Consigli assetto/freni sportivi Peugeot 207 Le Mans
qaz_tan
Re: Consigli assetto/freni sportivi Peugeot 207 Le Mans
Messaggio da qaz_tan »
Iceman666 ha scritto:Non ho capito se hai lasciato i semiassi di serie
Certo
Jonathan207 ha scritto:Ciao Quaz-Tan, io invece vorrei sapere se hai effettuato tutte le modifiche meccaniche da solo o in qualche officina...visto che sei di camaiore, ed io di lucca... volevo sapere un pò se trovavo un'officina seria... :D ora come ora il mio problema e di trovare qualcuno che ha voglia di cercare un modo non troppo costoso e abbastanza pratico per modificare il camber... magari anche solo all'anteriore... aspetto tue risposte!! :)
Ho fatto fare tutto in concessionaria, tanto sono tutti pezzi che prendi e monti come sono. Per il camber interesserebbe pure a me, ma non conosco preparatori seri. Qui vicino a me so che c'è il terrosi, ma non mi ci sono mai servito.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Per il camber si potrebbero usare i perni eccentrici che collegano il mozzo all'ammortizzatore ;-)
qaz_tan ha scritto:
kri-11 ha scritto:;-)
dai capita, hai risolto ;-)
avresti voglia di postare il codice del ricambio del differenziale?
Il Quaife è il QDF3H che al momento viene venduto a 550 sterline. Il codice del differenziale originale lo ignoro :roll:
Io ho mandato una mail ad una ditta che li vende su ebay chiedendo info per il cambio a 6 marce per la mia 307 e,mi ha confermato che se il cambio ha la sigla iniziale per BE3,può essere montato su tutti i modelli Peugeot con quella sigla :thumbleft:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
lupus.c,
la modifica che dici per il camber l'ho guardata pure io a suo tempo ma non si puo sulla nostra, avevo guardato con il meccanico :neutral:
pero mi fa, che (dato che io ho sostituito le testine di serie montate in maniera fissa con altre imbullonate)
che se uno vuole asola il foro delle testine e da li recuperi il camber ;-)
Iceman666
Messaggio da Iceman666 »
Certo
Ma il motore è di serie?
qaz_tan
Certo
Ho solo il filtro a pannello, quindi si. Anche il cambio e la relativa scatola lo sono. Il Quaife è plug&play, levi quello originale, monti i cuscinetti sul Quaife e lo rimetti nel suo alloggiamento.
Modifiche:
RACING START
Messaggio da RACING START »
Se vi interessa un'assettista serio e bravissimo che può farvi il camber senza problemi visitate il sito della essepi assetti di Godega S. Urbano (TV), troverete la mia 207 Le mans e le sue prime foto.
Sono bravissimi e serissimi, però per le 207 dovete portargli la macchina perchè c'è tutto un lavoro particolare da fare e poi riposizionare barra stab. e fermo dell'ammortizzatore, però può farvi il camber che gli chiedete e l'ammortizzatore che volete e come costo è ottimo.
kri-11
a saperlo prima, in ogni caso per me è troppo distante pero, per gli ammo in futuro e da tenere in considerazione sicuramente.
Iceman666
Allora puoi stare relativamente tranquillo. L'hai provato in scalata? Lavora bene o l'abs/esp rovina tutto?
qaz_tan
Con l'esp fa veramente a craniate, perchè in curva (anche fatte non troppo velocemente) modifica un po' la rotazione naturale delle ruote e l'esp se ne accorge e inizia a frenare ruote a caso (nonostante sulla Le Mans/GTi sia più permissivo). Fortunatamente sulla mia si può disattivare completamente e non si riattiva da solo. Pure l'abs dovrebbe essere più permissivo e non da noia.
Modifiche:
qaz_tan
Brutti aggiornamenti: Dopo l'ultima pistata di varano sentivo rumori strani, ma pensavo fossero cose che raccattavo o schiacciavo per la strada (tipo tombini o sassi). l'altra sera vado per parcheggiare, metto la retromarcia e la macchina rimane bloccata li, non va più avanti nè indietro. Spengo e riaccendo (deformazione informatica :asd:) e provo a ripartire. Come accelero un po' la macchina parte di botto (in retro) facendo un forte rumore metallico. Scendo dalla macchina e trovo un pezzo di metallo in terra unto d'olio. Alzo la macchina e vedo che sul carter che contiene il differenziale c'è un buco che cola olio :bua:
La mattina dopo la faccio portare via dal carroattrezzi e la faccio portare in officina. Pare che si sia spaccato un bullone che tiene la corona insieme al differenziale che si sia incastrato nel carter spaccandolo. La paura del meccanico è che si fosse rovinato il pignone del cambio, con conseguente necessaria sostituzione di tutto il blocco. Mi ha consigliato caldamente di mettere dei bulloni in acciaio rinforzato per evitare che la cosa si verifichi di nuovo, molto probabile con i bulloni standard. Ovviamente in Peugeot non vendono il carter singolo, ma vendono insieme tutti e 3 i carter cambio a 806 € ivati. Fortunatamente i cambi peugeot sono tutti uguali da oltre 10 anni, quindi trovare un carter compatibile non dovrebbe essere un problema.
Ho già controllato sul service box e a quanto pare il mio è uguale a quello della 206 1.4 benzina, una dei modelli più più diffusi.
Quindi, se mai monterete un autobloccante assicuratevi che venga rinforzato anche tutto quello che c'è intorno...
Modifiche:
kri-11
:( :oops:
mici3r
Messaggio da mici3r »
:shock: :shock: Varano fa brutti scherzi!!!ahahahahhah
208 allure 100cv blueHDI
qaz_tan
Chiamatemi artista, perchè per fare una cosa del genere ci vuole arte
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 7535_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 0701_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 6444_n.jpg
Nell'ultima foto si può vedere nel dettaglio un bel graffio profondo lasciato dalla testa spezzata del bullone...
Modifiche:
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Direi che hai fatto proprio un OTTIMO lavoro... :? :? :? :? :? :)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
Torna a “207 - Tuning”
