Buona domenica a tutti,
un decina di giorni fa il computer di bordo ha fatto il classico bip con la visualizzazione di anomalia airbag o pretensionatori.
Tornato a casa ho fatto una diagnosi con Diagobox è mi da come errore E602 ovvero "Difetto dell'attivatore airbag conducente livello 2 - origine locale - resistenza troppo alta".
Fatte le dovute ricerche potrebbe essere o qualche collegamento ossidato dietro l'airbag del volante oppure il cavo spiralato contenuto nel gruppo devio luci.
Il problema è che non riesco a togliere l'airbag dal volante, ho seguito le istruzioni trovate su youtube dove dice di mettere un cacciavite o una brucola nel buchino sotto al volante, dopo spingere e l'airbag dovrebbe sganciarsi dal volante per poi fare i dovuti controlli.
Fatto sta che ho messo la torx nel buchino e sento la molla muoversi ma l'airbag non si toglie.
Io ho pensato che sicuramente la molla che mantiene il tutto a causa dell'ossido si sia "saldata" da qualche parte e non si muove.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ?
Grazie a tutti.
Errore airbag E602
Re: Errore airbag E602
Quando si parla di sicurezza, personale o degli occupanti veicolo in genere, affidarsi ad esperti professionisti del settore è la cosa migliore (l'unica alternativa, direi), anche per rimanere in conformità alla Legge attuale
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018
A me è capitato di doverlo togliere per disossidare i contatti del clacson che non funzionava piú, anche io ho avuto un po di difficolta', ma insistendo ci sono riuscito, l'ho fatto parecchio tempo fa e quindi non mi ricordo precisamente come ho risolto, peró è fattibilissimo, bisogna trovare la giusta inclinazione al cacciavite per sganciare la molla.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Ciao Piero
Controlla la connessione del pretensionatore sotto io sedile.
È probabile sia quella
Per smontare l'airbag esiste una precisa procedura e trattandosi di dispositivi di sicurezza sempre meglio affidarsi a mani esperte.
Il rischio che mentre lo smonti ti esploda è alquanto reale.
