cruise control su 207 eco gpl
ciao a tutti, scrivo per chiedere se si può installare il cruise control sulla eco gpl, ho letto che entra in funzione dai 40 km e solo con la 4 marcia, è vero?
Re: cruise control su 207 eco gpl
Sarebbe molto interessante installarlo, un pensierino l'ho fatto pure io, speriamo che intervenga qualche peugeotista che lo installò
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
- 207 feline
Qualcuno sul forum l'ha installato fate la ricerca tramite la funzione cerca su cruise control
mi sembra francoduezerosette l'ha montato dopo
Tessera N°347
Tessera N°347
francoduezerosette ha un hdi, non la eco gpl......sarebbe interessante se si potesse inserire anche in 3 , a 50km...
No si può inserire dalla 4^a marcia in su... vale per tutte. La possibilità di installare aftermarket il cruise dipedne dal modello del motore e dalla dotazione della macchina.
....io lo avrei messo appunto x stare nei limiti di velocita nei vari retilinei dei paesi...
Non c'entra se hdi o eco gpl..intanto bisogna ricavarne lo spazio dietro il volante..sagomando ed installandolo (usare la funzione "cerca" c'e il tutorial per la 307 se non erro,ma e la stessa cosa) e poi trovare un concessionario/officina che lo attivi...
- 207 feline
E cosa cambia se la motorizzazione è differente?beppe207 ha scritto:francoduezerosette ha un hdi, non la eco gpl......sarebbe interessante se si potesse inserire anche in 3 , a 50km...
Tessera N°347
Tessera N°347
In base al codice motore sai se puoi montarlo o meno!
Ho ripescato il pdf peugeot che allego.
- Francoduezerosette
R: Re: cruise control su 207 eco gpl
Quoto, montata after market in Peugeot e ho un hdi, ma si può mettere benissimo anche su benzina e gpl. Conta il tipo di centralina che monta la macchina, le ultime sono compatibili con il cruise al 100%, le uniche che possono dare qualche rogna sono le Siemens207 feline ha scritto:Qualcuno sul forum l'ha installato fate la ricerca tramite la funzione cerca su cruise controlmi sembra francoduezerosette l'ha montato dopo
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
goro01
Anch'io ho montato il cruise control dopo un anno dall'acquisto. Ho acquistato la manopola su ebai e montata. Per abilitarla sono andato alla Peugeot.
Molto utile perché si ha un risparmio di carburante.
isurrenderlord
Ciao a tutti
Riprendo questa discussione per descrivervi la mia esperienza così qualche utente più esperto mi saprà aiutare. Ho una 207 1.4 gpl energie sport del 2009. Sul service box ho verificato la compatibilità del cruise e così l ho acquistato. Seguite le istruzioni e montato. Mi sono recato in un'officina Citroen Peugeot a Cercola (Na) e mi hanno chiesto 50 euro per attivarlo. Fin qui tt ok. Quando il meccanico ci prova mi dice che la modifica viene presa dalla centralina bsi e non da quella che viene definita "body" al punto che sostiene che suddetta centralina sia anomala pensando che non sia originale.
Ora l auto io l ho comprata nuova e non ci ho modificato nulla. C é qualcuno che sa darmi una risposta? Mi trovo questo comando nel volante, nn posso toglierlo x il buco creato e mi sembra assurdo che ad ogni verifica di telaio l auto risulti compatibile
isurrenderlord
Sapreste consigliarmi qualcuno sulla zona di Napoli
buongiorno a tutti,
io ho contattato l'officina peugeot della zona e mi dato l'impossibilità, però col mio codice vin ho controllato sul pdf mandato in precedenza e mi ha dato la compatibilità.
può essere il concessionario che non aveva voglia o c'è effettivamente una incompatiblità?
grazie a tutti
grazie a tutti
