problema clima bizona: a sinistra sempre bollente
quaros
Messaggio da quaros »
ciao a tutti, nuova rogna! oggi a verona c'è un clima tiepido e ho acceso per un attimo il clima (bizona appunto) ma sentivo sempre più caldo. Mi sono accorto che dalla parte passeggero esce aria fredda condizionata dalla parte sinistra sempre e comunque calda. che faccio? Il clima penso che funzioni, regolando la temperatura da min a max il rumore del flusso d'aria un pò cambia, segno che qualcosa dentro si muove... dov'è che agisce il comando aria calda fredda? vorrei pèrovare a metterci io le mani prima del meccanico. Magari è una sciocchezza. Vi è capitato?
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
fabri68
Re: problema clima bizona: a sinistra sempre bollente
Messaggio da fabri68 »
nel clima bizona ci sono quattro motorini elettrici di cui due che comandano i due lati dell'abitacolo. la verifica migliore e' intervenire con la diagnosi per interrogare la centralina del clima ,comunque puoi anche fare delle verifiche tu. per vedere i motorini muoversi quando giri la manopola della temperatura devi smontare le paratie laterali del tunnel e vedrai verso l'alto i comandi del clima.sicuramente ci sara' il motorino del lato sinistro che e' bloccato oppure in alcuni casi e' capitato che il motorino funzioni ma il meccanismo all'interno sia danneggiato.ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
quaros
Grazie del consiglio. Ho smontato le parti che dicevi da entrambi i lati, in modo da capire come funziona. Ho trovato il motorino e gli ingranaggi di cui parlavi. A destra nessun problema, mentre a sinistra quella che penso sia attaccata all'aletta (che non si vede perchè è dentro ad una specie di scatolotto di plastica) non si muoveva nemmeno cercandola di girare a mano, mentre il motorino funzionava e faceva scattare i denti degli ingranaggi (infatti mi paiono un pò mangiati). Ho ingrassato tutto con uno spray e la rotellina un pò è ricominciata a muoversi. Aiutandola con le dita l'ho rimessa sul freddo.
Ora che faccio? mi pare che il problema sia all'interno dove si trovano queste famose alette che non vedo. C'è un modo per accedervi e vedere qual'è il problema? oppure per ungere bene tutto?
grazie 1000
fabri68
se riesci togli il motorino ci sono due viti e prova a vedere se a mano il meccanismo scorre libero se e' tutto a posto una volta che hai il motorino in mano puoi aprirlo (e' solo ad incastro),puoi controllare gli ingranaggi all'interno . un'altra prova e' tenere il motorino in mano con il connettore elettrico collegato e vedere se quando azioni il comando dalla manopola si muove regolarmente.ciao :)
quaros
il motorino funziona bene, è l'ingranaggio a cui è attaccato il meccanismo per regolare l'aria che fa fatica a ruotare..
fabri68
non ho ben presente se il meccanismo e' all'interno o all'esterno del gruppo clima . comunque se da fuori non vedi niente probabilmente si e' rotta o deformata una paratia che scambia l'aria calda con quella fredda.purtoppo essendo il motorino dal lato sx non hai tanto spazio di manovra mentre per quello dx se togli il cassetto portaoggetti vi accedi benissimo.se il problema e' interno son dolori perche' devi smontare tutto compresa la plancia .spero di no perche' e' un lavoraccio
quaros
Penso sia proprio come dici...qualcuno ha un disegno tecnico o uno spaccato per capire come si smonta e come è fatto dentro? In alternativa come posso spruzzare dentro qualche lubrificante, perchè un pochino ora si muove il meccanismo, magari si tratta di sporco.
IN alternativa in primavera lo giro su freddo e in novembre su caldo e non lo muovo più...
fabri68
ho trovato questi esplosi spero ti possano aiutare
quaros
grande!!
grazie 1000
ora stampo e questo we vedo cosa riesco a fare
Titi
Messaggio da Titi »
il problema l'ho avuto io l'estate scorsa bloccato sul caldo parte sx
e quest'inverno bloccato sul freddo parte sx
sostituiti la prima volta con un pezzo modificato ma mal montato dal conce
ripresentandosi nuovamente il difetto sostituiti entrambi e speriamo definitivamente
di questo difetto la casa ne è a conoscenza infatti fornisce dei pezzi modificati
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
quaros
quanto hai speso per sostituire il pezzo?
grazie
Titi
Messaggio da Titi »
mi sembra sui 100 euro
ma non mi ricordo di preciso
devo ritrovare le carte
appena le trovo lo scrivo
Tiziano
fabri68
e' successo proprio oggi a me a sinistra tutto ok mentre a destra solo freddo .si e' sgranato l'ingranaggio che comanda la paratia interna . esiste in peugeot la modifica da montare per risolvere il problema con pochissima spesa (12 euro di listino) e poco lavoro il codice ricambio e'6450xz dentro c'e' la modifica per tutti e due i motorini (dx e sx) .funziona alla grande
Mariano Froldi
Messaggio da Mariano Froldi »
Cari amici, grazie ai vostri preziosi suggerimenti, ho comprato i pezzi modificati e sono pronto a sistemare il motorino sx del clima bizona.
Ho verificato di persona che il difetto era proprio lo "sgranamento" dell'ingranaggio in testa all'attuatore.
Ho solo un dubbio:
una volta messo il nuovo ingranaggio, quando il motorino deve essere di nuovo fissato nella sua sede, bisogna fare qualche procedura particolare per "sincronizzarlo" con la bocchetta del clima?
Spero che la mia domanda non vi suoi stupida. Se avete suggerimenti per un montaggio del tutto rapido e veloce, ve ne sarei grato.
Salutoni
Mariano Froldi
fabri68
di norma si posiziona da solo fai diverse prove e confrontalo con l'altro ma non dovresti avere problemi
