Rottura Turbina Peugeot 207 1.6 HDI FAP 110 Cv
Re: Rottura Turbina Peugeot 207 1.6 HDI FAP 110 Cv
ragazzi
c'è da impazzire, ho comprato la mia 207 hdi a fine 2008 ed oggi a poco più di 3 anni sento un fischio e mi dicono ke al 99% è la turbina e se la metterò revisionata mi verrà sui 600 o qlc in più..
nn ce la posso fare..dieci giorni fà ho sostituito la cinta della distribuzione..altri 300 eurini..
- 207 feline
Ciao innanzitutto benvenuto nel forum mi dispiace troppo per l'accaduto è una bella rogna la turbina..ma quanti chilometri hai per aver sostituito già la distribuzione?Inoltre la tua vettura è stata immatricolata fine 2008?scusa per le domande ma ho la tua stessa autosama ha scritto:ragazzic'è da impazzire, ho comprato la mia 207 hdi a fine 2008 ed oggi a poco più di 3 anni sento un fischio e mi dicono ke al 99% è la turbina e se la metterò revisionata mi verrà sui 600 o qlc in più..
Tessera N°347
Tessera N°347
ma xke si rompe?
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Zero olio di lubrificazione... l'alberino grippa e ciao turbina!!!nei diesel il motore rilascia molti residui carboniosi nell'olio e questo potrebbe trasformarlo in una sostanza piu densa del dovuto e quindi non raggiungere tutti i punti da lubrificare... oppure i tubi porta olio turbina sono molto vicini al catalizzatore che fa circa 800gradi quando spegni il motore l'olio che si ferma in corrispondenza della zona vicino al catalizzatore potrebbe bruciarsi dentro alla tubatura provando un "trombo" e al lungo andare puo bloccare il flusso...
Ora hai diverse soluzione o cambi tutti i tubi con dei tubi in maglia areonautica oppure metti degli schermi del calore oppure metti i tubi completamente in metallo e non con la parte terminale in plastica.. peugeot ha optato per un mix tra la seconda e la terza soluzione... i tubi in maglia areonautica andrebbe bene ma costano un sacco... circa 80 euro dove andrebbe un tubo da 20...
Questo e per me la causa delle nostre "vostre"(spero) rotture.. ma se vuoi sapere tutte le altre possibile cause per la rotture della turbina apriamo un altro thred le cose si allungano molto!!eehheheh
bye
bye
208 allure 100cv blueHDI
per me non è la turbina ma la pompa dell'acqua... se fosse la turbina, se tu scaccassi il condotto di carico aria dovresti vedere le pale piegate... ma il rumore da dove proviene?da che lato?Lo dico cosi ma certo non mi sostituisco all'opinione del tuo meccanico che l'ha sentita....
- 207 feline
forse il rumore della cinta era il cuscinetto della cinta,il tendicatena,che ce l'hanno come difetto..Io dopo pochi migliaia di km con la mia vettura nuova di zecca l'ho fatto sostituire..Anche perchè la cinta a 100.000km mi sembra prematuro come cambio.
Tessera N°347
Tessera N°347
