Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
bidddo
Re: Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
Messaggio da bidddo »
PeLLe86 ha scritto:
08/06/2023, 22:06
..Dite che se monto il monomassa me ne pentirò?
Il delta costo non è indifferente, visto che ballano anche 250 euro tra il bimassa ed il monomassa.
Valuta se fai tanti km.
Il monomassa è eterno.
PeLLe86
Messaggio da PeLLe86 »
bidddo ha scritto:
08/06/2023, 22:17
PeLLe86 ha scritto:
08/06/2023, 22:06
Oddio, faccio circa 1500km/mese (18000km/anno). Però la mia idea è tenere la macchina 2-3 anni, portandola a 280000km praticamente.
Se le vibrazioni non aumentano notevolmente monto il monomassa. Basta non ritrovarmi con un trattore in mano dopo :lol:
Già ora è bella rumorosa anche perché dovrò sostituire i gommini che ho perso dell'airbox il quale sbaciocca da tutte le parti nonostante l'abbia fascettato con il condotto di fianco.
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Ma noo, la mia ha il monomassa ma non è poi tutto sto vibrare. Vai tranquillo e monta.
Ah, per l'airbox, anche con i gommini fa casino! 😅
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
PeLLe86
Siamo messi bene se fa casino anche montato sui gommini :lol:
Oltretutto dovrò capire come si infilano quei gommini perché non ho mai smontato l'airbox. Non so neppure se va estratto, messi i gommini e rimontato o che. Quando farò il tagliando, a breve, penserò anche a questo aspetto.
Per ora mi dedicherò alla frizione perché per come si sta comportando il pedale ho paura che stia per cedere visto che in rilascio a volte sale più lentamente del mio piede. Un paio di volte si è fermato a metà il pedale e l'ho fatto scattare su io. Anche se, devo dire la verità, la frizione attacca/stacca correttamente.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
non so se già messo in conto o parlato nel 3D, ma visto che smonti, metti in preventivo anche il paraolio
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
Andreap207
Si, quel vu vu vu vu lo fa anche con i gommini e devi poggiare la mano sopra per zittirlo. Per mettere i gommini va estratto completamente l'airbox e attento quando innesti i gommini nella loro staffa perché quest'ultima è di plastica e forzando la potresti rompere.
Andreap207 ha scritto:
09/06/2023, 7:32
Usare sempre grasso di vaselina prima di innestare pezzi di plastica o O-ring
Se l'auto va bene una volta fatti i lavori che necessita perché limitarsi a tenerla solo 2 o 3 anni con il limite del km metraggio di 280.000 km
Il mio suggerimento è quello di tenerla e farci tutti i km che desideri fossero anche 400 o 500 mila.
Nella sezione 407 c'è l'utente Andy che saluto che alla sua 407 con all'attivo 482.000 km è in procinto di cambiare frizione e volano.
Alla mia in firma sono alle prese con un rumore di un cuscinetto della puleggia cinghia servizi. Eppure appena ho tempo mi metto all'opera.....e me la tengo.
Nel mio caso il grosso problema in questo momento è trovare il tempo materiale.
Detto questo - sistemala e fagli un tagliando con sostituzione di tutti i fluidi, fai lavare il FAP e se caso ricarica la cerina in modo che rispetti la sua norma antinquinamento e vai avanti a macinare km
Leggi nella sezione generale l'argomento relativo proprio una 207 1.4 HDI dal titolo
Ci arriverà al milione di km
Non fosse vero ci sono le foto del conta km
PeLLe86
Ciao ragazzi e grazie per i preziosi consigli.
In merito alla frizione alla fine credo che opterò per il volano monomassa. La spesa è inferiore di oltre 250 euro rispetto al preventivo con volano bimassa. Accetterò un po' di vibrazioni in più nel caso in cui dovessero esserci.
Brian, relativamente al paraolio di che parte si tratta? Dici che vale la pena farlo?
Per quanto riguarda l'airbox su cui metterò mano a breve, appena farò il tagliando homemade, mi procuro i gommini nuovi. Forse vale la pena acquistare già la staffa su cui è montato nel caso in cui si rompa/sia rotta? Diciamo che le plastiche iniziano a cedere a 240000km. :D
bidddo
PeLLe86 ha scritto:
09/06/2023, 9:32
..Brian, relativamente al paraolio di che parte si tratta? Dici che vale la pena farlo?..
Segui il consiglio di Brian PeLLe86.
Vale la pena di farlo perchè se in futuro dovesse iniziare a perdere, devi rifare tutto il lavoro da capo per tirare giù nuovamente il volano.
Quel paraolio separa il carter motore dalla campana della frizione. Ci gira dentro l'albero motore.
PeLLe86
bidddo ha scritto:
09/06/2023, 9:43
PeLLe86 ha scritto:
09/06/2023, 9:32
Perfetto. Chiederò al meccanico di fare anche il paraolio. ;-)
@@ PeLLe
Assolutissimamente da sostituire anche il paraolio lato volano.
Costa 20 euro circa ma un domani per cambiarlo va smontato il cambio con tutti gli ammennicoli in torno.
Valuta anche i 2 paraoli dei semiassi posti sul cambio e la sostituzione dell'olio del cambio.
Se poi senti grattare qualche marcia andrebbe aperto e sostituito il sincronizzatore consumato.
Ma questa manutenzione solo se necessaria, non preventiva.
Se le plastiche han preso tanto sole come tutte quelle delle auto parcheggiate in strada, normale portino il segno del tempo e magari inizino e scricchiolare.
Nel qualcaso crema corpo neutra poca ma tirata bene.
Le ammorbidisce leggermente così da farle meno scricchiolare.
Come vedi poche cure pochi soldi ma tanto fai da te.
Non credere che le plastiche delle auto nuove, durino di più.
Rimango sintonizzato e se hai bisogno altri suggerimenti chiedi pure.
PeLLe86
Gian ha scritto:
09/06/2023, 10:09
Grazie mille Gian!
Si, chiedo un parere per il discorso della staffa dell'airbox. Dici di comprarla preventivamente considerando che dovrò sostituire i gommini con il rischio che, visto l'età, la staffa sia fragile e si possa rompere nel montaggio dei gommini/airbox?
Aspetta un attimo prima di comprarla
Come ti avevo indicato usa il grasso di vaselina lo trovi on line, è trasparente e nel campo dell'automotive lo puoi usare per moltissimi usi come ingrassare le guide del sedile sicuro che nel caso le scarpe non vengono sporcate.
Oppure le guide dei vetri quando vedi che il vetro mentre sale rallenta.
Sapessi quanti impieghi trova.
Prima di un qualunque innesto, le 2 parti vanno sempre lubrificate.
Nel caso delle plastiche la vaselina, per mia esperienza professionale, l'ho trovata essere il miglior prodotto.
Torna a “207 - Generale”
