Cerchi e valori giusti per 207 gti-lemans
Roby_LMs
Messaggio da Roby_LMs »
Ciao a tutti, ultimamente ho inziato a guardarmi in giro per quanto riguarda i cerchi che potrebbero calzare la mia 207 le mans...
ho aperto questo topic nonostante ve ne siano già diversi [-o< perchè volevo sapere nello specifico quali sono i parametri giusti per la mia versione. Per la grandezza vorrei mantenere i 17 e ho letto in altri post che passare da 4 a 5 bulloni è complicato e costoso, ma volevo sapere di quali altri parametri devo tenere conto e i loro valori per la mia versione. ET? Canale (7????)??? cos'altro??? :scratch:
A dir la verità non sono così dispiaciuto di quelli di serie però se riuscissi a trovare una buona offerta saprei già su cosa mi potrei orientare. Qui ho allegato qualche cerchio papabile che mi potrebbe piacere. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se sono montabili soprattutto.
Re: Cerchi e valori giusti per 207 gti-lemans
allora, le prime cose da tenere in considerazione sono fondamentalmente tre; attacco dei cerchi (per Peugeot è 4 x 108), canale del cerchio (7-7,5) e ET per calcolare la sporgenza del cerchio dal passaruota.
Non conosco i valori dei cerchi originali che monti ora, ma in pratica per ottenere un effetto di allargamento della carreggiata dell'auto puoi agire su ET e canale....ma se sul canale non puoi fare più di tanto (non puoi usare un cerchio con canale da 9" con una gomma da 215) un valido aiuto arriva dall'ET....se ad esempio l'ET del cerchio originale è 30/35, con un ET da 15/20 ottieni un effetto distanziale molto valido, che ti permetto di avere un buon allargamento pur restando nei limiti e senza rischiare guai con la legge.
Per il discorso di modificare l'attacco da 4 a 5 fori è possibile, ma vanno calcolati bene i valori sopra riportati come ET, canale, ecc perchè per farlo dovrai montare un distanziale adattatore, che di suo sporge già di 25/30 mm e che quindi limita magari la scelta del cerchio.
Io personalmente su di una bella, sportiva e agile Le Mans non andrei mai a montare cerchi con un disegno pesante e con un peso troppo elevato...sembra una stupidata, ma 4 cerchi che pesano anche 15 kg l'uno e altri che invece ne pesano solo 6/8 fanno una bella differenza in fase di guida e di agilità della auto.
Per questo scarterei a priori cerchi come gli Arcasting della prima foto, i Toora T550 e gli Antera 349...gli OZ Tribe non mi piacciono proprio, mentre tra tutti gli altri che restano che fanno parte dei cosidetti cerchi Super-Leggeri o Ultra-leggeri, mi butterei sui Mak XLR solo per il fatto del colore, che sulla tua 207 Nera risalterebbero alla grande....se invece preferisci una vettura total Black i Konig li preferisco di poco agli OZ :thumbleft: :thumbright:
Basta, spero di averti aiutato e non incasinato ulteriormente :chessygrin: :mrgreen:
Roby_LMs
Grazie mille per tutte queste informazioni, sono state utili e mi hanno chiarito alcuni punti...
quindi un ET più basso in pratica aumenta l'effetto "distanziali" e un allargamento della carreggiata..ma la differenza si sente tanto o ha un effetto contenuto?? perchè io sono già soddisfatto così e non vorrei stravolgere l'equilibrio della vettura.
Per quanto riguarda i cerchi che ho proposto sono stati una selezione più che altro estetica proprio perchè non conoscevo i valori corretti e mi sono basato solo sul diametro, sul canale e sul numero di bulloni. Gli arcasting li ho proposti ma vedendoli montati su una OPC effettivamente appesantiscono parecchio la linea secondo me nonostante abbiano un bel disegno.
I mak li ho visti su una 307 e mi ricordano gli oz ultraleggera e non mi dispiacciono affatto. Gli Antera per avere un altro format di cerchi mentre personalmente mi piacciono abbastanza i cerchi a canale rovesciato , per questo ho proposto i Toora e gli OZ. I konig anche sono molto belli e il filetto rosso riprenderebbe il disegno del leone ma non capisco quanti bulloni servano per quel cerchio e non so perchè ma ho l'impressione che il prezzo non sia favorevole... :scratch:
Grazie ancora per i consigli... :drunken:
POWERHX2
Messaggio da POWERHX2 »
però bello quel konig zero 8)
Roby_LMs
Sul sito consigliato recentemente in un altro post c'era questa foto...forse è il konig con la striscia rossa...Mi sembra lui ma non ne sono sicuro.. :scratch:
POWERHX2
:shock: qualcuno sa i prezzi dei konig
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
se vi interessano i cerchi dell'ultima foto sono i motec nitro e mi sembra costino sugli 800 euri ;-)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Mav
Messaggio da Mav »
Con la gomma di 205,ci vuole il canale da 7,l'8 è troppo (215 canale da 8,da 9 è troppo)!
POWERHX2
:-w)
Frank GTI
noooooo power voglio vederli montati......... fotooooooooooooooo :D
Roby_LMs
Belli in questa versione....foto foto =P~ Voglio vedere come stanno sulla leona, sulla OPC non mi esaltavano... :scratch:
POWERHX2
Frank GTI ha scritto:noooooo power voglio vederli montati......... fotooooooooooooooo :D
in settimana ;-)
blueboy
Messaggio da blueboy »
sei impazzito.......... :mrgreen:
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
POWERHX2 ha scritto::-w)
=P~ :wooow: 8)
molto molto belli, non vedo l'ora di vederli montanti sulla tua Leoncina :thumbleft: :thumbright:
POWERHX2
se faccio in tempo stasera :D
Torna a “207 - Tuning”
