Supporti ammortizzatori
Re: Supporti ammortizzatori
Controlla che non si siano sboccolati gli ammortizzatori posteriori.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Andreap207 »
Ma hanno solo 900km...
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Allora li escluderei.
Vano ruota di scorta c'è qualcosa che si muove magari la stessa ruota, il triangolo, la chiave, il crick, altro che magari hai caricato ?
Dato che proviene dal posteriore, prova a far guidare qualcuno mentre tu siedi dietro e ascolti percorrendo la stessa strada alla stessa velocità di quando lo senti.
Leggo della presenza del sub
Occhio che non ti abbia smontato la macchina.
Alla polo (del 1993) di un mio collega erano comparse delle crepe nella lamiera del bagagliaio.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Gian ha scritto:
06/02/2024, 8:34
Oddio....spero di no.
È bello potente ma non lo accendo quasi mai e quando lo faccio lo tengo al minimo o poco più.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Ho trovato un rumore simile a quello che sento in marcia e sembra provenire dalla giuntura tra paraurti e parafango posteriore destro. Provo a spessorare con qualcosa e vediamo.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Mi son disteso sotto la macchina e con il freno a mano disinserito ho provato a scuotere le pinze posteriori. Hanno tutte e due un po' di gioco e rumoreggiano, credo siano i pistoncini che fanno scorrere la pinza a rumoreggiare. Vedrò di smontare tutto e ingrassarli. Appena ho tempo.
Ciao Andrea
Novità hai risolto per supporto ammortizzatori e rumore ?
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Ciao, no, non ho risolto però forse ho trovato la causa: le pinze dei freni del lato destro. A freni rilasciati se afferro le pinze e le scuoto noto che hanno un bel po' di gioco. Questo solo sul lato destro che è quello che fa rumore, sia anteriore che posteriore.
Ho cambiato le guide scorrevoli posteriori ma il risultato è uguale. Le pastiglie sono da cambiare come anche i dischi su tutte e 4 le ruote ma ancora qualche migliaio di km lo possono fare.
Se su strada dissestata tiro il freno a mano il rumore al posteriore sparisce. Però lo devo tirare parecchio, tanto che la macchina fa una fatica enorme ad avanzare in seconda marcia.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
I supporti ammortizzatori anteriori li ho sostituiti entrambi e ho applicato una modifica: una rondella applicata sullo stelo dell'ammortizzatore evita di distribuire la forza sulla boccola centrale del supporto evitando di stressarla parecchio.
Se riesco posto delle foto.
Per il discorso pinze ho controllato attentamente le guide scorrevoli che ho sostituito notando che hanno un po' una forma a cono che si assottiglia verso l'estremità.
Questo quando i freni son consumati crea un po' di gioco e ovviamente il rumore. Secondo me cambiando dischi e pastiglie si recupera il gioco creato e il rumore scompare.
Ciao Andrea
Esattamente il rumore è dovuto alla mancanza di spessore (disco e pastiglie) consumate all'interno della pinza e così ha modo di bacioccare appunto creando rumore.
Cambia dischi e pastiglie e vedrai che il rumore sparisce.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Credo che dovresti aspettare un bel po' prima che ci siano novità. Ancora ho un po' di materiale sulle pastiglie, e poi l'auto ho cominciato già a metterla da parte a favore delle 2 ruote. Credo la riprenderò ad usare regolarmente con l'arrivo della stagione fredda
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Quel che è certo è che non appena ho novità non mancherò di portarvele qui.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Aggiornamento: alla fine non ho resistito e ho ordinati dischi Brembo max e pastiglie Brembo xtra per l'assale anteriore. Spero che per il Raduno mi arrivino per montarli. Vi terrò aggiornati.
P.S. Purtroppo non riesco a lasciare l'auto da parte per prendere le due ruote dato questo tempo così strano.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Aggiornamento: dischi e pastiglie anteriori cambiati, il rumore è sempre li. Voglio cercare di mettere qualche molla che tenga spinta la pinza in modo che non faccia rumore. So che esistono, ma per le mie pinze bosch non c'è nulla.
