posizionamento tom tom
RobLion
Messaggio da RobLion »
Ho comprato una 207 restyling 1.4 gpl, senza navigatore né autoradio.
Avevo già da prima un tom tom one europe, e mi sono accorto che metterlo con la ventosa al centro del parabrezza della 207, come facevo con la polo, è un bel problema, perché finisce troppo lontano e scomodo.
Ho letto che molti lo piazzano a sinistra del volante, sul lunottino triangolare del vetro sinistro. La soluzione potrebbe funzionare, ma c'è il problema del cavo di alimentazione, che diventerebbe fastidioso (dove lo faccio passare, rompe).
Dato che non voglio toccare la plancia, né per farci passare il cavo dentro, né per farci buchi, né per allargarla incastrandoci soluzioni come queste
http://www.infovi.it/risorsa.php?id_tx= ... b6d9af3fd7" onclick="window.open(this.href);return false;
(sono difficile, lo so :? ), sapreste suggerirmi qualche soluzione migliore del "navigatore a sinistra col cavo sopra al volante o sulle ginocchia"?
207 xline 1.4 gpl bianca, senza optional, nata a Madrid il 3 novembre 2009
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=30108" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=32935" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=33007" onclick="window.open(this.href);return false;
Leone
Re: posizionamento tom tom
Messaggio da Leone »
Ciao Rob.
Io ho risolto mettendolo sulla plancia (dove sta il profumatore)
Se mi sono spiegato male ti faro delle foto. :sig:
207 X-line 1.4 hdi 3p 08/2006
Жизнь говно, а мы полны жизни!!!
RobLion
Leone ha scritto:Ciao Rob.
Grazie, delle foto sarebbero utili... è che io sono un po' impedito in queste cose :)
Come hai fatto a sistemare il supporto del navigatore lì?
Io tra l'altro non credo di avere il profumatore... :oops: magari chiedo in concessionaria.
Non è però che le astine dell'areatore si piegano alla lunga, col peso del tom tom? Su queste cose sono un po' paranoico...
studio_ciodo
Messaggio da studio_ciodo »
in effetti pure io appena ho preso la macchina mi sono scontrato in questo problema (la staffa è di un palmare, ma comunque ingombrante)
data la il vetro molto inclinato rispetto alla plancia è difficile (praticamente impossibile) sistemarlo in fondo col risultato che finisce in mezzo al vetro
per un attimo ho pensato di attaccarlo sulla plancia nera del CDB ma la ventosa non si attacca per la plastica ruvida
allora ho avuto l'illuminazione: l'ho attacato sul fianco destro dello specchietto retrovisore nell'area nera del vetro.
il filo del carica arriva senza problemi e contrariamente a quanto si pensa non ostacola la vista all'anteriore, in sostanza quando guardi lo specchietto retrovisore lo hai li in bella vista (personalmente so che lo si guarda di rado e metto il volume dell'altoparlante al massimo per sentire le indicazioni...)
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
Leone
Ciao ragazzi.
Ecco le foto promesse. Non sono sicuro che il modo andrà bene anche per voi, lo messo li perché mi sembra l'unico posto adatto per il navi.
Per il cavo d'alimentazione certo dal punto di vista estetico non è un capolavoro, almeno non da fastidio ne a me ne al passeggero se è presente :)
Ciao ciao
Ecco qui:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ottima idea ;-)
io personalmente lo metto al centro del vetro..e non mi da tanta noia...e di facile lettura e di organizzazione...certo da un po fastidio nelle curve a destra ma mi sposto un po con la testa e vedo cmq ;-)
studio_ciodo
Leone ha scritto:Ciao ragazzi.
Ciao ciao
Ecco qui:
interessante come soluzione, immagino che sia una specie di tappetino realizzato ad arte...
dove lo hai trovato/fatto?
Leone
studio_ciodo ha scritto:interessante come soluzione, immagino che sia una specie di tappetino realizzato ad arte...
Il tappetino l'ho trovato in un negozio chiamato Stefano a Livorno, un negozio dove si trova di tutto e di più (scusa non trovo la parola giusta :scratch: ).
Non penso che è un problema trovarlo. Un semplice tappetino antiscivolo tagliato un po, si nota anche il mio taglio molto ''preciso'' :D.
studio_ciodo
ok...e il dischetto di plastica????
Leone
studio_ciodo ha scritto:ok...e il dischetto di plastica????
Scusa non ho capito cosa intendevi con il tappetino.
Allora, il dischetto di plastica come ho scritto nella descrizione (vedi la 2 foto) è un accessorio del navi.
Comunque sia non è un problema, è un semplice disco di plastico con il biadesivo sotto, niente di eccezionale.
Si può fare tranquillamente da soli, basta trovare qualche cosa da quale non si stacca il navi.
Spero di essere stato utile.
P.S. Guarderò dalle mie parti se trovo qualcosa del genere nei negozi.
Saluti.
CarminE207
Messaggio da CarminE207 »
Bellissima idea, anche io avrei voluto mettere il mio Geosat (comprato molto dopo l'auto) dove hai messo tu il navi, ma non ho trovato nessuna base adatta a cui fissare la ventosa del navigatore.. E quindi l'ho messo sul vetrino alla sinistra del volante e il filo lo faccio passare sopra la plastica copricruscotto, fino alla presa accendisigari.. non è il massimo della esteticità, ma è funzionale :D
Puegeot 207 XT Grigio Fer, 1.6, 16 valvole, Turbo Diesel HDi, 5 porte
Flea
Messaggio da Flea »
anche io avevo pensato alla stessa cosa di Leone...poi un giorno vidi questo...
e ci sto pensando quale scegliere tra i due... :oops: :oops:
Tetrax
davvero carino vero..? :razz: :razz:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Guidus
Messaggio da Guidus »
Carino, ma io non metterei mai una calamita dietro un'apparato elettronico....per ovvi motivi :D
Saranno fatti pure bene e appositamente per i navigatori...ma non mi fido :scratch:
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
kri-11
Flea ha scritto:anche io avevo pensato alla stessa cosa di Leone...poi un giorno vidi questo...
Tetrax
l'ho visto pure io, da me lo vendono sui 30€ credo se non mi ricordo male, ma in ogni caso non mi piacerebbe avercelo li perche mi troverei male a guardarlo, oltre che non potrei usare quella bocchetta dell'aria ;-)
argento
Messaggio da argento »
io non ho il tomtom ma ho l'iPod Touch + TomTom Car Kit + mappe europa.
la posizione migliore in assoluto per me è il triangolino di vetro a sinistra del volante. l'ho messo li:
è molto vicino alla mano sinistra, ma soprattutto non occupa alcuna porzione di parabrezza. sconsiglio di metterlo in mezzo al parabrezza perchè per me da molto fastidio alla visuale
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
Torna a “207 - Generale”
