[207] Spia triangolo con esclamativo
lia
Messaggio da lia »
Quando accendo il quadro prima dell'accensione del motore appare un triangolo con il punto esclamativo e rimane fino a quando non metto in moto. Dopo di che sparisce. Sapete dirmi il motivo? E da cosa dipende? E' grave? :shock:
Max Mas
Re: SPIA TRIANGOLO CON ESCLAMATIVO
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuta nel forum, non scrivere in maiuscolo per cortesia, in quanto significa urlare .....le spie si accendono tutte quando accendi il quadro, dopo che hai acceso il motore si spengono se tutto è ok.
baronecausio
Re: [207] Spia triangolo con esclamativo
Messaggio da baronecausio »
Ho editato il messaggio io questa volta ;-)
Oltre a non scrivere in maiuscolo, è cortesia presentarsi nell'apposita sezione di benvenuto, e specificare il modello, allestimento, motorizzazione, anno della propria auto per rendere più agevole l'aiuto da parte degli amici del forum :salute:
Giuseppe1030
Messaggio da Giuseppe1030 »
Il triangolo con il punto esclamativo significa che c'è un avaria.. Contemporaneamente all accensione di questo triangolo, nel quadro dove ce la radio, esce scritto che tipo di problema ce
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Se si accende non appena giri la chiave e sparisce quando si avvia il motore è normale, come tutte le altre 30 spie del quadro. Se si accende mentre vai allora c'è un problema ma solitamente è accompagnata da un messaggio sul cdb. Inoltre, quando entra in azione l'asr, si accende pure e lampeggia...
Orchino
Messaggio da Orchino »
al 99% hai la pila del telecomando scarica.
