HELP: Ventola radiatore non parte mai
Mariano Froldi
Messaggio da Mariano Froldi »
Salve, spero mi possiate nuovamente aiutare...
Facendo un controllo sull'impianto del climatizzatore della mia 307 HDI 90CV, che non raffreddava a sufficienza, il tecnico mi ha detto che il clima era a posto, ma il problema era della ventola del motore che non partiva.
In effetti ho fatto diversi controlli ed è vero, la ventola motore non parte mai, anche quando si arriva alle temperature per cui dovrebbe partire (credo 90 gradi). Per fortuna faccio brevi percorrenze e quindi non surriscaldo il motore...
Ma la cosa più curiosa è un'altra... vale a dire che se accendo il clima, questo effettivamente prova a funzionare, il compressore parte, ma con le temperature estive, mancando la ventola alla massima velocità, non raffredda... però la ventola motore parte, solo che parte alla minima velocità, e così resta. Stacchi il clima e la ventola motore si ferma.
A suo tempo, avevo avuto il problema opposto, cioè la ventola partiva e non si fermava mai, e tutto si era risolto con la sostituzione del resistore che si trova davanti al radiatore. Una spesa di circa 30 euro.
Ho tentato, sostituendolo nuovamente (trovato su Amazon), ma non ho sortito alcun effetto... quindi bisogna cercare il problema da un'altra parte...
Ora come ora il problema del climatizzatore è secondario, ovviamente è molto più importante che la ventola motore funzioni a dovere...
Ogni consiglio è gradito.
Salvo5630
Re: HELP: Ventola radiatore non parte mai
Messaggio da Salvo5630 »
Ciao ho lo stesso problema,hai risolto?
guidogt
Messaggio da guidogt »
il circuito clima è diviso dal circuito principale..ma se la ventola gira il problema è la resistenza sul radiatore...è quella che fa muovere il tutto...verifica i fusibili..se gira piano può essere che la ventola sia frenata dovrebbe viaggiare a palla...un assorbimento alto fa saltare il fusibile
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Bisogna controllare le resistenze della ventola, se non erro ha anche un relé di comando..
Peugeot 307 1.6Hdi 90cv D-sign 2006 km282000
Peugeot 206 1.1 Lee 2004 km162000 (della mia ragazza)
