Consumi 5008
- bad boy
Re: Consumi 5008
allora, su 2000 km, circa 1800 di autostrada e 200 città su per giù !!!
5008 1.6 hdi 112 cv tecno + Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori Antennino corto Blu Tempesta immatricolata 28/07/2011
Re: Consumi 5008
beh la media dei 16,3 km/L non è affatto male, considerando il tipo di percorrenza e in + hai l'auto nuovissima ..
.. penso ke tra 10-15.000 km i consumi leggermente caleranno (io 1 leggero miglioramento l'ho avuto
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
- bad boy
Re: Consumi 5008
ok, grazie mm73
Re: Consumi 5008
Accetto sia il tono scherzoso, sia i tuoi consigli che ho messo in pratica.bingo_jr ha scritto:Imparerai a fare i conti senza il CdB!osappg ha scritto:Salute a tutti, acquistata venerdì Tecno 1.6 Robotizzato S&S...![]()
primi 40km!so che è un po presto per tirare somme ma...
Domandina: ma il consumo sul display PARZIALE 1 da 14km/l possibile? 20Km citta 20Km extra a 70-90km/h....
Grazie ottimo Sito![]()
Parti e lui segna che percorrerai 700Km con il carburante residuo poi dopo aver percorso una 50 di Km ti ritrovi che sei stupendo e con il carburante che ti è rimasto ora puoi percorrerne altri 850, Stupendo! Ti dirai ma po trovi due semafori e qualche auto, di nuovo uno sguardo al CdB e ti accorgi che ti rimangono solo 600 Km di autonomia.
Lasciamo perdere tutto questo comunque se cammini fuori città ti potresti attestare anche sui 15-17 Km/l.
Quanto scritto riguardo al CdB è solo per dirti di usare i soliti sani sistemi informatizzati per il calcolo del consumo:
1) fai il pieno
2) percorri almeno 400 Km
3) fai nuovamente il pieno
4) usa finalmente il sistema informatico (calcolatrice del cellulare) per fare la divisione e calcolare il vero consumo Km/l
Ciao e Auguri per la tua Leonessa e ti prego di accettare il mio tono scherzoso
Infatti dopo 1500 km le cose vanno meglio media 15,2Km/l. Molto start stop e marce basse.... diciamo 40% resto tangenziali o strade statali.
Ciao Grazie
5008 1.6Hdi 6m robotizzato SandS Tenco grigio alluminio
Re: Consumi 5008
Ciao, io ho il cambio robotizzato, ma non ho mai visto 18Km/l se non consumometro istantaneo.mancio200 ha scritto:Ora che ho su 1400 km do i primi giudizi sui consumi, che per me sono ottimi per essere ancora in rodaggio si puo' dire. Con primo pieno fatto 990 km e immessi 54 litri media 18.3 il cdb segnava 18.3 quindi perfetto. Pero' ho fatto quasi tutto in extraurbano e poca citta' , con 70 km di autostrada cruise 130 e una volata ai 170 per fare 2 sorpaassi. Dimenticavo 1.6 hdi 8 valvole
se vado bene 16km.l altrimenti 15km.l In realtà faccio 40-50% tutto start stop max 4^, resto percorrenza fuori. Aspetto a fare un tour per vedere l'effettivo consumo fuori urbe.
Re: Consumi 5008
Io sono a 14.000 km ed invece devo segnalare un peggioramento dei consumi.MM73 ha scritto:beh la media dei 16,3 km/L non è affatto male, considerando il tipo di percorrenza e in + hai l'auto nuovissima ..
.. penso ke tra 10-15.000 km i consumi leggermente caleranno (io 1 leggero miglioramento l'ho avuto)
Stesse strade stesso modo di guidare, eppure sul cdb stò notando una media di consumo superiore.
Il fatto è che ad esempio in alcuni tratti pianeggianti e rettilinei in cui uso sempre il cruise, il consumo istantaneo è maggiore!
In pratica mi ricordo benissimo il consumo di ogni particolare tratto di qualche tempo fà (faccio questa strada tutti i giorni per lavoro) ora vedo un consumo maggiore, intendiamoci lo scarto è intorno al km, però anche la media mi conferma effettivamente un km di percorrenza in meno con un litro.
Incredibile.
La pressione delle gomme è solo 0.1 bar inferiore rispetto a prima l'ho fatto per migliorare il confort di guida, da 2.8bar sono passato a 2.7bar.
Avete qualche idea di cosa possa essere accaduto?
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi
Re: Consumi 5008
ciao radry. sicuramente il consumo risente delle condizioni atmosferiche... il freddo influisce negativamente sul consumo
5008 1.6 112cv bianco perla 7 posti sensori posteriori cambio rob. km 239000
Re: Consumi 5008
Credo probabilmente che tu abbia in qualche modo ragione, buona parte del percorso, in questo periodo soprattutto, è percorsa con le temperature del motore non ancora giunte al noc (in gergo normal operation condition) e quindi relativamente freddo, in più la nebbia essendo umidità pura, per vaporizzare ruba calore alla combustione e dunque energia consumata per altro anzichè per sviluppare il moto al pistone, che a sua volta richiederà più carburante per continuare a fare egregiamente il lavoro per il quale è stato comprato.sganapa ha scritto:ciao radry. sicuramente il consumo risente delle condizioni atmosferiche... il freddo influisce negativamente sul consumo
radry
Re: Consumi 5008
radry ha scritto:Credo probabilmente che tu abbia in qualche modo ragione, buona parte del percorso, in questo periodo soprattutto, è percorsa con le temperature del motore non ancora giunte al noc (in gergo normal operation condition) e quindi relativamente freddo, in più la nebbia essendo umidità pura, per vaporizzare ruba calore alla combustione e dunque energia consumata per altro anzichè per sviluppare il moto al pistone, che a sua volta richiederà più carburante per continuare a fare egregiamente il lavoro per il quale è stato comprato.sganapa ha scritto:ciao radry. sicuramente il consumo risente delle condizioni atmosferiche... il freddo influisce negativamente sul consumo
radry
Concordo, mediamente un motore più meccanica ha bisogno di almeno 4 km per essere al "noc", la mia attualmente mi segnala una media di 13,8 km l. (con le gomme termiche) e dopo circa 1.200 km di percorrenza (ancora in rodaggio) e mi ritengo soddisfatto, ovviammente mi aspetto in futuro un miglioramento dei consumi. saluti
5008 family Hdi 150 immatricolata 10/2011, vapor grey, advanced parking system, pack retrovisori, 7 posti, gomme termiche Marangoni HP meteo 215/50/17.
ex Fiat multipla Dynamic mjt 1.9 120 CV.
Re: Consumi 5008
Ciao a tutti.
Ho la 5008 da 15gg e noto che consuma molto. Più di quello che mi aspettassi.
Per il momento (500km misto) siamo sui 12,5 km/l. Migliorerà?
L'unica cosa che mi consola è che ho visto il Ccb di un amico con identica macchina (30.000km) e negli ultimi 9999 segna i 18,5km/l.
Matteo
Matteo
5008 2.0::150 business nero perla.
Ex multipla jtd 105 del 2000 (200k Km e mai un problema)
Re: Consumi 5008
mattdx7 ha scritto:Ciao a tutti.
Per il momento (500km misto) siamo sui 12,5 km/l. Migliorerà?![]()
Matteo
Sicuramente miglioreranno.
Re: Consumi 5008
Matteo
tranquillo migliorerà ..
.. tra 10.000 km farai i 12,6 km/l !!
ex auto :
- tony.lascala
Re: Consumi 5008
Ritirata il 1°dicembre e azzerato subito il CDB. Percorsi 450 km (80/90 al giorno x lavoro) percorso misto. Il cdb segnala 18,6 km/litro ! Direi alla grande !!! Premetto che lo stile di guida è relativamente tranquillo; mi muovo in orari nei quali il trafico urbano ed extraurbano è praticamente inesistente. Se come dovrebbe il consumo si riduce ulteriormente dopo il rodaggio.....beh, consuma davvero poco.
Ciao a tt !!!
Ciao a tt !!!
5008 Active 1,6 HDi Fap 112 CV Euro 5 | Bianco madreperla | 7 posti | Sensori parcheggio posteriori | Wip Sound, Wip Plug, usb, jack i-pod |
- RobbieMO
Re: Consumi 5008
Ciao a tutti!!!!!!
Leggo che la maggioranza degli ultimi post fa riferimento al consumo indicato da CDB; io devo dire che, a parte un paio di volte, c'è sempre un pò di differenza tra il consumo indicato dal cdb e quello che calcolo col sistema pieno/pieno.
L'ultima volta ad esempio il cdb mi segnava 18,1 km/l ma a conti fatti risultarono 17,3......
Ho avuto anche dei consumi effettivi pari ai 18,5!!!!! però adesso credo che con il fattore temperatura e le gomme termiche è normale che il consumo sia peggiorato.......
Sono comunque molto soddisfatto di questo 1.600!!!!!!!!!!
Peugeot 5008 1.6 HDI 110 cv FAP Tecno- semestrale 30.000 km - Grigio alluminio + Sensori parcheggio posteriori e Pack retrovisori.
Superata ormai la soglia dei 50.000 km!
Re: Consumi 5008
Anch'io devo confermare che il cdb commette qualche imprecisione.
Dalle foto si nota che calcolando matematicamente la media, quella vera, è di 19.6 km/l e non di 18.8 km/l come il cdb segnala.
Faccio presente che il mio pieno è sempre con il pelo del carburante a vista sul bocchettone per evitare un probabile stacco della pompa diverso da erogatore a erogatore, così facendo riduco il margine d'errore tra un rifornimento e l'altro.
radry
radry
