Sostituzione schermo
Tore-2008
Messaggio da Tore-2008 »
Buongiorno a tutti, sono possessore di una 2008 105cv atctive con vari optional già presenti al momento dell'acquisto. Poiché in termini di connessione,col cavo, con android car
Spesso ho problemi (anche perché lo schermo secondo me già è un po lento di suo) avevo pensato di sostituirlo con jjo android. Volevo chiedere se qualcuno ha già fatto questa operazione e che prodotto ha acquistato. Grazie
Ste68
Re: Sostituzione schermo
Messaggio da Ste68 »
Immagino tu abbia come me la ciofeca da 7 pollici..giusto?
paul91
Messaggio da paul91 »
Perché ciofeca? Il 10 pollici non aggiunge nessuna funzionalità in più (se non il navigatore) e non è nemmeno utilizzabile a tutto schermo né col sistema dell'auto né con Android Auto/CarPlay a causa degli inutili comandi del clima che rimangono sempre piazzati lì sui bordi :-w) Oggettivamente il 10 pollici è solo più bello da vedere esteticamente perché ha la superficie di vetro estesa per tutto il "tablet", ma per il resto è del tutto inutile se non eventualmente per il navigatore integrato (per chi lo usa)
Comunque per Tore-2008, ti consiglio di presentarti nella sezione apposita prima di essere richiamato dai moderatori
Sanji
Messaggio da Sanji »
paul91 ha scritto:
27/08/2022, 21:22
Si pensa/dice che il 7 pollici sia più "scattoso" del 10, per questo Ste lo chiama ciofeca. Per quanto mi riguarda, un aspetto negativo trovato nel 7 pollici è la telecamera che è minuscola, poiché quando si inserisce la retro ci sono degli spazi che non vengono utilizzati come nel 10, ma in quest'ultimo lo spazio occupato dal video è più grande. Per il resto, occupa meno spazio dunque più visibilità durante la guida.
Per Tore: non so quanto ti convenga fare questo lavoro. Forse sarebbe meglio capire il problema di Android auto.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
ma quello che viene indicato sul listino come 10" HD rispetto al 7" standard è una reale differenza di definizione sullo schermo o solo uno specchietto per le allodole per giustificare la differenza della dimensione?
Sanji
Quello da 10 dovrebbe essere WHD mentre quello da 7 HD. L'area nella quale però una determinata scheda o app viene visualizzata è pressoché la stessa, il problema è che in alcuni menù, parte di questo spazio viene dedicata ai pulsanti dell'infotainment stesso.
Ultima modifica di Sanji il 27/08/2022, 22:03, modificato 1 volta in totale.
Jolly71
Sanji ha scritto:
27/08/2022, 22:00
... e la risoluzione/modello della retrocamera cambia o rimane invariata?
paul91
Sanji ha scritto:
27/08/2022, 21:41
paul91 ha scritto:
27/08/2022, 21:22
Ricordo che quando avevo provato la 208 appena uscita la porzione di schermo occupata dalla telecamera sul 10 pollici era esattamente la stessa del 7 pollici (o comunque paragonabile), ed è infatti una delle prime critiche che avevo fatto assieme alla qualità della telecamera in sé che è nettamente peggiorata rispetto alla 208 di precedente generazione. comunque anche sul 7 pollici tutto lo schermo viene occupato dalla telecamera (vista posteriore e "fake-vista" dall'alto) tranne la barra inferiore in cui c'è la possibilità di selezionare il tipo di vista da usare nella porzione sinistra per la retrocamera. Posso postare una foto, se serve
Jolly71 ha scritto:
27/08/2022, 21:49
Non so se ci sia una reale differenza di definizione ma già il 7 pollici è più che dignitoso specialmente se rapportato alla distanza da cui lo si guarda; l'unica critica che posso fare sulla qualità dello schermo è relativa all'utilizzo di Google Maps, che in modalità giorno (quindi quella con sfondo chiaro) non evidenzia quasi distinzione tra il bianco delle strade e il beige di ciò che c'è attorno. Infatti tengo di default la modalità notte (su tutto CarPlay in realtà), che comunque uso già a prescindere tutti i miei dispositivi quindi è una cosa a cui sono abituato ma che magari a qualcuno può dare fastidio. Posso provare anche qui a fare delle foto dimostrative, se vi interessa
paul91
Jolly71 ha scritto:
27/08/2022, 22:02
Sanji ha scritto:
27/08/2022, 22:00
Brutta in entrambi i casi secondo me, e inoltre rispetto alla vecchia 208 è molto meno fluida. Gran passo indietro, come scritto nell'altro messaggio
Sanji
paul91 ha scritto:
27/08/2022, 22:03
Sono sicuro che nel 7 pollici la visuale è totalmente stretchata verso l'alto, pertanto risultava poco intuitivo capire le distante che erano totalmente distorte. La definizione della telecamera è orrenda in ogni caso.
Sanji
https://developer.groupe-psa.io/webport ... nt-system/
Qui il link delle varie risoluzioni.
paul91
Sanji ha scritto:
27/08/2022, 22:06
Ho trovato una foto del 7 pollici prima di scendere in garage: come anticipavo prima, lo schermo è tutto occupato tranne la piccola banda in basso per selezionare la visuale della retrocamera:
Sanji ha scritto:
27/08/2022, 22:07
Quindi alla fine la risoluzione delle reali parti utilizzabili per app e funzioni varie è esattamente identica tra 7 e 10 pollici :scratch:
Sanji
A me sembra strechato quello da 7, ma ne sono proprio sicuro perché l'ho visto nella 208 di un amico.
paul91
A me, anche a giudicare dalle foto, sembrano esattamente identici o al massimo con un leggero punto a favore per il 10 pollici su cui l’immagine della telecamera sembra un filo più estesa. Ma al di là di tutto, quel link che hai messo prima mette proprio bene in evidenza che tutto quello spazio a disposizione del 10 pollici è stato sfruttato davvero poco e male, perché non ha nessun senso lasciare sempre occupate le due barre ai lati… ci sono diversi altri brand con schermi grandi uguali che estendono da parte a parte anche Android Auto e CarPlay oltre che l’interfaccia standard dell’auto. Ecco perché credo che gli attuali 900 euro richiesti per questo optional valgano la pena realmente solo se si fa un uso intensivo del navigatore e per questo si preferisce usare quello integrato nell’auto invece che avere perennemente sotto stress lo smartphone, altrimenti si possono spendere in altro
paul91
Rettifico, 900 euro che diventano 300 euro sulla GT (perché il navi è già di serie col 7 pollici su questo allestimento, quindi si paga di fatto lo schermo e il Peugeot Connect SOS). Già in questo caso la spesa potrebbe essere più giustificata, 600 euro in meno non sono pochi
Torna a “2008 II ('19->) - Fai da te”
