Auto sbanda e scoda in frenata
Buongiorno a tutti, da qualche giorno ho notato che l'auto, frenando a fondo anche già verso i 60/70 km/h, scoda tantissimo.
Il posteriore va proprio via per i fatti suoi come se scivolasse.
Premetto che i dischi anteriori hanno 15.000 km circa e le pastiglie circa 2500 (le ho da poco cambiate perchè le precedenti erano difettose mi sono ritrovato di colpo con quella interna di sinistra arrivata alla piastra mentre le altre 3 erano ancora ottime; ci ho fatto circa 400 km in quella situazione ma il meccanico mi ha detto che il disco era ok).
l'auto ha 120000 km e 13 anni, ganasce/tamburi posteriori mai sostituiti e nemmeno gli ammortizzatori. Potrebbe essere un problema di ganasce il fatto che la macchina frenando perda il posteriore?
grazie mille
grazie mille
- bassplayer
Re: Auto sbanda e scoda in frenata
Direi di cominciare a controllare questi, assieme alle gomme.
Gomme appena messe con convergenza ecc fatta. Avranno su 700 km tutti in autostrada. Spero che rifare freni posteriori e ammortizzatori non sia una fucilata...
sicuramente i freni posteriori
- marco306td
Se scoda vuol dire che davanti non frena. Non so se su questa auto esiste sennò potrebbe essere un problema del correttore del freno che si trova sul ponte posteriore,successe a me quando cambiai il ponte posteriore per mettere i dischi ed il meccanico non sistemò tale valvola. Oppure la pinza ant bloccata,forse quella di sx che si è rovinata per colpa della pasticca volata via che non muovendosi manda tutta la forza frenate alla ruota post dx.
Se le gomme sono nuove forse hanno solo bisogno di un po' di assestamento, incide tantissimo.
Idem per i freni davanti, le pastiglie devono adattarsi alla superficie del disco, anche se di solito non ci vuole molto.
Il liquido dei freni quanti anni ha? E stato spurgato di recente?
Potresti anche far controllare le ganasce dietro, magari bloccano di colpo le gomme per qualche anomalia, dopo 13 anni ci sta.
Immagino che non hai l'ESP.
a me capitava perche' le pinze dietro non frenavano abbastanza e tutto il carico si trasferiva sull'anteriore di conseguenza le gomme non avevano grip sull'asfalto...sistemate le pinze ho risolto il problema
Grazie a tutti. In ordine, ESP è presente ma non si attiva nel senso che in frenata non si accendono spie a riguardo. 1 anno fa sono stati rifatti i freni anteriori, suppongo che sia stato controllato anche il circuito liquido freni. Le pastiglie nuove hanno ormai 2500km almeno, dovrebbero essere rodate ormai. Pistoncini anteriori direi ok perchè li ha controllati sia il meccanico che ha messo pastiglie nuove dopo che una si era staccata e di nuovo un altro meccanico che ci aveva dato uno sguardo veloce in occasione di altro lavoretto 2 settimane fa. Segnalo che il pedale del freno mi pare un po' pastoso. Freno a mano se non tirato su completamente ho notato oggi che non trattiene bene l'auto in pendenza. Per qst ipotizzato ganasce posteriori dopo 117000 km...
cambiare...la sicurezza prima di tutto
La pressione delle gomme è a posto? Con l'Esp che ti parte da dietro non è affatto normale...
Faccio notare che ti sono stati suggeriti 2 potenziali problemi opposti.
1) Inchioda davanti, il retrotreno si alleggerisce, perde aderenza e sbanda.
Se fosse questo controllerei per prima cosa gli ammortizzatori, e le ganasce dietro che non frenanao. Ma dovrebbe farlo solo con frenate decise, a meno che gli ammortizzatori non sono andati completamente.
2) Frena troppo dietro, le ruote posteriori si bloccano e perdono aderenza.
Tipico dei freni a tamburo, ma anche qui o sono i pistoncini che restano incriccati, magari arrugginiti, o è difficile che avvenga... Però può essere... In questo caso non senti l'auto che "affonda di muso", ma che le gomme si bloccano.
Se parte da dietro è strano anche che l'ESP non intervenga per provare a rimediare, a prescindere dalla causa.
A volte interviene anche senza l'accendersi della spia, ma solo in caso di piccole correzioni, non è questo il caso credo.
Buon giorno ho letto questi posto ma la mia sbanda dietro e anche molto vistosamente nel senso che si sposta il sedere anche di parecchio mentre percorro un viadotto e c'è una giuntura del viadotto un po' troppo sporgente se c'è bagnato devo stare pronto a controsterzare ma non di poco e non in frenata anzi guai a mollare l acceleratore la macchina ora ha 79.000 ma lo faceva anche appena presa con 50.000km sempre che siano reali...
È una 308 sw 1500 130cv del 2019....
Troverai vari riscontri in questo Forum, proprio sullo "scodamento". E' una caratteristica di molti modelli PSA, mie C3 in firma comprese. Ovvio, nei limiti ....se fosse troppo o pericoloso, potrebbe esserci un problema serio di assetto, magari , visto anche il kilometraggio, agli ammortizzatori arrivati alla frutta
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
come il chilometraggio???? a 50mila chilometri bisogna fare gli ammortizzatori??
quando l'ho presa ne aveva 50900 e lo faceva già ora ne ha 79 ma mi sembrano cmq pochini, precedentemente ho avuto vetture (focus e saab) che sfioravano i 400mila chilometri e non mi hanno mai fatto una cosa simile si ho letto i post ma riguardano tutti una situazione in cui si frena io non solo non freno ma sono in accelerazione ....tratto inziale A7... curve e viadotti...
Conosco a menadito la A7....naturalmente scrivi per la direzione Nord oppure per il tratto Sud dopo Busalla
Bisogna vedere e capire cosa ha fatto il vecchio proprietario ed in ogni caso trovare ammortizzatori efficienti dopo 400k km, direi quasi impossibile, soprattutto se trattasi di utilitarie come le nostre. Sul Partner sto a 240k km , ma sarebbero ormai da cambiare, sempre per l'efficienza piena.
Cerca con calma e troverai dove si parla di questa "caratteristica" per le PSA e leggerai di tutto e dippiù.
- Andreap207
Il retrotreno dal comportamento nervoso è una caratteristica delle francesi. Anche la mia 207 lo fa e anche ai 50km/h, beccando un taglio trasversale in una curva in accelerazione sento l'auto che scoda un po. La stessa curva fatta con la xsara picasso di famiglia non dà il minimo problema. Credo dipende molto dall'assetto della vettura. Sulla mia è un po' più rigido e in città dà un po fastidio. Sulla picasso è più morbido e confortevole. Gli ammortizzatori posteriori della mia sono gli originali del 2007 ed hanno su 150.000km, la picasso sono nuovi e non credo arrivino a 10.000 km.
Questa estate con la mia ho fatto curvoni autostradali a 130 km/h con gomme 4 stagioni di 5/6 anni, un po indurite e non ho dovuto mai correggere l'auto nonostante in auto fossi da solo e quindi con il retrotreno scarico. Fai controllare l'efficienza degli ammortizzatori.
