Guasto permanente: Circuito relé pre-postriscaldamento
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
ragazzi ho visto con l'interfaccia e il peugeot planet 2000, che c'è questo problema segnalato.
qualcuno sa di cosa si tratta?
il computer di bordo non segnala questo problema, ma solo il pc collegato alla presa diagnosi, e l'auto va bene senza nessun problema :scratch:
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
thewizard
Re: Guasto permanente: Circuito relé pre-postriscaldamento
Messaggio da thewizard »
NON rimangono accese le candeletta dopo l'avviamento, per quanto previsto.
puoi temporeggiare sino a dopo ferragosto, poi _dovrai_ fare il lavoro
Fabio/chenonèlafinedelmondoforseèSOLOilrelè....
Ruggio
grazie per la risposta :thumbright:
il relè lo vorrei cambiare, alla fine sono "solo" una cinquantina d'euro, e lo cambierei personalmente.
solo che non ho idea di dove sia.
tu sai dov'è?
thewizard
no, ma si può risalire facilmente
Ruggio
dici sempre nei dintorni delle candelette o dove ci sono altri relè della macchina?
thewizard
no no dovrebbe essere montato sulla paratia di separazione motore/abitacolo o nella scatola a fianco della batteria (sempre che non ricordi male...)
Ruggio
bene :thumbright:
appena ho un attimo ci guardo
Ruggio
ho dato un'occhiata, ma non ho trovato niente.
ma la scatola a fianco intendi quella coi fusibili?
thewizard
si, ma non tutte le versioni sono uguali (fusibili+relè, oppure separate)
Ruggio
rieccomi, l'inverno è arrivato da un bel pò ma non ho nessun problema, anche se l'anomalia c'è ancora.
il relè ho visto dov'è e cambiarlo è semplicissimo, però vorrei essere sicuro che sia lui il problema.
se ho capito bene le candelette non rimangono acceso per un pò dopo l'avviamento, ed in effetti ci mette un bel pò per scaldare il motore, però con le temperature che ci sono mi sembra anche normale :neutral:
Gulfa
Messaggio da Gulfa »
Buon giorno.
Anche io ho lo stesso problema , ed effettivamente quando metto in moto la mia 407 stenta un po a partire.
Qualcuno di voi ha forse sostituito questo relè ? E sa dirmi dove si trova?
Vi ringrazio in anticipo
Cordiali Saluti
fabri68
Messaggio da fabri68 »
la segnalazione guasto rele' e' da interpretare potrebbe essere anche una o piu' candelette bruciate prima bisogna controllare che siano tutte a posto poi si controlla il rele'.comunque se vuoi controllare il rele' prima di sostituirlo metti una lampada spia sul connettore che va alle candelette accendi il quadro a motore freddo si deve accendere la lampada per un tot di secondi se non e' cosi' sostituisci il pezzo .ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Gulfa
fabri68 ha scritto:la segnalazione guasto rele' e' da interpretare potrebbe essere anche una o piu' candelette bruciate prima bisogna controllare che siano tutte a posto poi si controlla il rele'.comunque se vuoi controllare il rele' prima di sostituirlo metti una lampada spia sul connettore che va alle candelette accendi il quadro a motore freddo si deve accendere la lampada per un tot di secondi se non e' cosi' sostituisci il pezzo .ciao
Grazie mille per le preziose informzioni che mi hai dato ,potresti per favore indicarmi anche la locazione del relè,perche nel panuale di manutenzione non riesco a trovarlo ,ti ringrazio anticipatamente per la disponibilita
nocchiere
Messaggio da nocchiere »
Sarei interessato anche io sulla locazione del rele' potete farmelo sapere?
