione V1.15.0-build-2018-08-07-1703 tutto torna a funzionare come prima, ma ricordatevi di salvare lo storico altrimenti perdete tutto.
PEUGEOT 3008 BlueHDi 180 EAT8 S&S GT
GRIGIO AMAZONITE Metallizzato;
Allarme volumetrico e periletrale;
Advanced Grip Controll;
Portellone "HANDS FREE";
Visiopark 360°;
Radio DAB - Digital Audio Broadcasting;
Wireless Smartphone Charging + Presa 230V;
Tetto panoramico apribile
Ordine del 02/10/2017 consegna prevista maggio 2018
Consegnata Effettivamente a Marzo 2018
Visiopark 360°;
- goliaz
Re: App Mypeugeot
grazie, dove lo si salva lo storico e con che procedura?dfazio741 ha scritto:Ciao a tutti con la versione V1.15.0-build-2018-08-07-1703 tutto torna a funzionare come prima, ma ricordatevi di salvare lo storico altrimenti perdete tutto.
Re: App Mypeugeot
…. e da IOS come faccio a scaricare quella versione ?
Re: App Mypeugeot
Presumo parliate di storico per i percorsi.goliaz ha scritto:[grazie, dove lo si salva lo storico e con che procedura?
Penso (io uso MyCitroen) : Gestisci i miei percorsi>poi in altro a dx c'è unìiconcina a 3 puntini verticali e ci si clicca sopra>Esportare i percorsi>scegliere dove esportarli......
Per importarli:Gestisci i miei percorsi>poi in altro a dx c'è un'iconcina a 3 puntini verticali e ci si clicca sopra>Impostazioni>Importa.....
Tengo a precisare che tutte le volte che ho aggiornato (ancora ieri l'altro) non ho mai perso alcun dato o percorso.
