regolatore di velocita
goro01
Re: regolatore di velocita
Messaggio da goro01 »
207Romana ha scritto:Come si fa a vedere si sn predisposte? Grazie del chiarimento ;-)
Vai da un concenssionario e chiedi. Lui controllera', con il numero di telaio della tua auto, e ti dira' se e' predisposta e cosa si puo' montare.
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
kri-11
Messaggio da kri-11 »
occhio che il 90% dei concessionari tanto ti dira che o non puoi oppure che non perde tempo per ste cose perche tanto non funzionano e 50.000 balle...
207Romana
Messaggio da 207Romana »
kri-11 ha scritto:occhio che il 90% dei concessionari tanto ti dira che o non puoi oppure che non perde tempo per ste cose perche tanto non funzionano e 50.000 balle...
Bravo Kri infatti è quello che nn m vorrei sentir dire :thumbright: e nn vorrei perdere tempo a sentire le loro balle :mad: :thumbdown:
Oggi ...Audi A1 1.6Tdi Ambition
Ex-Peugeot 207 1.4 75cv 5p grigio thorium energie ordinata alla Peugeot Filiale di Roma il 21/5/2008 immatricolata e ritirata il 28/5/2008 navigatore cerchi in lega monaco 15" fari Xeno ESP 6 airbags Abs clima m. Plafoniera 308 griglia cromata funz bluetoot Radio Mp3 con comandi al volante Tetto Carbon Look Battitacco e Bracciolo originale Peugeot Luci Posizioni a Led Fari Posteriori Restyling a Led Calotte Satinate Spoiler Lester Terminale Doppio Simoni Racing paracolpi laterali posteriore e baffetti frontali in tinta thorium Ufficiale dal 27/4/2011 Tessera Passione Peugeot numero 402 ...Il mio leoncino http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40401" onclick="window.open(this.href);return false;
fedegio
Messaggio da fedegio »
ciao a tutti. oggi ho installato e fatto configurare il cruise control. il tipo del conce mi ha detto che la configurazione è andata bene. mi si accende l'icona del cruise con scritto off e due trattini seguiti da km/h. se vado piano e premo il tasto il display mi dice che la velocità e troppo bassa ma oggi mi sono messo in tangenziale ai 90 e volevo provare a vedere se il cruise funzionava.
il risultato sono stati i trattini lampeggianti ed il cruisi non da segni di vita. lo ha fatto anche a voi. qualcuno sa aiutarmi o devo tornare dal conce?
grazie
Peugeot 207 Nokia special edition 1.4 turbo hdi fap 70 cv, 5p. -> Se vuoi vederla clicca qui! <-
Nero Ossidiana, cerchi in lega Monaco 15 ", vetri azzurrati ed oscurati posteriormente, kit Zender color alluminio satinato, Pack Look. Spoiler posteriore e poggiagomito, Wip sound e Wip bluetooth mani libere con display monocromatico C, comandi al volante e cruise control. Montanti autoradio,bocchette aeratori color alluminio satinato.Pedaliera e riposapiede in alluminio. Battitacco sulle 4 porte.Luce nel vano portaoggetti e plafoniera della 308 feline.
goro01
fedegio ha scritto:ciao a tutti. oggi ho installato e fatto configurare il cruise control. il tipo del conce mi ha detto che la configurazione è andata bene. mi si accende l'icona del cruise con scritto off e due trattini seguiti da km/h. se vado piano e premo il tasto il display mi dice che la velocità e troppo bassa ma oggi mi sono messo in tangenziale ai 90 e volevo provare a vedere se il cruise funzionava.
grazie
Prima di tutto devi andare oltre i 50 km/h ed avere la quarta marcia inserita, fino alla terza marcia non puo' essere usato.
Il cruise ha 2 pulsanti "sotto" e uno sulla punta. Per inserirlo quando non e' impostata la velocita' devi premere uno dei 2 pulsanti sotto, servono anche per aumentare e diminuire la velocita' impostata. Praticamente si puo' accelerare e decelerare senza usare il pedale dell'acceleratore.
kri-11
fedegio, spruzzagli un po di spray per contatti fra i contatti del CC, ;-) io ho risolto cosi.
fedegio
grazie delle risposte.
ma tu hai risolto? ti faceva la stessa cosa che fa a me?
kri-11
si uguale, mi son rismontato tutto e ho spruzzato lo spray per contatti, anche nei connettori del pedale freno e frizione.
fedegio
grazie kri 11. proverò e ti farò sapere
fedegio
purteoppo dopo lo spray per contatti non ho risolto nulla.
mi rassegno al fatto di dover tornare dal concessionario.
magari si è dimenticaato qualche passaggio col pc.
spero di risolvere.
grazie lo stesso per le risposte
kri-11
facci sapere ;-)
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
la mia 207 ha il cruise di serie, tempo fa lampeggiava cosi, con i due trattini, e mi hanno sostituito il contatto pedale freno. Da allora non l'ha piu fatto, non so se possa essere lo stesso problema.
fedegio
ho portato la 207 dal conce. il meccanico ha attaccato il pc alla presa siagnosi e ha scoperto che il microinterruttore sulla frizione era guasto. sostituito in garanzia. uscito dal conce: 50 km/h in quarta provato cruise control e funzionante.
grazie a tutti per le dritte.
comunque se qualcuno volesse i processi da dare al meccanico per la configuazione basta chiederli.
aleroma66
Messaggio da aleroma66 »
buonasera a tutti oggi ho installato il cruise control e limitatore di velocita sulla mia 207 1.6hdi del 2007, il meccanico peugeot dice che il limitatore di velocita nn lo legge proprio e il cruise control funziona perche commuta il comando sul display nel contachilometri ma nn mantiene la velocita. sapete aiutarmi per capire qualcosa se vi e' capitato lo stesso problema??????? :shock: :shock: :shock: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
rayden
Messaggio da rayden »
1) A livello software il cruise va abilitato in _due_ posti.
2) Il regolatore funziona bene solo se il tuo pdeale dell'acceleratore è diverso da quello di serie (manca un sensore di finecorsa o qualcosa del genere).
3) Strano che non mantenga la velocità (vedi 1° punto). Ma a display cosa vedi? I trattini lampeggiano? Hai verificato la compatibilità tra cruise control e centralina montata sulla tua 207?
Torna a “207 - Generale”
