ingresso aux-in peugeot 207
Re: ingresso aux-in peugeot 207
non penso ci sia da fare dell'ironia...ognuno dice la sua...
200€ per il box mai e poi mai, l'aux per me è scomodo, ogni volta dover attaccare il lettore e cambiare canzone...
e poi la RD4 suona da schifo, quindi l'ho tolta...
Dai nn suona da schifo! Forse dico così perché quando mi sn preso la mia prima auto(Ford festa anno 97) l'audio nn era chissà cosa....
Se poi si è fissati cm l'audio...allora si torna al discorso dell'impianto nuovo.
Io sn x l'aux xkè nn mi serviva altro e l'audio lo trovo soddisfacente.
Peugeot 207 xt 1.4 HDi, nero ox. interni chiari. Un consiglio? Non prendete l'auto nera! Figuriamoci con gli interni chiari..
Forse ho sbagliato nel mettere l'emoticon finale,comunque io dicevo sul serio,da te arrivano sempre dei consigli che di solito ci si aspetta da persone ben più navigate ed invece sei un giovanissimo.Era un complimento.matteo89 ha scritto:non penso ci sia da fare dell'ironia...ognuno dice la sua...
207xs,5p,1400 16v,95cv,anno 2008,nero ossidiana.
suona che ci si può accontentare...Spyllo ha scritto:Dai nn suona da schifo! Forse dico così perché quando mi sn preso la mia prima auto(Ford festa anno 97) l'audio nn era chissà cosa....
ti faccio un esmpio stupido...sali sulla 600 quella quadrata, ha 2 coassiali da 10cm, ascolti una canzone e ti pare di sentirla "bene", poi scendi e sali sulla nostra con impianto totalmente originale, stesso CD, stessa canzone...la senti 10 volte meglio, già il fatto di avere quantomeno un kit 2 vie e delle casse da 16.5cm migliora l'audio, soprattutto ai bassi...
scendi e sali sulla 207 con JBL, ti sembrerà ancora meglio e ti sembrerà di essere al TOP...
scendi anche da questa e sali su un'auto con un impianto non dico da 10000€, ma un impiantino semplice e fatto con cognizione di causa, sentirai un altro mondo...
tutto sta a capire dove ci si ferma, cosa si cerca e cosa si è disposti a spendere...la radio originale è pensata per un utente "medio", basta guardarla, 4 pulsanti, semplice uso e pochi fronzoli, audio accettabile...
una radio come la mia (e come qualsiasi radio aftermarket di una certa fascia) è concepita totalmente diversa, impostazioni, equalizzatore eccecc...purtroppo le case stanno bloccando questo mercato, una volta non ti davano la radio e ti arrangiavi, ora per cambiarla devi fare i salti mortali, ovvio che uno si limita a quello che c'è...
Che radio hai?? Ti ha dato un audio sensibilmente migliore? Cmq la pensiamo allo stesso modo alla fine ^_*
io ho una alpine CDA9886R...quella che ora è stata sostituita dalla CDA117Ri, che come funzioni è uguale...
come audio è migliorato qualcosa, ma si sente il grosso limite delle casse di cartone...
ora devo montare il resto dell'impianto, ovvero l'ampli e le casse nuove...
ovviamente dopo questo passaggio l'audio cambia nettamente, ma se uno cambia la sola sorgente qualcosa si sente, ovvio più cambi più hai...
io ho preso la radio nuova della kenwood modello BT40U (179 euro) se puo interessarvi dietro ha gia i fili x far arrivare il cdb..non so se dopo serva qualcos altro x chi ha l rd4 ma magari informatevi..
Rispolvero la discussione!
Premetto che non sono molto ferrato in materia di cavetteria!
Posso ascoltare la musica dal mio mp3/usb sulla mia 207?
Se si come?
Grazie!
Se si come?
Grazie!
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170 - 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
In pratica ci dovrei attaccare questo!
Basta inserire questo nella presa cuffie e nelle prese aux. Poi selezioni aux nell'autoradio. Per cambiare canzone puoi usare solo il lettore portatile e la batteria si consuma. Volendo puoi prendere un alimentatore da attaccare all'accendisigari, come quello del navigatore.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
Grazie! Guardacaso ho in caso quel cavo e ho provato a collegarci il mio smartphone! Solo che io non ho la funzione AUX! Con il tasto SOURCE passo solo dalla radio al cd! Quindi ne deduco che non ho attivata la funzione AUX!! Giusto?
Esatto. Ricordo le vecchie discussioni in cui dicevano che se le prese aux non sono abilitate bisogna farsele abilitare in concessionaria collegando il loro computer. Non ho mai capito perchè non le abilitassero in fabbrica per tutti. Il rischio è che ti chiedano pure dei soldi per farlo. Magari chiedendolo in fase di tagliando te lo fanno gratis.
- Fred Johnson
Di quanto costa l'USB box, conviene comprare una radio USB, mp3, ecc.
Almeno oltre all'usb avrai una qualità nettamente maggiore rispetto la radio di serie.
salve,
dopo essermi fatto attivare la presa aux in concessionario (costo 25 euro per 5 min di lavoro!!), ho comprato questo cavetto su ebay per collegare il mio iphone 4s (vedi link)
http://www.ebay.it/itm/390551194281?ssP ... 276wt_1186" onclick="window.open(this.href);return false;
il problema è che avendo il connettore dock pensavo che si ricaricasse anche durante il funzionamento, ma la funzione di ricarica è data due cavetti rosso e nero appesi che sono fuori dal connettore che inserisco dietro l'autoradio. Qualcuno sa come li posso collegare per avere anche la funzione di carica??
grazie mille
grazie mille
Io sulla mia 207 versione energie del 2010 ho smontato lo stereo di serie ed ho optato per un sony dsx-s100 con scomparto per ipod ed iphone interno con adattatore incluso e ci attacco anche le chiavette usb, 4x52watt 2 uscite rca compatibile con comandi al volante tramite cavetto opzionale.
Sostituite anche le casse di serie con delle coral monza con super tweter e filtri all'anteriore e coral monza con tweter incorporato al posteriore, aggiunto anche sub e ampli nel bagagliaio.
Suona che è una bomba.
