Catene da neve per 308 con 225/40 R18
gianJ
Messaggio da gianJ »
Quali catene sono compatibili con la 308 del 2021 o restyling 2025, nel caso di pneumatici 225/40 R18?
Ho visto nel manuale che viene indicato solo un modello di un marchio specifico "Polaire PSGB 60", che sarebbe questo: https://www.peugeot.it/compra-online/ac ... 1639961380 .
Mi chiedevo però se non ci fossero altri modelli a ragno compatibili, per avere più scelta.
Per esempio cercando modelli simili a ragno ho trovato i Koenig K-Summit K23 (esempio: https://www.amazon.it/K%C3%96NIG-K-SUMM ... HQQKW?th=1) e NORAUTO WINTER GRIP F60 (https://www.norauto.it/p/2-catene-da-ne ... sited=true).
Il dubbio è più che altro capire se vadano bene tutte le catene a ragno che dichiarano 0 mm come ingombro, oppure per qualche motivo particolare sia veramente compatibile solo quel modello riportato nel manuale.
Re: Catene da neve per 308 con 225/40 R18
Ciao e benvenuto ;)
Le catene (ragni) tipo le K-Summit vanno bene, cosiccome le Polar consigliate sul manuale uso e manutenzione, ma come anche altre tipologie simili.
L'importante che non abbiano ingombri interni allo pneumatico che potrebbero intralciare gli organi sospensivi.
Personalmente per la cugggina in firma, ho preso le K-Summit (K33).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018 Immagine
superbrother
Messaggio da superbrother »
Ciao,
io ho appena ritirato una 308 con le gomme estive, aspetterò il prossimo inverno per montare le invernali. Al momento, come soluzione tampone ho comprato delle calze da neve.
Chiaro, il mio unico intento è essere a norma fino al prossimo inverno, quando sceglierò delle invernali di misura più piccola.
308 SW III 1.2 Hybrid 136CV GT - Bianco Okenite - 02/‘25 in garage dal 02/‘26
L'auto d'infanzia: 308 SW 1.6 THP 150CV Féline Ciel - 7 posti - Tessuto Kawana Criollo - Nero Perla - 09/'09 -- 03/'16
Per risolvere i tuoi problemi col THP: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360
Ovviamente avrai fatto le tue legittime valutazioni, per optare per questa soluzione.
Personalmente ,per la cugggina in firma (ma come anchw per il Partner) ho mantenuto le 4S originali. Cambiate a 76k km dopo 5 anni e probabilmente farò lo stesso fra 2 anni e qualche decina di migliaia di km ancora.
Per i miei percorsi, zona climatica e stile di guida, le 4S sono la soluzione ideale, anche per avere sempre gomme "fresche".
Oltre alla dotazione delle K-summit, naturalmente.
gianJ
superbrother ha scritto:
22/02/2026, 13:49
Ciao,
Ciao, grazie a tutti per le opinioni e per il benvenuto. Quindi da quel che mi dite qualunque catena a "ragno" con ingombro 0 lato sospensioni dovrebbe andare bene.
Quoto te @superbrother che siamo in una situazione simile. Anche io pensavo di aspettare il prossimo inverno eventualmente per montare le invernali, ma appunto come te stavo cercando qualcosa da mettere nel bagaglio per essere a norma in questo ultimo scorcio di inverno. Hai pure tu gommatura 225/40 R18? Le calze da neve sono compatibili anche se le gomme non sono catenabili?
superbrother
@RogerAL sì, ci ho pensato un po' prima di optare per questa soluzione, ma per le mie esigenze credo sia la migliore. Rimango sempre un po' scettico sull'efficacia delle 4 seasons, soprattutto in inverno. Tra l'altro, questo inverno finora è stato particolarmente rigido da me, ero contento di avere delle gomme termiche sulla macchina che ho appena permutato. Ormai siamo quasi a marzo e per il momento mi serve solo una soluzione tampone fino ad aprile.
Sicuramente ci saranno dei test di confronto tra gomme 4S e il doppio treno, al momento ho un treno di estive semivuote e va bene così.
@gianJ sì monto le 225/40 R18 e le calze da neve sono molto più sottili delle catene, oltre ad essere morbide, il rischio di danno è molto inferiore. Onestamente, non credo molto nella loro efficacia comparate alle catene, se arrivasse una nevicata improvvisa a metà marzo lascerei la macchina in garage. A livello normativo però vanno bene ed era quello che mi serviva.
scotty
Messaggio da scotty »
" Chiaro, il mio unico intento è essere a norma fino al prossimo inverno, quando sceglierò delle invernali di misura più piccola. "
Quindi ti compri anche altri 4 cerchi ?
superbrother
Sì, quelli brutti in latta :lol:
23/02/2026, 13:47
Sono i migliori per robustezza e riduzione di peso. L'estetica ne risentirà, ovvio, ma il fine giustifica i mezzi ;)
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
