Minimo irregolare 1.6 hdi
Ciao a tutti, la mia è una peugeot 207 1.6 hdi 109 cv, vi descrivo il mio problema:
a freddo, solo a freddo, il motore ha delle vibrazioni forti i giri del motore sono irregolari e questo per una durata di circa 1-2 minuti. Inoltre noto che dalla marmitta fuoriescono fumate bianche e un odore di bruciato. Scaldata tutto sparisce.
difatti a caldo, la macchina è perfetta non ha cali di potenza e non emette alcun odore/fumate anomale.
Ho seguito il consiglio di alcuni meccanici tra cui: additivi, pulizia iniettori, ecc.. ma senza alcun risultato.
Qualcuno di voi, ha avuto un problema simile?
Re: Minimo irregolare 1.6 hdi
hummm fumate bianche.. descrivi meglio... continue? solo i primi istanti? a tratti? rumorosità mogenea, martellante oppureuno/due cilindri/iniettori fanno più rumore?
avviamente pronto o ritardato?
minimo a quanti giri?
a caldo dl'avviamento è pronto/più lento/più veloce, vibrazioni, fumo?
quanti km?
manutenzione?
Fabio(e la presentazione?)
quanti km?
manutenzione?
ciao, ho letto il tuo quesito e, visto che avevo lo stesso problema, ho trovato la soluzione senza problemi ( visto che faccio il meccanico).
praticamente ti si è smontatola curva del tubo di plastica che va nel filtro aria (appena dietro il filtro gasolio).
smonta le due tubazioni di plastica e uniscile con del nastro isolante, poi metti 2 o 3 giri di nastro sulla curva di plastica che si attacca al filtro aria e rimonta tutto e vedrai che va apposto.
Ciao a tutti, poiché ho lo stesso problema (inoltre a caldo ho qualche problema in ripresa, per capirci se ad esempio sono sotto di giri-di terza a 1400-1500 e premo per ripartire, il motore risponde in modo irregolare con degli strappi). Sanfy, grazie per il tuo prezioso contributo, che ci fará risparmiare parecchi soldini(chissá cosa si inventerebbe la rte ufficiale per spillare soldi e non risolvere niente) potresti essere un pó piú dettagliato per i meno pratici come me...ciao e grazie ragazzi...
207cc 1.6 HDI 2007.144.000km
Sostituiti: condensatore clima, motorino d'avviamento,tutti i dadi antifurto, sensore turbo, sensore stop posteriore, cuscinetto fine corsa ammortizzatore anteriore sinistro, batteria, pasticche anteriori e posteriori...spero di riposarmi un po adesso almeno per un annetto!!! Per quello che resta che non si è ancora rotto, la macchina va benissimo(quanta pazienza)
Ciao Sanfy, puoi spiegarmi meglio come risolvere il problema?
I miei problemi sono spariti da 3 giorni appena fatto il tagliando a 120000km presso officina peugeot...per mia esperienza diffidate dalle "imitazioni" , l'officina ufficiale peugeot é riuscita a risolvere un problema che andava avanti da tempo e nessun altro meccanico era riuscito a risolvere....ad esserci andato prima...saluti
michele.cody
anche io ho tutt'ora lo stesso problema.. 211.000 km... la prima volta era causato dal tubo in plastica del filtro aria mezzo staccato sul raccordo.... risolto a casa in mezzo secondo e fissato con nastro adesivo per sicurezza (vista la scarsa qualità della plastica che col tempo si è ritirata un pelo e i pezzi non combaciano bene..)... seconda volta spia motore accesa e cambio del tubo gasolio con pompetta in vano motore (difetto comune).. ora invece, è da un paio di mesi che il minimo a freddo è irregolare, perde colpi.. poi torna normale.. ogni tanto in partenza sento di dover dare giri sennò muore anche a caldo però.. e fa una leggera fumatina bianca.. ieri sera torno a casa da un viaggio di 100 km totati e a 10 km da casa, in piena 2a tira indietro di colpo e inizia a morire... mi fermo... rimetto in moto, spia motore e anomalia anti inquinamento.. torno a casa col motore a posto, senza strappi ne fumosità.. tutto regolare e spia accesa.. mi hanno detto che forse forse, visto che i vuoti mi capitano sotto il 1/4 di serbatoio, aspira impurità dal fondo del serbatoio........ il che è probabile... proverò domani a passare dal mec a farla controllare in diagnostica e mi consulto sul cambio del filtro gasolio per sicurezza (a me lo fa pagare 45 euro circa + la manodopera di mezz'ora di circa 15 euro)... anche se il tagliando completo di filtri lo ho fatto 8mila km fa..... propendo cmq per il GASOLIO SPORCO O IMPURITA' CHE HAN BLOCCATO L'INIEZIONE DEL TUTTO ieri sera. ciao ciao
michele.cody
..............propenderei anche per farmi una pulizia del serbatoio visto il chilometraggio che ho...... ma ho paura dei soldini che mi costerebbe..... domani chiedo un preventivo anche per quel lavoro li.....
maxressora
michele.cody ha scritto:..............propenderei anche per farmi una pulizia del serbatoio visto il chilometraggio che ho...... ma ho paura dei soldini che mi costerebbe..... domani chiedo un preventivo anche per quel lavoro li.....
una pulizia al serbatoio non fa male, specie se riesci a farla da solo senza spendere...ma la pompa aspira dal fondo anche quando c'è il pieno
michele.cody
si.. ma almeno eliminerei tutta la sporcizia che sicuramente si è accumulata e che magari con il movimento e dopo i pieni si alza e genera particelle di sporco che inquinano il gasolio... anche molti amici con auto a benzina nuove han risolto lavando il serbatoio, causa benzina sporcata dei distributori bianchi..
[/quote]
Ragazzi.. Anch'io lo stesso problema.. A freddo l'auto ha un minimo irregolare come se si volesse spegnere e fa un po di fumo chiaro.. Come se ingolfata.. Ma poi appena passa qualche minuto tutto torna perfetto.. Premetto che l'auto ha 97.000km. È stata acquistata usata.. Tagliando effettuato 2.000km fa. A caldo poi va bene.. Fa solo un po di fumo in accellerazione.. Ma sarà poiché ho tolto il fap. Comunque l'auto ha il minimo così da quando è stato rimosso il fap. Non so che fare.. Consigli?
Ex: Peugeot 206 1.4 HDi XS rosso Lucifero permutata con 164.263km
Adesso:
Peugeot 207 1.6 HDi 110cv Fap
-Riz
Adesso:
-Riz
regolatore pompa rail e sensore pressione rail da controllare dopo il discorso delle tubazioni, poi filtro gasolio e succhiarola pompa serbatoio
Se sarebbe la pompao altro sporco non dovrebbe andar male anche a caldo?thewizard ha scritto:regolatore pompa rail e sensore pressione rail da controllare dopo il discorso delle tubazioni, poi filtro gasolio e succhiarola pompa serbatoio
Il filtro gasolio è stato cambiato 2.000km fa.. Circa 1 settimana fa xD
Adesso:
-Riz
Adesso:
-Riz
salve, Gionatan hai risolto problema? come ...ho stessa problema...
