Il motore fatica ad avviarsi
Giuliot
Messaggio da Giuliot »
Ciao a tutti, ultimamente quando cerco di accendere la macchina premo il tasto start ma il motore non si accende subito, comincia a fare quel classico rumore di accensione per diversi secondi e l'unico modo è provare più volte per accendere la macchina.
Sono circa a 40.000 km, cosa potrebbe essere? Grazie
Ultima modifica di bassplayer il 06/11/2025, 7:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per maggiore comprensibilità
308 III SW nera Allure Pack
robyb19
Re: Fa fatica ad avviarsi
Messaggio da robyb19 »
motore? benzina diesel?
-Peugeot 308 III GT Bianca Okenite - 1.2 Hybrid 136 e-DCS6 - 03/2025 ---> in garage
-Peugeot 308 II Allure Bianca Banchisia - 1.6 BlueHdi 120 cv - 6Manuale 11/2016 --> in garage
-Ex Peugeot 207 X-line 3p Nera - 1.4 Hdi 68 Cv 05-2012/11-2016 - Venduta
-Peugeot Speedfight 2 - 206 WRC - 50cc 2008-2012 ---> in garage
Re: Il motore fatica ad avviarsi
Sulle auto di ultima generazione ci sono troppe variabili che possono influire sulla gestione del motore. L'unica risposta certa te la può dare un meccanico provvisto di un sistema di diagnostica professionale. Inutile chiedere "cosa potrebbe essere", nessun di noi può sapere che cosa accade nel tuo motore.
Momos7676
Messaggio da Momos7676 »
Ciao, in primis verifica la batteria con un tester e/o pinza amperometrica!
Umh....scusa ma l'eventuale pinza amperometrica (ammesso e non concesso che sia a disposizione detta pinza per la cc) come e su cosa bovrebbe essere usata?
Ma giusto per dare le giuste infos alla community ;)
Per il tester andrebbe anche bene, ma potrà misurare solo la tensione ma non sicuramente capacità ed efficienza della batteria stessa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018 Immagine
Giuliot
Sono l'autore del post e mi associo la richiesta sopra, come faccio a valutare la carica della batteria? Grazie mille
Ci sono strumenti appositi, perlopiù professionali e costosi, pertanto conviene sempre rivolgersi ad autorizzata oppure anche ad un buon elettrauto.
La mera misurazione con un tester , anche preciso e con valori in rms, non darebbe il vero valore dell'efficienza della batteria.
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
RogerAL ha scritto:
07/11/2025, 10:01
Capisco che devi fare sfoggio delle tue competenze tecniche , ma siamo in DC , non in AC ; quindi , per misurare il livello della tensione di batteria , basta utilizzare un comune voltmetro per DC , senza necessità di uno strumento con funzioni di misura rms , che servono solo in AC .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
Per RMS intenndevo un valore preciso ed affidabile con strumento altrettanto preciso ed affidabile cje non sia il classico testetino da presa accendisigari: ho usato tale acronimo per rendrre meglio l'idea, non per fare sfoggio di alcunchè. E,quindi, se misuri la tensione, a quale parametro potrai poi riferirti? Alla carica? Ma soprattutto all'efficienza?
Ma dai, siamo seri, almeno su temi così tecnici.
Aggiungo ed integro (mia dimenticanza,sorry): il valore RMS si può usare anche in DC, nel senso che il risultante è il valore stesso della corrente continua (DC), non ci sono variazioni e la sua potenza è costante. Pertanto, il valore RMS di una DC è identico al suo valore effettivo, poiché non è necessario alcun calcolo complesso per convertirla in un valore equivalente.
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
